Clutch для Stage3? (08 сти)
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение МаксимNYC » Сб май 12, 2012 15:32
тьюнили на E85 и стоковый клатч просто не справляеться с torque. пришлось E85 отложить на недели две-три пока заменю.
пока выбираю между ACT Heavy Duty Performance Street Disc Clutch и Xtreme Duty Performance Street. кто-н ставил? мнения есть?
зимой есть идея заменить long block и выйти на 500whp (с заменой турбы на и т.д. и т.п.). может мне тогда и другой clutch сразу поставить? (типа 6 puck )
зы заодно думаю поставить ACT StreetLite Flywheel.
09sti 400+whp и т.д. / SAAB TurboX 320hp
МаксимNYC
Сообщение ATOMIC » Вс май 13, 2012 00:34
екседи - ничего лучше не выдумаешь
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение МаксимNYC » Вс май 13, 2012 01:02
не пользуется у нас почетом. рейсовые версии еще ничего но стритовые версии :o
МаксимNYC
Сообщение ATOMIC » Вс май 13, 2012 01:19
в стоке стоит екседи и лучшее спорт сцепление екседи что керамика что органика(тем более многодисковые) -просто оно дороже на голову чем аст и прочие вот и все.
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение МаксимNYC » Вс май 13, 2012 01:50
о чем и речь. overpriced они. а среди однодисковых я вообще не вижу кот. держат в районе 500lbs/ft. Их stage 3 почему то rated долько до 350 Ft/Lbs at the Wheels. ACT 6 puck пишут 660ft/lbs
МаксимNYC
Сообщение ATOMIC » Вс май 13, 2012 10:27
на заборе тоже написано)))
а в мануале аст написано что диск перед установкой надо зажать в токарный станок и торцануть -потому что накладки наклепаны эксцентрично криво настолько что цепляют корзину (про дисбаланс молчу) :wink:
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение exigo » Вс май 13, 2012 12:13
Был опыт использования Stage 2, остался недоволен.
ЕКСЕДИ - самое оно :wink:
exigo
Сообщение МаксимNYC » Вс май 13, 2012 13:30
ATOMIC писал(а):криво настолько что цепляют корзину (про дисбаланс молчу) :wink:
можно и не делать - это проходит после притирки через 300-500 миль (две недели).
МаксимNYC
Сообщение МаксимNYC » Чт май 17, 2012 03:19
Короче все дебаты сводяться к ACT 6-puck и Exedy Stage 4 Heavy Duty Twin Metallic Disc Clutch Kit
МаксимNYC
Сообщение МаксимNYC » Вс июн 03, 2012 14:48
взял "бюджетный" ACT 6-puck... теперь думаю самому ставить или "отдаться" другим (5 норма часов).
МаксимNYC
Сообщение Николай » Вс июн 03, 2012 15:56
если нет условий лучше пусть сделают люди у которых есть они, коробка очень тяжелая снять можно но поставить самому......... нереально %)
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение МаксимNYC » Вс июн 03, 2012 16:09
Условия то создать можно... кран купить или второй домкрат ... знать бы какой. абсолютно не представляю сколько трансмиссия весит - 800lbs(363kg) или больше?
363kg Transmission Jack
1 Ton Capacity Foldable Shop Crane
МаксимNYC
Сообщение Николай » Вс июн 03, 2012 17:11
коробка весит чуть больше 90 кг
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс июн 03, 2012 19:35
Не изобретай лисапед , пусть сделают те кто умеет , дров наломать можно даже с нормальным оборудованием , как при снятии , так и при установке .
Потом дороже обойдётца .
Кстати а по чём нормо час ? :oops:
Сообщение МаксимNYC » Пн июн 04, 2012 02:11
вот не плохая ссылка расписывающая основные шаги. на вскидку не так уж и сложно. многое уже из всего этого делал сам при апргрейде турбы, ALK и рулевого... буду думать одним словом. лето все таки - убивать выходные на такую ерунду как то не хочется.
МаксимNYC
Вернуться в Тюнинг
