Разница между STI2007-2010 и STI2011
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение Toxa » Чт сен 15, 2011 22:34
Интересует разница в подвеске между этими годами, а также стоимость модернизации используя оригинал от СТИ11 и афтермаркет.
Вот что мне удалось нарыть в интернете.
1) стабилизатор поперечной устойчивости, передний увеличен с 20мм до 21мм (stabilizer bar, sway bar)
2) стабилизатор поперечной устойчивости, задний с 19мм до 20мм (stabilizer bar, sway bar)
3) уменьшен дорожный просвет с Х до У (lowered ride height). Я так понимаю за счет пружин?
4) Подушка-шариковых втулок (pillow-ball bushings). Это оно клик?
5) втулки заднего подрамника, поддерживающие двойные поперечные рычаги подвески (stiffer bushings for the rear subframe that supports the double-wishbone suspension)
6) передние пружины (front higher-rate springs) 15.6%
7) задние пружины (rear higher-rate springs) 53%
Может еще что-то, амортизаторы?
STI 08
Toxa
Сообщение ATOMIC » Чт сен 15, 2011 23:17
решается вопрос пружинами рэйскомп со стандвртным клиренсом втулками вайтлайн в подрамник и задними сайлентами в передние рычаги
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение Toxa » Пт сен 16, 2011 11:26
http://racecompengineering.com/osc/prod ... cts_id=154
Жесткий у них подход. 25мм зад и перед + 330/335 с пружинами.
Против 08-10:
Swaybars - 20mm front, 18mm rear
Fronts - 217 lb/in or 3.87k (kg/mm)
Rears - 194 lb/in or 3.46k
11+
Swaybars - 21mm front, 19mm rear
Fronts - 250.8 lb/in or 4.47k
Rears - 296.8 lb/in or 5.3k
STI 08
Toxa
Сообщение Toxa » Пт сен 16, 2011 11:33
Как ведет себя машина когда перед более жесткий (в нашем случае субы 08-10 года) и когда опа жестче (сти11)?
STI 08
Toxa
Вернуться в Тюнинг
