Буст-контроллер. Есть вопросы.
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение Addict » Чт июн 09, 2011 15:48
Предыстория: Появились мысли поставить датчики, на перспективу. ЕГТ, Давка масла и Буст турбины. Возникла мысль о том, чтобы вместо датчика буста поставить буст-контроллер.
Теперь вопросы:
1) При понижении-повышении буста - что происходит в ЭБУ - он с ума не сойдет? :P
2) Если вообще выключить буст - что происходит ? Турбина вообще не дует или как? Что будет с расходом горючки? Этот пункт самый актуальный.
3) Слышал про сложности настройки буста, что буст после установки буст-контроллера немного "гуляет" в небольшом диапазоне. Чем чревато? У вас получилось победить этот девайс в плане настройки?
4) Сколько можно дуть без вреда стоковому мотору?
Надеюсь что это все. :crazy:
Есть мнения?
Addict
Сообщение yellow » Чт июн 09, 2011 15:52
1. при повышении наддува можешь выйти за пределы значений стоковых карт.
2. остается механический наддув, зависящий от пружины гейта чем мощнее пружина - тем бОльший мех наддув
3,4 - depends on...
yellow
Главный Раввин Клуба
Re: Буст-контроллер. Есть вопросы.
Сообщение sharkx » Чт июн 09, 2011 15:53
Последний раз редактировалось sharkx Чт июн 09, 2011 15:55, всего редактировалось 1 раз.
sharkx
Сообщение sharkx » Чт июн 09, 2011 15:54
1. Не сойдет. Если не собираешься будь очень много.
2. Наддув будет механическим - т.е. не будет регулироваться. Что-то в районе 0,7 в режиме OFF.
3. Если все настроить нормально ничего гулять не будет. Настраивать очень просто. Главное понять как оно работает и немного поездить.
4. Что за мотор и что за машина?
sharkx
Сообщение Addict » Чт июн 09, 2011 15:59
Forester 2.5T, 2007 г.в.
Addict
Сообщение sharkx » Чт июн 09, 2011 16:02
В сожалению по 255 мотору не подскажу - не знаю нюансов сколько можно безопасно дуть.
sharkx
Сообщение Addict » Чт июн 09, 2011 16:03
Это вообще ахтунг :o
Не совсем понял что написано (точнее совсем не понял) поэтому один вопрос:
Чем это чревато? :crazy:
Addict
Сообщение yellow » Чт июн 09, 2011 16:09
один ответ: детонация. и в плохом случае мотор капут.
к вопросу подходить надо бы комплексно: поднимать наддув и настраивать мозг под этот наддув
yellow
Сообщение Lambert » Вс июн 12, 2011 11:19
Ñóäÿ ïî îòçûâàì ôîðåâîäîâ, è â ñòîêîâóþ ìàøèíó âåñüìà ïîëåçíî ïðîøèòü ãðàìîòíóþ íàñòðîéêó
à åñëè ðå÷ü î ïîâûøåíèè äàâêè - òî è ïîäàâíî
êèëîãðàìì èçáûòêà ñòîê äåðæèò
Lambert
Вернуться в Тюнинг
