Как подключить ШДК?
Тюнинг и доводка автомобилей
Как подключить ШДК?
Сообщение Burnout » Вс окт 12, 2014 23:46
Доброго времени! Приобрел шдк Innovate mtx-l . Вцелом с проводами разобрался. Но висит Чек! Какой сигнал слать в ЭБУ? И к какому проводу в разьеме лямбды на штатной проводке? Сейчас к синему подключен. Там 2 провода програмируемых.
Машина wrx лупатый 2.0
Подскажите, пожалуйста
Burnout
Re: Как подключить ШДК?
Сообщение Burnout » Чт окт 16, 2014 23:17
Никто лямбду не подключал?
Burnout
Сообщение Makar83 » Чт окт 16, 2014 23:43
а зачем ШПЛ подключать к мозгам? Просто все в ступоре от вопроса по ходу.
Makar83
Сообщение Николай » Пт окт 17, 2014 00:09
Makar83 писал(а):а зачем ШПЛ подключать к мозгам? Просто все в ступоре от вопроса по ходу.
может мы чего то не знаем? автор темы разъяснит :oops:
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Burnout » Пт окт 17, 2014 20:00
Чтоб была одна лямбда для настройки и с ней же можна было ездить каждый день. У innovate есть два выхода программируемых "широкополосный" и аналоговый (который в узком диапазоне показывает). С каким из них работает субомозг? Чтоб дырку в даунпайпе не сверлить еще одну)
Burnout
Сообщение Николай » Пт окт 17, 2014 21:32
я так ставил как этот человек https://www.drive2.ru/l/3641304/
067 482 1два 77
Николай
Сообщение GTI » Пт окт 17, 2014 21:38
Burnout писал(а): Чтоб дырку в даунпайпе не сверлить еще одну)
Отсоедини разъем, сними с машины 2ю лямбду и выкинь нах.
Потом отключи ошибки по 2й лямбде + по ее подогреву, в освободившее место вкрути ШПЛ и не сношай никому мозги нанотехнологиями.
Сообщение Burnout » Сб окт 18, 2014 00:20
Понял! Спасибо!
Хотел, кроме прочего, снимать логи не подключая шдк к ноуту, чтоб проще было их читать, когда все в 1 таблице. Через обд2 в ром райдере. Но раз это слишком высокие материи, то Бог с ними. Еще раз спасибо.
Burnout
Сообщение Владимир2013 » Вт окт 21, 2014 19:15
Все отлично, только совет "GTI" будет правдоподобным если кат вырезан. Если нет, то ШДК будет погоду на марсе показывать и очень быстро "ляжет". Я использовал гайку для вварки в выхлоп, поставил в даунпайп перед катом, это даже в букваре к инновейт пишут. Подчеркну - использовать гайку с комплекта!
Нет смысла посылать аналог в субамозг - с этим родина справляется, а для будильника будет правильно так, как описал выше. До турбы нельзя!
Владимир2013
Сообщение Makar83 » Чт окт 23, 2014 22:21
Burnout писал(а):Понял! Спасибо!
В твоей машине и так широкополоска стоит, только смесь богаче 11,5 она не показывает. По этому использовать инновейт вместо родной первой лямбды у тебя скорее всего не получиться. Ставь как и все этот будильник и не морочь себе голову, и еще - разве эта лямбда не работает с ромрейдером через компорт?
Makar83
Сообщение Burnout » Пт окт 24, 2014 13:12
Makar83 писал(а):В твоей машине и так широкополоска стоит, только смесь богаче 11,5 она не показывает. По этому использовать инновейт вместо родной первой лямбды у тебя скорее всего не получиться. Ставь как и все этот будильник и не морочь себе голову, и еще - разве эта лямбда не работает с ромрейдером через компорт?
Видел в РомРайдере что-то про выбор отдельной лямбды... Инновейт в списке есть. Попробую, спасибо!
Burnout
Сообщение Burnout » Сб окт 25, 2014 10:35
Выбираю в плагинах Инновейт, ставлю галочку напротив Инновейт газолин афр - по нулям. Тем временем лямбда через ком порт пристегнута к ноуту... Подскажите, что не так делаю?
Burnout
Сообщение Владимир2013 » Сб окт 25, 2014 10:46
С контроллера шдк есть два выхода, правильный подключили?
Владимир2013
Сообщение Burnout » Сб окт 25, 2014 10:50
Владимир2013 писал(а):С контроллера шдк есть два выхода, правильный подключили?
На котором "out"
Logworks видит и лог записывает, но мне его трудно соотносить к оборотам, нагрузке и проч., когда включить одновременно с РомРайдер не представляется возможным
Burnout
Сообщение Владимир2013 » Сб окт 25, 2014 10:54
Пробуйте на второй, у меня будильник тоже погоду на марсе показывал пока не переподключил.
Владимир2013
Вернуться в Тюнинг
