Усилители передних крыльев
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение warlock » Вт июл 31, 2012 20:28
Решил установить такие усилители.
Я так понимаю, что данная конструкция предусматривает приварочную гайку к верхнему лонжерону. Если мое предположение верно, то как ее обварить, думаю не сплошным швом, а точками?
Но у меня раньше в продаже был такой набор б/у и следов сварки на гайке не было
Есть и инструкция, с японским понятно -ноль я , но и по картинкам ничего не разобрать, есть упоминание о диаметре 11 мм, и какой то площадке 10*50
И какую роль выполняет вот эта на конце закрученая проволочка. Что придерживать при сварке?
Подскажите, пожалуйста, как правильно установить эту конструкцию. :oops:
Японские железки
Тут есть все.Option JP
warlock
Сообщение Mad Max » Вт июл 31, 2012 22:19
Саша, не знаю что там про 10х50 (могу предположить размер болта или ключа)
но судя по картинкам все ставитса болт-он без сварки или еще чего,
а крючки для того чтоб вставить болт изнутри лонжерона (не путать с Лонжероном в Одессе)))) и придержать, чтоб не выпал и не крутился. (твоя картинка №2).
Либо гайки, которые заводятся где-то изнутри и тоже самое, тока снаружи болт а не гайка.
Картинка 1 не соответствует картинке 3.
Ибо на №1 на 3-х дырочных деталях крючка нет, а на №3 они есть...
Сообщение warlock » Ср авг 01, 2012 03:14
Mad Max, спасибо! :beer:
Действительно, крючки предназначены для того, что б шайбы к которым они приварены можно было засунуть внутрь лонжерона, а потом придержать когда снаружи вручиваеш шпильку(внутри шайб резьба) и когда гайкой зажимается конструкция.
На фоке первой те крюки тоже есть, только они лежат отдельно вверху фото.
Отдельное спасибо Vov4ik , который скинул смс и в телефонном режиме разъяснил. :beer:
Меня немного сбила с толку одна конуснвя сторона шайбы с бортиком, которая идеально ложилась в выборку крепления большой части, а оказалось, когда ее изнутри заводиш и потом начинаеш зажимать гайкой, она метал наружной стенки лонжерона как бы чеканит под ту же форму, и идеально тогда ложится в месте соединения.
Все уже поставил :Yahoo!:
Не знаю насколько эффективна будет это штуковина, но крепкая конструкция.
Японские железки
warlock
Сообщение GTI » Ср авг 01, 2012 07:14
warlock
напиши потом ощущения от установки сего девайса, что дало. :oops:
Сообщение Бассбин » Ср авг 01, 2012 11:01
Саня бомба!
кусаю себе локти :cry:
Пришел,Увидел...Зафлудил
Бассбин
Сообщение warlock » Ср авг 01, 2012 12:59
GTI , думаю, что вряд ли пойму разницу, что именно поменяется именно от их установки, машина уже полтора года как стоит, забыл какая была, да и не только их ставлю.
bassbin , ты вылезай главное, все еще впереди :wink:
Японские железки
warlock
Сообщение sssergeev » Сб дек 08, 2012 18:45
Саня я сам заколхозил и вожу в багажнике...... С месяц :lol: в багажнике они очень сильно помогают.....звенят себе тихонько. Если найду на теле -выложу фото. Но думается что пиндосы не зря хвалились, по крайней мере за фори.
sssergeev
Вернуться в Тюнинг
