Отключение ошибок перепрошивкой
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение Mad Max » Пт янв 04, 2013 12:29
Наконец- то дошли руки до дела.
Теперь, помимо настройки любых моторов на мозгах Denso, я могу еще и отключать любые ошибки.
Рестайл, дорестайл, перерестайл- значения не имеет.
Так же хочу отметить, что после 2009 г. все чаще Денсо ставились и на обычные атмосферники. Преимущественно Легаси, Ауты и Форики.
Сообщение Zarevich » Пт янв 04, 2013 16:22
на сколько возможна замена Нитачи на Денсо? :oops:
Zarevich
Сообщение TV » Пт янв 04, 2013 16:39
Как ничего не разбирая узнать какой у меня ЕБУ?
TV
Сообщение Berna » Пт янв 04, 2013 17:17
чи можна на кнопку виключення трекшена прошити додатково виключення АБС так, щоб АКПП не переходила в аварійний режим (як це стається при витягуванні запобіжника або інших маніпуляціях з АБС)
Berna
Сообщение Mad Max » Сб янв 05, 2013 01:01
1. Zaerevich, оно тебе нужно?
Оно то конечно можно. я ж себе поставил...
2. проверить тип мозга несложно- отвернуть ковер у пассажира в ногах, открутить защиту-упор для ног, под ним мозг. Прочитать что написано- Hitachi (квадратная железная коробка) или Denso- прямоугольная пластиковая черная.
3. я не програмист, чтобы дописывать код и патчевать прошивки.
Этого наверняка даже западные програмисты не сделают.
Сообщение ivan STI » Вс янв 06, 2013 00:15
А не приведет ли это к траблам,после того,если клиент захочет рубануть широкополосный,или смесь допустим?!
ivan STI
Сообщение Mad Max » Вс янв 06, 2013 14:40
чево?
Сообщение TV » Ср янв 09, 2013 14:17
Mad Max писал(а):...2. проверить тип мозга несложно- отвернуть ковер у пассажира в ногах, открутить защиту-упор для ног, под ним мозг. Прочитать что написано- Hitachi (квадратная железная коробка) или Denso- прямоугольная пластиковая черная.
А по ВИН-у узнать можно?
TV
Сообщение Mad Max » Ср янв 09, 2013 15:07
врядли. программа даст номер запчасти. а что там денсо или хитачи- неизвестно.
Сообщение Zarevich » Ср янв 09, 2013 23:47
Berna писал(а):чи можна на кнопку виключення трекшена прошити додатково виключення АБС так, щоб АКПП не переходила в аварійний режим (як це стається при витягуванні запобіжника або інших маніпуляціях з АБС)
А зачем? как бэ можно угандонить АКПП с первого торможения :wink:
Zarevich
Сообщение Berna » Пт янв 11, 2013 17:01
дякую
викину з голови дурну ідею :shock:
Berna
Re: Отключение ошибок перепрошивкой
Сообщение volik8 » Ср фев 06, 2013 21:49
TV писал(а): Денсо
Все модели Субару, с электронным газом и объемом двигателя 2,5; 3,0; 3,6, на этих моделях установлен блок управления Денсо (рынок Европы). Также блок Денсо установлен на всех моделях Субару американского рынка.
097-109-68-70 Валерий (Автоэлектрик-диагност Subaru)
volik8
Сообщение gater » Ср май 01, 2013 15:56
Mad Max писал(а):Наконец- то дошли руки до дела.
Подскажите, а возможно отключить ошибку на субару форестер 2003г.в. 2.0ХТ Р0558 (в генераторе меняли реле, поставили не родное, зарядка есть, все работает, но комп не видит генератор и выдает ошибку)?
gater
Сообщение GTI » Ср май 01, 2013 16:03
gater
у любого, кто субы шьет.
Сообщение gater » Ср май 01, 2013 16:26
может кто подскажет специалиста и порядок цены за такую операцию?
gater
Вернуться в Тюнинг
