Короткая кулиса и тормозной упор. За и против.
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение miss Ua » Сб мар 23, 2013 23:35
Хочу поставить короткую кулису. Но услышала некоторые минуса, один из них это то что она ниже, и из за этого не очень удобно, а второе то что первая и вторая трудно включаються! Остановилась на Кartboy, но как вариант еще Torque Solution. Может у кого установлены такие? Буду в Киеве на следующей неделе, хотела бы попробовать подойдет ли мне, что бы не поставить, а потом снимать. Буду презнательна за помощь в этом вопросе!
Ну и кто что думает о такой няшной тюняшке как тормозной упор. Очень мне нравиться, особенно Perrin. Но GrimmSpeed даже считаю лучшим. Этот упор якобы улучшает тормозное усилия, не давая прогибеться перегородке. Ну ви поняли. Кто пользуеться, и есть ли эффект?
STI MY04 Limited blue mica
miss Ua
Re: Короткая кулиса и тормозной упор. За и против.
Сообщение Mad Max » Сб мар 23, 2013 23:44
По кулисе- обращайся. Незнаю успею ли собрать СТИ к твоему приезду, но делаю любой каприз.
У Шайлайта например ручка максимально поднята вверх (4-5 см), при том что хода короче стока.
У других ручка там, где и в стоке. Тока хода на 20-30% меньше (кто как закажет).
Усилия конечно больше. Пропорционально укорачиванию хода.
Но лично я считаю, что это хорошо- дисциплинирует правильно переключать кпп при меньших усилиях на синхроны.
Вобщем будешь в Киеве- набирай.
Я тоже планирую быть со среды-чт.
Стопер это хорошо. Не важно кто производитель, он просто должен быть. Попроси когонибудь понажимать на тормоз, и посмотри как гуляет ГТЦ под капотом...
Сообщение milch » Вс мар 24, 2013 13:29
При уменьшении хода на 30% как мне сделал Макс - усилия на 1й и 2й больше,особенно заметно на короткой ручке(вернулся к стоковой она длиннее).По поводу стоппера ГТЦ-полезная плюшка,производитель дело вкуса(грим тоже нравиться). :wink:
Сообщение Николай » Вс мар 24, 2013 23:09
упор нужен 100% сам пользуюсь GrimmSpeed
кулиса на любителя я лично просто люфты у Мах устранил стало гораздо приятнее :wink:
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение rs2k » Пн апр 01, 2013 09:56
Езжу с короткой, только точно незнаю с какой... Всё очень нравится!
rs2k
Сообщение Vov4ik » Пн апр 01, 2013 20:54
Vov4ik
Сообщение Mad Max » Пн апр 01, 2013 22:28
У шефа на С-Эдишне со стоппером теперь стакан на лонжероне проворачивает. Распорка не спасает. :D
Но это если нормально так тормозить.
Сообщение Бассбин » Пн апр 01, 2013 23:15
Mad Max писал(а):У шефа на С-Эдишне со стоппером теперь стакан на лонжероне проворачивает. Распорка не спасает. :D
у шефа наверно НОЖИЩЕ см 50 в обхвате что ли :D
Пришел,Увидел...Зафлудил
Бассбин
Сообщение Shkabur » Вт апр 02, 2013 22:38
Mad Max у тебя есть Шеф???
Shkabur
Сообщение Mad Max » Вт апр 02, 2013 23:38
Есть конечно. я занимаюсь монтажом и сервисным обслуживанием глазных хирургических микроскопов, 2 эксимерных лазера (для лазерной коррекции зрения) в моем ведении, ну и так, чуть чуть по старой памяти с прошлой работы "компъютеры" для диагностики зрения.
Сообщение Бассбин » Ср апр 03, 2013 00:53
Mad Max писал(а):Есть конечно. я занимаюсь монтажом и сервисным обслуживанием глазных хирургических микроскопов, 2 эксимерных лазера (для лазерной коррекции зрения) в моем ведении, ну и так, чуть чуть по старой памяти с прошлой работы "компъютеры" для диагностики зрения.
:shock:
Бассбин
Вернуться в Тюнинг
