Composite TGV
Тюнинг и доводка автомобилей
Composite TGV
Сообщение МаксимNYC » Сб июл 07, 2012 14:42
Обычно за 200$ портируют старые. Эти же за такую же цену предлагают новые.
http://forums.nasioc.com/forums/showthr ... ?t=2376895
:roll: А что TGV delete дает? Прирост мощности на верхах?
09sti 400+whp и т.д. / SAAB TurboX 320hp
МаксимNYC
Сообщение Beduin » Сб июл 07, 2012 17:23
Здесь есть темка, поищи, даже расчет сопротивления потока воздуха приводил наш клубник помоему из Львова, короче удаляй и не парься. Я себе сам удалял и портировал, Мэд макс может такую работу сделать, только тебе не вариант из штатов на украину высылать эту требуху.
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
Сообщение GTI » Сб июл 07, 2012 17:24
Можно и самому сделать. :oops:
Сообщение Mad Max » Сб июл 07, 2012 18:40
обычно на сток 2,5 врх дает +15-20 лс и стоко же момента.
по поводу портовки данного девайса паритса не стоит. дотаточно убрать заслонки и оську, дырки заварить или заглушить винтами на резьбе + контровочный гермет шо не выкрутились.
между цилиндрами можно из вообще оставть.
далее вырезать перемычки и примерно запилить шоб не сильно горбато было.
а шлифовать и полировать в идеал это утопия. смысла нет никакого.
нормально запиленные тгв на cfm головы вообще никак не влияет.
Сообщение МаксимNYC » Вс июл 08, 2012 03:32
Mad Max писал(а):обычно на сток 2,5 врх дает +15-20 лс и стоко же момента.
добавляет лишь на верхах начиная с каких RPM? если с 6К то как бы смысла нет.
МаксимNYC
Сообщение Mad Max » Вс июл 08, 2012 06:56
момент вырастает практически со спула. т.е. тысяч с 3500-4000. соответственно и моща там же. но главное уменьшаетса лаг.
Сообщение ATOMIC » Вс июл 08, 2012 22:48
на GRB настроенные TGV улучшают спул и увеличивают момент
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение МаксимNYC » Пн июл 09, 2012 01:09
Заказал. Посмотрим что получится. Заодно заменю inlet с резинового от Perrin на алюминиевый от amr.
МаксимNYC
Сообщение Sergey_od » Пн авг 13, 2012 19:40
ATOMIC писал(а):на GRB настроенные TGV улучшают спул и увеличивают момент
А что получается с экономичностью на низах ? По идее на стоке скорость воздушного потока на низах через щели ТГВ гораздо выше и смесеобразование и эффективность мотора лучше?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Beduin » Пн авг 13, 2012 20:19
Сереж, на сколько я проверял, они работают по ублюдски. После запуска мотора они закрыты до нажатия на газ, после открываются и остаются открытыми до заглушки двигателя. А вот если их как то настроить как говорит АТОМИК, чтоб они на разных оборотах игрались постоянно, то судя по ушам и яйцам приход должен быть в положительную сторону
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
Сообщение ATOMIC » Пн авг 13, 2012 23:40
вот именно!
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение Sergey_od » Ср окт 17, 2012 19:43
Вобщем как-то так: (Инструмент тоже на фотке) .
А какую насадку можно использовать, чтобы полирнуть внутри?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение GTI » Ср окт 17, 2012 20:47
Sergey_od
зажимаешь в дрель/ сверлильный станок ось от дросселей, а в щель, вместо заслонки, полоску наждачки и вперед. :D
Меняя зернистость добиваешься требуемой шероховатости. :oops:
Сообщение Sergey_od » Ср окт 17, 2012 20:50
GTI писал(а):Sergey_od
Ок, понятно. Тоесть япошки в сами дросселя вживили инструмент для их удаления )))
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение GTI » Ср окт 17, 2012 22:05
Sergey_od писал(а):Ок, понятно. Тоесть япошки в сами дросселя вживили инструмент для их удаления )))
Если бы еще шарошки в бардачки клали - цены б им не было (ипошкам). :D
Вернуться в Тюнинг
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
