Момент на низах
Тюнинг и доводка автомобилей
Момент на низах
Сообщение hammet » Вт янв 24, 2012 12:51
Недавно узнал от Акима, что после установки 3" выхлопа пропадет момент на низах, он уйдет вверх. Другой, не менее уважаемый одноклубник, рассказал что установка бОльшего интеркулера и бОльшей турбины даст такой же эффект - весь момент будет на верхах.
Да, он будет бешеный, когда надуешься, а как же низы, как ездить в городе? Неужели момент на низах будет хуже стока?
Чем можно решить это кроме твинскролла?
Хочется 260-280л.с., я уверен, что не пойду дальше этой отметки. Планировал поставить выхлоп 3", аппайп без ката, кулер STI, турбину STI и настроиться. В последствии поставить буст-контроллер.
В общем, хочется иметь хорошую полку момента, больше интересует разгон 0-100, чтобы комфортно было ездить по городу, максималка мне не важна.
Буду благодарен за любые советы, какой должен быть конфиг для такой мощности и хорошего момента на низких оборотах.
PS: Машина Forester 2.5XT MT '05MY
Был Subaru Forester 2.5XT - скаженное ведро!
มวยไทย
hammet
Сообщение Shylight » Вт янв 24, 2012 13:05
даже и не парься по этому поводу на 2.5 форике будет с низами все гут
Shylight
Pussy lover
Сообщение Bilyk WRX » Вт янв 24, 2012 13:12
никуда момент не уйдет с низов с установкой выхлопа.
260 сил можно получить и на родной турбе с выхлопом и на 100м бензе.
на сти турбе будет уверенных 300 сил, но ехать будет не с 3000, а с 3500 примерно. аппайп тебе не нужен.
я себе на форь сти турбу поставил - едет как паравоз везде. разгон до сотни 6,5сек с холостых и менее 6 сек с двух педалей. с родным выхлопом без ката и на ужасной резине.
Bilyk WRX
Сообщение Vov4ik » Вт янв 24, 2012 13:19
Bilyk WRX
и это на автомате =@
Vov4ik
Сообщение hammet » Вт янв 24, 2012 13:32
Аппайп ставлю только потому, что в родном у меня стоит катализатор (кузов дорестайл).
В любом случае выхлоп и аппайп уже есть. Теперь вот не знаю взять сти турбу и кулер и настроиться, или пока поставить буст и настроиться, посмотреть хватит ли.
америкосы подтверждают, блин запугают что складывается ощущение будто машина тронуться не сможет с холостых %)
In the quest for higher HP numbers, Subaru keeps moving the torque peak higher in the rev range. My EJ-22 needs 3000 rpm to pull strong, my EJ-25 needs 3500 rpm. Neither one feels very serious at 1500 - 2500 rpm.
ЗЫ Сергей, 300л.с. это уже многовато, хотя....
มวยไทย
hammet
Сообщение Bilyk WRX » Вт янв 24, 2012 14:03
hammet
300сил - это уже лотерея для твоей коробки передач.
мой совет - сначала настроиться на родной турбе на хорошем бензине, а потом сам решишь хватает тебе или нет
Bilyk WRX
Сообщение hammet » Вт янв 24, 2012 14:09
Bilyk WRX
лотерея даже для механики? я думал это автомат не держит больше 300.
То есть надежнее будет поставить выхлоп, буст и настроиться на два режима под хороший и плохой бенз? Больше ничего менять не нужно в таком случае (насос, форсы, кулер)?
มวยไทย
hammet
Сообщение Bilyk WRX » Вт янв 24, 2012 14:47
hammet
как раз наоборот - автомат держит, а ручка не держит
насос желательно
Bilyk WRX
Сообщение hammet » Вт янв 24, 2012 16:09
Bilyk WRX
Сергей, спасибо что всё разъяснил.
มวยไทย
hammet
Сообщение Эдуард М. » Вт янв 24, 2012 18:53
У меня на таком же форе было 320 сил (правда твинскролл), с коробкой все гуд...после ребилда прошло 5 лет....не намека на проблемы....езжу правда 90% процентов времени в спокойных режимах...
Forester 05MY 2.5ХТ, МТ +320...
Impreza STI 03MY 2.5 +400...
Legasy 04MY 3.0R
0661672999
Эдуард М.
Сообщение zhekab4 » Вт янв 24, 2012 21:45
hammet ,у меня такой же форь в гараже.его низов в городе реально за глаза хватает.выше 3тыс. об. и не кручу-итак быстрее потока.
Сообщение zhekab4 » Вт янв 24, 2012 21:49
2 Bilyk WRX
Сережа,реально 260 лс на TF-035?просто выхлоп+насос?или хватит вырезать каты и вварить трубы по диаметру.там в стоке вроде 2.5" выхлоп
Сообщение Vov4ik » Вт янв 24, 2012 22:03
zhekab4 писал(а):2 Bilyk WRX
вроде 2.25" с заужением к банке.
Vov4ik
Сообщение zhekab4 » Вт янв 24, 2012 22:21
Vov4ik,я про даунпайп писал.правда на рестайле с таким же мотором.но думаю там одинаково.завтра померяю точно на своем.
ps.даунпайп на рестайле 65мм
Сообщение Dragon » Ср янв 25, 2012 00:54
Bilyk WRX писал(а): ...разгон до сотни... менее 6 сек с двух педалей...
Прошу не пинать ногами за детский вопрос, но есть ли при таком старте пробуксовка колес?
А то мы в разное время уже две-три темы отспорили - реально ли повизжать-подымить резиной на автомате 8) ;)
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Вернуться в Тюнинг
