Нужна подсказочка по подключению широкополосной лямбды
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение Vampi » Пт ноя 18, 2011 12:33
Друзья, помогите разобраться с подключением широкополоски TurboXS Tuner. Точнее, с питанием контроллера и сенсора. Как пишут в мануале на сайте турбоХС, питание подается через кабель DB15 на красный провод +12В, на черный - земля. Но вот беда: на том DB15, что шел у меня в комплекте три кабеля: на лямбду, на датчик детонации. и еще два провода синий и белый. Ни красного, ни черного, про которые пишут в инструкции нет. Есть основания считать, что синий и белый провода идут для запитки. Но куда +12в, куда земля,- ни в одной документации найти не получилось.
И еще, куда лучше вешать +12 вольт? На АСС или зажигание?
Заранее спасибо всем, кто проходил такое и подскажет по сабжу.
Vampi
Сообщение Bilyk WRX » Пт ноя 18, 2011 12:53
Bilyk WRX
Сообщение Bilyk WRX » Пт ноя 18, 2011 13:05
Bilyk WRX
Сообщение Vampi » Пт ноя 18, 2011 13:21
Bilyk WRX, спасибо, но фото выше относится очевиддно к тюнеру 1го поколения. у меня тюнер 2-го поколения.
И DB15 с такими проводочками:
Vampi
Сообщение Vampi » Пн ноя 21, 2011 10:39
всем спасибочки за подсказки, с проводкой разобралась. осталось 2 вопроса:
1- откуда лучше запитывать +12В лямбды? От зажигания или от АСС,
2- где все таки расположить сам девайс TXS Tuner? Так чтобы и циферки видеть, и чтобы не выглядело отталкивающе? Первая мысль - в бардачке, наверху.
Может подбросите другие идеи?
Vampi
Сообщение Mad Max » Пн ноя 21, 2011 10:43
1- от зажигания.
2- на свое усмотрение.
Сообщение Vampi » Пн ноя 21, 2011 10:45
свое усмотрение выгладит как то неаккуратненько
Vampi
Сообщение Zmey » Вт янв 10, 2012 23:14
надо забить на эстетичность и повесить перед глазами, потому как при неправильном сетапе - беднота и детон вещи страшные. я два раза перевешивал, пока не поставил перед глазами на панель, закрывая часы.
П.С. а такая логи пишет?
Черниговские пацаны настолько суровые, что апендицит не вырезают, а выдавливают.
B9 3.0 USA
Hatsan Escort 12c
Zmey
Сообщение Vampi » Чт янв 12, 2012 11:19
Zmey писал(а): П.С. а такая логи пишет?
конечно. может внутри себя проиграть последних 25 секунд ну или логгером, - тут уж как душа пожелает.
Vampi
Вернуться в Тюнинг
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
