Forester: тюнинг мотора!
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение guzena » Ср янв 16, 2008 16:58
Есть ли у кого опыт тюнинга 2.5Т Форика? :Search:
Плиз опишите здесь или ссылки, интерестно все работы и результаты!
Вопрос:
Хочу поставить даун пайп без катов, есть ли смысл? Потом чек загорится, как от него избавится?
Есть ли смысл ставить фронтальный интеркулер?
Днепропетровкая областная Федерация Автоспорта - "ДОФА"
guzena
Сообщение Vazza » Ср янв 16, 2008 18:39
Тюнинг 2,5 ничем не отличается от ВРХ(СТИ) 2.5 поетому если тебя не затруднит поройся на форуме, эта тема неоднократно поднималась..
Но шасси не справится.. ИМХО деньги на ветер...
http://subarenko.com
Vazza
Сообщение Bilyk WRX » Ср янв 16, 2008 20:01
даунпайп+прошивка дадут очень ощутимую прибавку, тебе понравится
Bilyk WRX
Re: Forester: тюнинг мотора!
Сообщение Yaroslav WRX » Ср янв 16, 2008 20:20
guzena писал(а):Есть ли у кого опыт тюнинга 2.5Т Форика? :Search:
Вопрос:
Сначала ответь на самый банальный вопрос:
что ты хочешь?
если хочется сделать машину немного резвее, динамичнее, то ставь даунпайп, прошивайся и будет тебе счастье. При прошивке можно убрать чек. у меня 2.5т, и после выхлопа с прошивкой действительно машина стала ехать заметно приятней.
Фронтальный кулер тебе не нужен, если не менять турбину.
Yaroslav WRX
Сообщение EdJ » Чт янв 17, 2008 10:23
guzena
есть вот такая прекрасная тема
http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=5064
EdJ
Сообщение guzena » Чт янв 17, 2008 12:47
Vazza писал(а):Но шасси не справится.. ИМХО деньги на ветер...
А сколько вообще сил выдерживает стандартные редуктор, привода и т.п.?
Yaroslav WRX писал(а):Сначала ответь на самый банальный вопрос:
что ты хочешь?
В принципе
это то что меня интересовало на данном этапе, но ведь этого скоро станет мало, поэтому хочется на всякий случай делать что-то с запасом, например даун пайп поставить Суперспринт, потом если что докупить и всю систему :twisted:.
EdJ писал(а):guzena
Я там толком ниче не нашел.
Короче говоря на первое время Даунпайп(дета-350$)+Чип(от400-800$) конячек 260 будет+Нм,чека не будет, (просто друг на Эвике поставил Гредди выхлоп и чип но ЧЕК горит)
+поставить бустконтроллер АПЕКСИ, или незачем он?
guzena
Сообщение EdJ » Чт янв 17, 2008 20:22
guzena
а там не надо ниче искать, там написать надо: хочу чтоб было так и так, или хочу поставить это и это.
EdJ
Сообщение Vazza » Чт янв 17, 2008 20:38
что ты хочешь?
В принципе
EdJ писал(а):guzena
да вопрос не в том что выдержит.. вопрос в том как ты поварачивать собираешся, как тормозить.. Просто потом нада форь занижать, подвеску поджимать, и в чем прикол, на бровку уже не запрынгнеш...
Vazza
Сообщение Bilyk WRX » Чт янв 17, 2008 21:15
до 300 лс все родное железо переварит
Bilyk WRX
Сообщение ATOMIC » Пт янв 18, 2008 00:35
Вазонычь стабы и суппорта решают твои вопросы а потроха форя держат нагрузку нормально вполне .
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение guzena » Пт янв 18, 2008 11:15
Vazza писал(а):да вопрос не в том что выдержит.. вопрос в том как ты поварачивать собираешся, как тормозить.. Просто потом нада форь занижать, подвеску поджимать, и в чем прикол, на бровку уже не запрынгнеш...
на форике 2.5 кстати стоит совсем другая подвеска, совсем не та что на других, она жесткая, машина на поворотах особо не кренит.
но в принципе я думаю поменять всеже стабы, поставить распорку; поставить диски и колодки спортивные и шланги, мой приятель на Леоне так сделал, тормозить машина стала... =@
И я думаю занижать это лишнее, МЛ63АМГ к примеру, сильно занижен?(Хотя валит он за 5; и мягче в два раза; и высокий; и за 500пони...)
А на 402 на нем я рекорды ставить не собираюсь, а наказать Эвика( :wink: 8) ) на светоФОРЕ думаю 300 мне хватит :crazy:
Хорошо, короче, смотрим: ЧИП+ДаунПайп+БустКонтр+Насос+ХолодныйВпуск=+-300 ?
А еще скажите, форсунки на СТИ отличаются производительностью?
И еще от замены выпускного коллектора(паука) есть какой-то толк в данном случае(или вообще)?
guzena
Сообщение Akim » Пт янв 18, 2008 12:04
guzena писал(а):Хорошо, короче, смотрим: ЧИП+ДаунПайп+БустКонтр+Насос+ХолодныйВпуск
У меня такой вариант, только без чипа. На RSM видел 270ps.
Добавлю ближайшее время регулятор давления топлива и думаю менять мозг, позже стойки с стабы.
Тебе советую начать с тормозов..
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение GooD_DeN » Пт янв 18, 2008 12:14
я тоже хочу!!! только вот меня мой автомат смущает :lol: :lol: :lol:
Forester 2.5T 06 AT--> Impreza WRX 08 а в итоге остался Outback 2.5 CVT 10 и Lexus IS250 AWD-->EVO IX--> пешеход
Если есть вопросы :) 0660907488
GooD_DeN
Сообщение guzena » Пт янв 18, 2008 16:21
Именно с них я и начну! И с Даунпайпа. :twisted:
:shock: А теперь стоять! Ты что-то сделал и молчишь!!!! Для кого тогда этот топик?!!! :o
Давай разказуй, что делал, конкретней, свои ощющения, проблемы, все пиши или ссылку на свой топик! :D
guzena
Сообщение Ledokol » Пт янв 18, 2008 16:31
guzena
Наказать евика на форе с такими переделками-эт смело))....ху из холодный впуск?...нулевика в штатное место с головой
Жизненное кредо -всегда!
здесь не место для рекламы
Ledokol
Вернуться в Тюнинг
