Постройка Мотора Forester SF5 EJ205...вопросы
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение ПуХ » Чт апр 03, 2008 16:26
имеем мотор ej205 170л.с. давление 0,6-0,7 бара. в пике 0,9....
поднять мощность с помощью повышения надува грозит смертью для мотора
головы отличаются от врх и сти...
поршня тоже отличаются от врх и сти
СЖ 10
я так понимаю надо:
головы врх или сти
поршня ковка..
турба врх
форсунки под вопросом
буст контроллер
и что делать с компом??он не шьется...
что еще надо?
хочется рецепт на 210л.с. и на 250-270л.с.(со СТИ турбой)
ПуХ
Сообщение Kat » Пт апр 04, 2008 06:14
Ты в правильно понимаешь, но все жде глубже вникни в суть. :roll:
Маленького кто хочешь обидит.
Kat
Человек Легенда
Сообщение КОЛЯ_RACE FAN.zp.ua » Пт апр 04, 2008 08:54
может тогда уже просто моторы поменять?
мой моб. Обб77ІЧО6Ч
КОЛЯ_RACE FAN.zp.ua
форь
Сообщение CARTER » Пт апр 04, 2008 09:43
Смотри в личку
CARTER
Сообщение ПуХ » Пт апр 04, 2008 11:19
Kat писал(а):Ты в правильно понимаешь, но все жде глубже вникни в суть. :roll:
или я только проснулся..или нифига не понял :P
ПуХ
Сообщение Kat » Пт апр 04, 2008 22:38
Самое прикольное, что я не помню, как это писал. Полтора литра Бехеровки рулять. :D
Kat
Человек Легенда
Сообщение ®@©E® » Пт апр 04, 2008 22:48
ап- і даунпайпи і перенастройка управління, ймовірно, дадуть більше 210к.с.
®@©E®
Сообщение ПуХ » Пт апр 04, 2008 23:38
®@©E® писал(а):ап- і даунпайпи і перенастройка управління, ймовірно, дадуть більше 210к.с.
на стоке нет.....
ПуХ
Сообщение ®@©E® » Сб апр 05, 2008 18:05
на SF5 були пакети Продрайв (а може який інший...) перепрошивка + аппайп і заявленої потужності 210к.с. а з TD04 точно буде більше.
®@©E®
Сообщение ПуХ » Сб апр 05, 2008 19:49
®@©E® писал(а):на SF5 були пакети Продрайв (а може який інший...) перепрошивка + аппайп і заявленої потужності 210к.с. а з TD04 точно буде більше.
есть на 197л.с... и все... при цене 1600у.е....
платить за это 1600?
1. Модифицированный ECU.
2. Задняя часть выхлопной системы.
3. Прокладка для задней части выхлопной системы.
4. Титановый знак “PRODRIVE”.
5. Информационная наклейка “PRODRIVE” на ECU.
ПуХ
Сообщение ATOMIC » Пн апр 07, 2008 13:40
переборка блока
турбина
бошки
выхлоп
мозги(нкс, апекси и тд)
или впускной коллектор с жгутом проводки и мозгом от врх -и гемора вагон и тележка
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Вернуться в Тюнинг
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
