Тюнинг аппайп на сток турбо?
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение Addict » Сб янв 11, 2014 12:21
Есть форь 2.5 турбо sg9 3" турбобэк, сток турба тд04.
Аппайп в стоке уже безкатовый.
Стоит ли ставить аппайп grimmspeed? В диаметре он больше? Чем чревато? Какие плюсы/минусы? Есть мысли что спулиться сток турба станет хуже.
Вот что говорит сам гримспид:
Subaru OEM Cat'd Up Pipe at 28" - 164.7 CFM
Subaru Gutted OEM Up Pipe at 28" - 216.1 CFM
Subaru OEM Catless Up Pipe at 28" - 244.6 CFM
Grimmspeed Up Pipe at 28" - 292.6 CFM
CFM increase of 20% or 48 CFM at 28" of water
I am honestly quite shocked by the difference between the catless oem and an aftermarket up pipe. My initial thought was that the aftermarket version would flow better but not by this much. I can only imagine what the difference is between an aftermarket and a cat'd oem.
Remember, this isnt max flow, this is just the flow at the industry standard of 28" of water...it is used for comparison, not determining max flow.
GrimmSpeed's Up-Pipe eliminates the restrictive stock up-pipe and provides a larger diameter pipe that helps spool the turbo in a quick and efficient manner.
То что выделено жирным намекает на обратное... На более ранний спул.
Forester 2.5 ХТ'07
Addict
Re: Тюнинг аппайп на сток турбо?
Сообщение GTI » Сб янв 11, 2014 12:25
Не мешай машине работать, если стоковый аппайп целый - он такой точно как на СТИ с 2,5Т.
Сообщение Addict » Сб янв 11, 2014 16:19
Так для кого тогда гримспид делает этот аппайп?
Производитель заявляет увеличение мощности и более ранний спул.
Forester 2.5 ХТ'07
Addict
Сообщение GTI » Сб янв 11, 2014 16:26
Addict писал(а):Так для кого тогда гримспид делает этот аппайп?
значит надо ставить, что тут думать.
Сообщение speed-rs » Сб янв 11, 2014 16:34
Стоит у Рос-а говорит что эффект есть
speed-rs
Сообщение Addict » Сб янв 11, 2014 17:55
Я не доказываю его преимущества)) на заборе тоже много чего написано, но он остается забором. Хочется услышать, что в теории я получу. Т.к. считаю, что аппайп с бОльшим диаметром только ухудшит спул (в связи с уменьшением скорости газов), а не улучшит, как заявляет производитель. Если неправ - поправьте. :roll:
Forester 2.5 ХТ'07
Addict
Сообщение Addict » Сб янв 11, 2014 17:56
У Роса вф52, но никак не сток..
Forester 2.5 ХТ'07
Addict
Сообщение Igorка » Сб янв 11, 2014 18:06
Там ефект має бути від завуження аппайпу в верху для збільшення швидкості відпрацьованих газів . Та я вибрав турбохс так як був один негативний фидбек) 8)
Igorка
Сообщение GTI » Сб янв 11, 2014 18:12
Даже если, чисто теоретически, убрать рестрикцию от 13т хаузинга, то где вы возьмете бОльше воздуха из тд04л для ТОЙ мощности, об которой печетесь и для которой меняется аппайп на больший?
ТУТ стоит 04л-13Т что с этим делать будете, господа тюнеры? :roll:
Если учесть, что со стоковым аппайпом покемонский 257й мотор выдает на гора 360л.с. с выхлопом, то не в аппайпе дело.... так или нет? :wink:
Последний раз редактировалось GTI Сб янв 11, 2014 18:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Igorка » Сб янв 11, 2014 18:17
Addict
Краще докласти $ і взяти сті турбу , буде цікавіше . Якщо в сток аппайпі ката нема , хай собі працює.
Собі пайп замінив тільки тому що перейшов на зовнішній гейт.
Igorка
Сообщение GTI » Сб янв 11, 2014 18:19
Igorка писал(а):Addict
или сэкономить денег (на покупке бестолкового железа) да не мешать работать тому, что исправно работает. :D
Сообщение Addict » Сб янв 11, 2014 20:00
Всем спасибо. Значит толку от этого аппайпа нету на моей турбе. Но так и не выяснил, что будет если я его поставлю , если просто ничего - тогда ставить не буду (он у меня уже есть). Получается толк от него на турбах побольше, но какой? Никакой конкретики не услышал :o
Forester 2.5 ХТ'07
Addict
Сообщение Addict » Сб янв 11, 2014 20:01
Сти турбе не быть у меня. Очень важен спул. :crazy:
Forester 2.5 ХТ'07
Addict
Сообщение GTI » Сб янв 11, 2014 20:20
Addict писал(а):Сти турбе не быть у меня. Очень важен спул. :crazy:
СТИ твинскролл (от праворуких машин) или ТД-04HLA - какие проблемы?
Сообщение Igorка » Сб янв 11, 2014 20:52
На мому 2.5 моторі вф 52 , вона по розміру практично як вф 48 , спул по "жопних" відчуттях не змістився , 2500 і починає їхати . Онли Сті турба + ввас мотор 2.5 . :oops: можливо в когось інші дані по спулу .
Igorка
Вернуться в Тюнинг
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
