результат DOM 2.5 xtr + E85
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение МаксимNYC2 » Сб ноя 29, 2014 17:20
Вот что в итоге получилось. 458whp на E85.
Второй граф 93й (но я на нем не езжу)
E85
93й
МаксимNYC2
Re: результат DOM 2.5 xtr + E85
Сообщение RoSs » Сб ноя 29, 2014 20:45
Прикольно, только знать бы еще конфигурацию авто)
Subaru Impreza WRX GDA 2.0 MT
Subaru Impreza GC8 2.0 MT
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение МаксимNYC2 » Вс ноя 30, 2014 01:16
Забыл что новый эккаунт пришлось открыть (прошлый не устаял от "диванной сотни" ... заклевали :x )
см. подпись
Последний раз редактировалось МаксимNYC2 Вс ноя 30, 2014 01:37, всего редактировалось 2 раз(а).
МаксимNYC2
Сообщение Makar83 » Вс ноя 30, 2014 01:22
МаксимNYC2 писал(а):09'STI DOM 2.5xtr+fuel rails+Е85+сопутствующие и поддерживающие upgrades
очень информативно..
Makar83
Сообщение Sneg » Вс ноя 30, 2014 15:01
cool 2009 STI (spark silver)
spark silver with BBS wheels ~35К (стикер был 38.8К) фото позже
458+whp/466(ft.lbs) on E85
Redline 5w30 (@61K)
Shell Rotella T6 5W40
Motul Engine Break-in Oil 10w40
OEM Oil Filter
summer: SSR Type-F 18x8 5x114.3 17.9lbs + 245/40R-18 Bridgestone Potenza RE-11 XL
winter: stock BBS+245/40R18 Michelin Pilot Alpin PA3
Total: 19302.82
CURT 111202 Hitch - $143
COBB AP - 595.00
COBB AccessTUNER Race - 0
DB-Red Gauge / LC-1 Kit - #3796 - 165.00
AutoZone ATM Fuse Tap - ~6$
ELM 327 (OBDII) + TorquePro
OMNI-Power MAP 4 bar - 75.93-10%
AEM AIT Sensor Kit - 57.93-10%
AgencyPower Fuel Rails 2007 - 300
Aeromotive FPR - 153
ORB to AN-6 Adapters = 22
Turbosmart FPR Gauges TS-0402-2023 27
Paranoid Fabrication Grounding Kit - 40.0
Rallispec RSB-SS25 Street Spec Short Block (41K miles) - 3500.00
Cosworth 4032
Supertech Stainless Valves Set - 300.00
Shimless Valve Lifter EJ207 /EJ257 / EJ255 - 21.69
ID 1000cc - 460.00
Aeromotive 340lph - 158.95
EFI braket for AM 340 - ~80
GS EBCS - 106.00
-- NGK2309 - 47.32
NGK2309 - $36.79
Motive Autowerks Composite TGV Delete - 170.00 not talking
RST-0507 Spec C TGV Delete Set (top feed) - 240.00
KS Air Pump Delete Block-off plates+gasket+bolts - 46.37
Moroso Oil Pickup Tube for OEM - 89
Moroso AOS - 340
Perrin Lightweight Pulley - 72.10
Gates Pulley Kit& Racing Timing Belt - 295.00
Gates Racing Micro-V Accessory Belt - 30.00
Cosworth timing belt guide - 47.00
-- ARP-S4701 Subaru Head Stud Kit - 195.00
ARP Custom Age 625+ (260-4704) - 438.00
OEM Gasket Kits - 245.00
OEM HG - $82.60
OEM HG - $82.50
TurboXS H34 BOV - $60.00
Blouch DOM 2.5 XTR 10sm 2.4'' - 1,695.00
CNT DP 3'' - 319.00
Maddad Whisper CBE - 875.00
Tomei ELH - 675.50
Thermo Tec Exhaust / Header Wrap Graphite Black 2in x 50ft - 45.82
Thermo Tec High Heat Wrap Coating Black - 8.0
Heatshield Products 371050 Lava Wrap 1" Wide x 50' - $30
Perrin Turbo Inlet 2.4" - 210.05
AEM CAI - 244.95
CNT FMIC - 499.00
GrimmSpeed 160 Degree Thermostat - 40.00
Mishimoto X-Line Performance Aluminum Radiator - 300.00
Mishimoto Radiator Hose - 85.00
-- Evans NPG+c coolant 3 gls - 120.00
Evans NPG+c coolant 3 gls - 148.00
Prova Sports 1.3 Bar Radiator Cap - 25.00
CUS 965 766 A Cusco Wide Accelerator Pedal - 49 thumb up
--ACT HD+6-Puck Clutch SB10-HDG6 - 619.60
ACT 4-Puck Диск (4240518) - $127.52
DBA 4000 Front/Rear Rotors - 329.99/319.95
Project Mu B-Force Front/Rear Brake Pads - 168.00(lasted ~32K Miles)/158.00
Stoptech Stainless Steel Brake Lines F&R - 104.50
Stoptech Stainless Steel Clutch Line - 5.00
ATE Super Blue Brake Fluid Dot 4 (1 ltr) - 18.99 (45.5K)
** ATE Typ200 Brake Fluid Dot 4 (1 ltr) - 13.67-10%
Ferodo DS2500 F(@44.4K)/R - 227.48/101.73
** DBA T3 Slotted 4000 Front/Rear Rotors - 323.92/319.92
WL 24F/22R - 188.93/188.93
Regular Guy Springs (Black) - 360.00
Perrin P.S.R.S. (ALK)- 170.99
Perrin P.S.S.S (steering) - 303.99
WL Rear Diff Mount Inserts KDT903 - 36.90
WL Lateral Lock Anti-Walk Kit Part (KLL124) - 40.18
Cusco engine & trans mount kit - 310.00
Whiteline Steering Rack Bushings (KSR207) - 67.18
Cusco Steering Rack Bracket - 59.93+10.08
Whiteline Com 'C' Caster/Camber Adjusting Strut Mount KCA409 - 162
Beatrush PitchStop - 75
Motive Products Import Power Bleeder Kit (MOT 0107) - 58.46-10%
Motive Products Power Bleeder Catch Bottle Kit (MOT 01820) - 20.00-10%
Boost Leak Tester - 27.00
Company23 AVCS Intake Cam Sprocket Tool Subaru Turbo Models COP 501 -$44.96
Company23 Dual AVCS Exhaust Cam Sprocket Tool 2008-2013 Subaru STI COP 502 -$35.96
Starrett 380-24 24-Inch Steel Straight Edge - 75.90
SAE 9/18'' Socket (for ARP Studs Nut) - $2
Horex Feeler Gauge Set .03-1mm (No. 2608-109) - 35.74
7/16-24 bottoming tap (blouch oil restrictor) - 32
44K - power steering fluid
45K - ATE Brake Fluid&SS Lines
55K - ATP Premium Line Cabin Air Filter Elements 135-RA101 - 27
57K - Clutch Fluid&SS Line
57K - Rear Diff+Trans. Extra-S
Alignment:
Front:
Camber -1.54/-1.46
Cross Camber 0.73
Caster 6.65/5.92
Cross Caster 0.73
Toe 0.01/0.00
Total Toe 0.01
Set Back 0.25
Rear:
Camber -1.52/-1.40
Toe 0.00/0.00
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Сообщение МаксимNYC2 » Вс ноя 30, 2014 17:38
Них себе 19K$ :o ... Цены бы повытирал перед тем как копировать 8)
МаксимNYC2
Вернуться в Тюнинг
