Облегченный шкив коленвала
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение Рос » Пн янв 07, 2013 14:19
Forester SH турбо автомат
После установки облегченного шкива Perrin на холостых оборотах в педалях газа и тормоза ощущается вибрация. Так и должно быть? Можно как-то исправить?
Рос
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн янв 07, 2013 15:42
Если турбомашина = поднять холостой ход на 50 оборотов .
Сообщение Николай » Пн янв 07, 2013 15:50
установить родной обратно
заводской это непросто шкив он еще демпфер :wink:
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Рос » Пн янв 07, 2013 16:16
николай писал(а):установить родной обратно
В интернете куча инфы о том что на субаровских оппозитниках шкив это не демпфер, а просто шкив.
Рос
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн янв 07, 2013 16:57
Возьми в руки родной шкив и внимательно посмотри на его устройство .
Порстой шкив сделан из одного куска метала или нескольких и не имеет резиновых составляющих .
Шкив с демпфером = как правило имеет резиновую вставку между своими элементами .
Так какой у тебя шкив с завода стоял ?
Ты убрал дополнительную массу с коленвала котороя помогала гасить крутильные колебания , если к этому добавить облегчённый маховик вобще весело будет , мотор будет раскручиватца как болгарка но и трогатца придётца с 2000 оборотов .
Облегчённый шкив применяетца для болие быстрой раскрутки двигателя при наборе оборотов , там где он необходим пофиг на вибрации .
Сообщение Mad Max » Пн янв 07, 2013 17:22
толку с того шкива, если сзади гидротрансформатор 20 кг весом и диаметром чуть побольше?
Сообщение Николай » Пн янв 07, 2013 17:29
Мах ну ведать есть тол, если у него после установки появилась вибрация :wink:
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Mad Max » Пн янв 07, 2013 18:43
да я за другое, а смысл легкий шкив ставить?
хотя уверен, что проблема не в легком шкиве.
Сообщение Рос » Пн янв 07, 2013 20:24
Написал в Perrin. Они говорят что это неправильная установка скорее всего. Что нужно посмотреть ходит ли он и заново переставить.
Какие еще варианты могут быть?
Рос
Сообщение Николай » Пн янв 07, 2013 20:52
а как его можно не правильно установить :o
или он бракованный или это что то другое 8)
возьми поставь родной и проверь !
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Рос » Вт янв 08, 2013 23:37
Оказалось это один из хомутов задевал интеркуллер....
Со шкивом все в порядке - зря наговаривал! По ощущениям мотор чуть легче раскручивается. Негатива нет...
Рос
Сообщение Shylight » Ср янв 09, 2013 01:01
холостой ход после установки облегченного шкива поднял на ~30 об/мин
особых плюсов, как собственно и минусов в нём я не заметил ...
правда вместе с этим в машину поставили новый мотор, трансмиссию и все подушки н-груповые :)
Shylight
Pussy lover
Вернуться в Тюнинг
