свечки
Тюнинг и доводка автомобилей
свечки
Сообщение redsti » Вт янв 03, 2012 22:28
Если вместо иридиевых (ILFR7H) на EJ257 поставить такие - NGK Racing Spark Plugs NGK R7437- 7 или 8
Это даст нужный эфект или это шило на мыло?
redsti
Сообщение Mad Max » Ср янв 04, 2012 11:05
А какой эфект нужен?
Сообщение redsti » Ср янв 04, 2012 11:46
эфект хотелось бы такой:
разгон чуть веселей!
нормальная работа двиг. на слегка разбодяженном бензине( у нас
другого просто нет)
уверенный запуск двигла на холодную.
ресурс работы свечей не хуже вышеуказанных
redsti
Сообщение Mad Max » Ср янв 04, 2012 12:46
Если мотор +/- сток, то все свечи умирают одинаково.
Ставь родные и неипи мосг.
Тем более чем более холодные свечи тебе помогут-нипанятна.
Сообщение redsti » Ср янв 04, 2012 13:05
Родные свечи ILFR6B на местном бензине умирают через пару тысяч - расход подпрыгивает до неприличия - по городу (не забитому пробками) 16-21л в зависимости от стиля езды, а с ILFR7H - 12-16л при этом ресурс свечек 25-30 тыщ. км
отакой местный колорит !!!
redsti
Сообщение GTI » Чт янв 05, 2012 09:06
redsti писал(а):Родные свечи ILFR6B на местном бензине умирают через пару тысяч - расход подпрыгивает до неприличия - по городу (не забитому пробками) 16-21л в зависимости от стиля езды, а с ILFR7H - 12-16л при этом ресурс свечек 25-30 тыщ. км
Нафига тогда нужен иридий - с таким ресурсом? :unknown:
Сообщение Sergey_od » Чт янв 05, 2012 09:53
А если по заводу свечка PFR5B-11 или SIFR6A11 - это нормальный вариант или есть получше альтернативы?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение redsti » Чт янв 05, 2012 14:14
иридиевые свечи помогают когда бензин разбалтывают ферроценовыми
присадками (красноватый нагар на электродах свечки), на обычных
все грустно_падает мощность,увеличевается расход топлива до 20%
на иридиевых расход увелич. меньше до 5%
набодяжен бензин как правило имеет температуру горения выше чем
нормальный качественный бензин, что приводит к преждевременной
кончине оригинальных свечек, для компенсации этого ставятся более
холодные свечи (в моём случае с числом 7 вместо 6)
также можно поэкспериментировать с зазором на свечках и подобрать
оптимальный - это если скучно (на субе снять, поставить прикольная
процедура)
redsti
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт янв 05, 2012 17:09
"иридиевые свечи помогают когда бензин разбалтывают ферроценовыми
на иридиевых расход увелич. меньше до 5% "
Вот это даа , иридий оказываетца может боротца с токопроводящим нагаром на керамическом изоляторе внутри свечи .
Кстати этот изолятор одинаковый независимо от применяемого матерьяла электродов свечи . :wink:
Сообщение GTI » Чт янв 05, 2012 17:15
redsti писал(а):иридиевые свечи помогают когда бензин разбалтывают ферроценовыми
процедура)
где вы такие грибы берете? :wink:
Сообщение redsti » Чт янв 05, 2012 18:44
Грибы растут в журнале "за рулем"!
плюс немного личного опыта
Прежде чем умничать советую почитать!
для начала результаты тестов не говоря о теоретич обосновании...... !
redsti
Сообщение GTI » Чт янв 05, 2012 19:44
redsti писал(а):Грибы растут в журнале "за рулем"!
Ну поставь оптимальный зазор - 1,1мм ведь энергия искры будет выше. :D
Сообщение Sergey_od » Ср янв 18, 2012 11:18
Вот Денсо иридиевые IK16 после пробега 20т на атмосферке. Как то не айс выглядят. И по непонятным причинам есть заметное невооруженным глазом смещение центрального электрода вместе с изолятором от центра
ЗЫ. Тема скорее не для "Тюнинга" а для "Обмена Опытом"
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср янв 18, 2012 12:25
Свечи на фотках убиты плохим бензом , октан которого поднят металосодержащими присадками , от этого и пробои на изоляторе .
Такому топливу без разницы какие свечи , убьёт любые .
Сообщение Sergey_od » Ср янв 18, 2012 12:30
Boroda писал(а):Свечи на фотках убиты плохим бензом , октан которого поднят металосодержащими присадками , от этого и пробои на изоляторе .
А каким образом загибается в сторону центральный электрод вместе с изолятором???
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Вернуться в Тюнинг
