Вопрос по надуву
Тюнинг и доводка автомобилей
Вопрос по надуву
Сообщение JIesha » Пт дек 13, 2013 00:56
Знатоки подскажите пожалуйста!
У меня Impreza gt wagon 98" jdm, мотор ej20G,турба td05-16g
Сейчас на выключенном бусте дует 0.5,на включенном обрубает топливо на 1бар.
Я так понимаю что стоковые мозги или форсунки заканчиваются на 0.9бар!
Вопрос:сколько можно дуть в стоковый мотор и как это сделать.
JIesha
Re: Вопрос по надуву
Сообщение Бассбин » Пт дек 13, 2013 17:50
1.25бара вроде макс что могут сток мозги...больше они не надуют
Пришел,Увидел...Зафлудил
Бассбин
Сообщение Stav » Сб дек 14, 2013 20:41
JIesha
У меня такая-же машина (мотор ej20G,турба td05-16g) только не jdm, цифры по наддуву- такие же. Так что это судьба :wink: . Мозг+форсы+расходомер- вот наш путь.
Stav
Сообщение JIesha » Чт мар 13, 2014 21:33
Stav писал(а):JIesha
Какой мозг??Какой расходомер?Форсы понятно!))
JIesha
Сообщение Stav » Сб мар 15, 2014 08:20
min мозг, расходомер и форсы sti(+ мелочуха) max программируемый мозг и насколько фантазии хватит :D
Stav
Сообщение JIesha » Сб мар 15, 2014 10:46
Мозг куплен.Ждет установки.(emanage + boost e01).Какой производительности нужны форсы?И вообще в них есть отличия внешне?Дуть планируют 1.2!
JIesha
Сообщение Makar83 » Сб мар 15, 2014 20:08
JIesha писал(а):Мозг куплен.Ждет установки.(emanage + boost e01).Какой производительности нужны форсы?И вообще в них есть отличия внешне?Дуть планируют 1.2!
Стишных форс хватит при стоковой давке
Makar83
Сообщение Дмитрий6036 » Пт янв 09, 2015 15:32
Добрый день,
такой вопрос как можно поставить турбину на импрезу 1.6 2004г ? и что надо для такого чуда?
Дмитрий6036
Сообщение MAMONT_GT » Пт янв 09, 2015 15:59
Дмитрий6036 писал(а):Добрый день,
много денег и терпения 8)
в данном случае лучше купить WRX или обмен, благо сейчас есть предложения по довольно доступным ценам.
посмотрите темы свапа 1,6 на 2,0 Турбо. Например, здесь: http://www.sti-club.su/forum.php
ну или серию роликов: viewtopic.php?f=9&t=72380 - объем чуть другой, суть таже
MAMONT_GT
Сообщение AndreaRoma » Пт апр 24, 2015 13:02
Здравствуйте!У меня мотор тоже EJ20G,когда покупал машину хозяин сказал что мозги не чипуются в ней.
Подскажите на какие заменять нужно,пожалуйста!
AndreaRoma
Сообщение Nick_GT » Вт апр 28, 2015 22:08
AndreaRoma писал(а):Здравствуйте!У меня мотор тоже EJ20G,когда покупал машину хозяин сказал что мозги не чипуются в ней.
зависит от того что ты хочешь в результате получить.
или сформулируем вопрос иначе - зачем тебе перешивать ECU?
Nick_GT
Сообщение AndreaRoma » Ср апр 29, 2015 10:16
Буду устанавливать другую турбину,менять форсунки,поршни ....в общем раздувать мотор,насколько возможно.Соответственно для настройки нужен будет настраиваемый мозг.
AndreaRoma
Сообщение Nick_GT » Ср апр 29, 2015 16:59
Я конечно фанат ГТ, но строить ее дорого...
Дорестайл не шьется совсем, рестайл шьется экутеком, но считай что тоже не шьется.
Полнофункциональные мозги типа Apexi PowerFC больше подходят для автоспорта, чем для повседневной езды. Есть другая экзотика, в Украине не встречающаяся.
Есть МАФ эмуляторы, там свои моменты.
По пигги вариантов хватает - е-менедж алтимейт, юничип и тд. Функционал +- похож, а дальше нужен грамотный настройщик. Юничипом помнится Серега Аким занимался.
Nick_GT
Сообщение AndreaRoma » Чт апр 30, 2015 08:14
Nick_GT писал(а):Я конечно фанат ГТ, но строить ее дорого...
Понял,значит нужно будет искать другие варианты,ну ничего,прорвемся :uaflag1:
До этого была Honda CRX,сам настраивал,там всё упёрлось только в замену мозга на другой,ну и пришлось впаять в саму плату каретку для микросхемы памяти,пару кондёров и резюков......тут посложней будет смотрю...
Я не собираюсь с неё снимать 1000+Hp,максимум 500 коней.Вот и задумался....В общем за любые подсказки буду премного благодарен!!!!
AndreaRoma
Сообщение MAMONT_GT » Чт апр 30, 2015 09:08
Для этих целей достаточно мозга от WRX более свежих годов (желательно начиная с 2003). При этом необходимо учитывать, что замена мозга сопровождается заменой проводки, коллектора, дроселя, захочется еще форсунки поменять, т.к. скорее всего не хватит, увеличенный интеркулер, топливный регулятор и по мелочи еще насобирается.
Начинать нужно с поиска настройщика и потом после обсуждения пути реализации - все покупать.
Ну и посчитали бы вначале все расходы, чтобы не остановиться на полпути. Может дешевле будет вкинуть EJ207 с полным навесным от STI'04+, мозгами и проводкой. Как минимум будет не сборная солянка, а все от одной машины
MAMONT_GT
Вернуться в Тюнинг
