Как сделать лаунч с пламенем?
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение andre_wrx » Вс июл 08, 2012 19:18
На машине друга стоят мозги Турбо иксес, есть желание сделать очень агрессивный лаунч, с хлопками и огнем...И хочется чтоб и при переключениях было так же.Машина сток WRX 2006.насмотрелись на ютубе видео про лаунчи и антилаги))) :crazy:
andre_wrx
Re: Как сделать лаунч с пламенем?
Сообщение Николай » Вс июл 08, 2012 22:06
andre_wrx писал(а):На машине друга стоят мозги Турбо иксес, есть желание сделать очень агрессивный лаунч, с хлопками и огнем...И хочется чтоб и при переключениях было так же.Машина сток WRX 2006.насмотрелись на ютубе видео про лаунчи и антилаги))) :crazy:
ребята прекращайте пить винчик в место воды, жарко ведь :ROFL:
по теме сначала движок и коробку укрепите потом делайте лаунч и т.д :wink:
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Меломанчик » Вс июл 08, 2012 22:21
лаунчи на ВРХ?) готовьте косарик на коробку)))))))))))
тут быстро разогнаться жалеешь, бережешь, а люди лаунч хотят :lol:
Меломанчик
Сообщение andre_wrx » Пн июл 09, 2012 00:54
друг, говорит пох... нк железо)))
ему надо эффектно ездить! :D
andre_wrx
Сообщение Toxa » Пн июл 09, 2012 08:11
Нужен ланч с пропусками по зажиганию. Узнавай у настройщиков ли может такое Турбо иксес мозг.
STI 08
Toxa
Сообщение yellow » Пн июл 09, 2012 08:19
если под "мозги Турбо иксес" имеется ввиду TurboXS UTEC, то читай мануал по оному:
Launch Control lets you enable/disable launch control as well as control which mode of
secondary rev- limiting you want to use. The choices are injector cut (INJ) which cuts fuel
delivery to limit revs, and ignition cut (IGN) which cuts ignition spark to limit revs.
CAUTION: NITROUS OXIDE INJECTION REQUIRES THAT YOU TO
SELECT THE IGNITION CUT ONLY!!!
9. Flat Shift RPM launch control now has two RPM settings. Below 13 mph (20km/h) the
“Launch Control RPM” setting operates. Above 13 mph (20km/h) the “Flat Shift RPM”
setting operates. This allows the user to have a different launch RPM and flat shift RPM
points.
WARNING: Using launch control will subject your clutch and gearbox to
higher than normal loads. Failure of these components can occur
WARNING: Launch control will subject your engine to unusual loads. The
use of launch control in the ignition cut mode will subject your catalytic
converter to an overly rich mixture. Damage to these components can
occur.
yellow
Главный Раввин Клуба
Сообщение andre_wrx » Пн июл 09, 2012 12:44
строка про warning-понравилась :D :D :D
там уже после настройки , друг говорит уже будет видно, что усиливать.
andre_wrx
Сообщение andre_wrx » Пн июл 09, 2012 12:46
points.
occur.
-настройка лаунч-контроля как по топливу так и по искре
-настройка вторичной отсечки (когда можно ехать без сброса газа) также ее называют антилаг
andre_wrx
Сообщение yellow » Пн июл 09, 2012 14:28
points.
occur.
умничка, перевел. Теперь лептоп с терминалом или путти в руки - и вперед за огнем из выхлопа! :Yahoo!:
yellow
Сообщение Николай » Пн июл 09, 2012 17:09
points.
occur.
контакты разборок в Одессе дать ? :D :D :D
067 482 1два 77
Николай
Сообщение andre_wrx » Пн июл 09, 2012 18:43
да ))) думаю пригодится)))
можно в личку , а можно и сюда...заранее спасибо
andre_wrx
Сообщение andre_wrx » Пн июл 09, 2012 18:47
http://play.md/180920
молдавская сти-сток еж 207 тогда был :crazy:
andre_wrx
Сообщение Меломанчик » Пн июл 09, 2012 19:15
а фигли толку кроме пафоса :oops:
Меломанчик
Сообщение Johnny » Вс июл 15, 2012 17:50
Меломанчик писал(а):а фигли толку кроме пафоса :oops:
Кроме пафоса приходит жопа турбе и клапанам выпускным! Мело вот только не говори что тебе не нра :wink:
з.ы. Если все настроено на Utec там делов то как 2 пальца... переключить с отсечки по топливу на отсечку по искре
WRX STI
Johnny
Сообщение andre_wrx » Пн июл 16, 2012 21:15
не понятно при чем здесь турба?ведь хлопки -это просто несгоревшее топливо?как я понимаю....у меня на 1000-ных форсунках, так жахало , что люди в маршрутках думали что война началась.)))с мафом. но правда при лаунче такого не было...
andre_wrx
Вернуться в Тюнинг
