Aem Uego против Innovate LC-1 что выбрать?
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение miss Ua » Вс май 01, 2011 07:53
Мне советуют поставить шпл (шырокополосную лямбду) для того чтоб не убить двигло(а то я могу ), как сильно она нужна и какую выбрать Aem Uego или Innovate LC-1? Какая точнее или больше подходит к субару.
В машина установлен турбо-таймер Апекси, и на нем вроде как есть показатели с лямбды или я ошибаюсь, может этого достаточно?
На машине установлено 3 датчика Дефи (буст, выхлоп, темп.масла), Буст-контроллер Апекси АВЦР, впуск, полный выхлоп, прошивка. Увеличение мощности не планируется, пока...
STI MY04 Limited blue mica
miss Ua
Сообщение Mad Max » Вс май 01, 2011 09:21
По большому счету она тебе не нужна. Есть температура выхлопа. Хреновый бенз, или бедная смесь-ЕГТ сразу вверх пойдет.
Если хочешь-ставь любую. АЕМ поставил и забыл, ЛЦ-1 можно и нужно иногда калибровать.
штатная ШПЛ показывает погоду на марсе. (все что беднее 16 и богаче 13 +/- 2 АFR.
Впринципе, чтобы увидеть бедную или богатую смесь, ее достаточно.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс май 01, 2011 09:30
Турботаймеры с функцией A\F в основной массе подключаютца к О2 сенсору а не A\F сенсору ( т.к. понимают сигнал со второго датчика ) .
По этой причине их показания весьма замедленны и очень неточны ( типо абы було ) .
АЕМ форева , но это сугубо личное мнение .
Сообщение Бассбин » Вс май 01, 2011 11:01
+1 к тому что не то не то не надо!
как говорил мой товаришь ШПЛ надо только на раз что бы правильно отстроить авто и забыть!
а за детонацией мона следить через кнок лайт или же егт))
Пришел,Увидел...Зафлудил
Бассбин
Сообщение Mad Max » Вс май 01, 2011 11:11
При правильно настроеном мозге он сам будет следить за детонацией.
Главное -ЕГТ. Тем более есть манометр топлива.
Сообщение miss Ua » Пн май 02, 2011 12:51
Уговорили, ну и сэкономили бабла. Спасибо!
miss Ua
Сообщение Бассбин » Пн май 02, 2011 15:41
та незачто)
Бассбин
Сообщение Bilyk WRX » Чт май 05, 2011 15:48
miss Ua писал(а):Уговорили, ну и сэкономили бабла. Спасибо!
позвольте не согласиться)))
Вы находитесь в Ив-Франковске, толковых диагностов у вас нет.
Например машина перестала ехать как нужно, пропал холостой или еще что, вы мне позвоните и спросите, что делать, я спрошу "а что показыват широкополосная лямбда при езде?" ответа не будет - не будет диагноза.
Если вы хотите хорошо разбираться в том. на чем ездите, а не быть просто водителем, то я очень бы посоветовал купить AEM UEGO и вам и мне будет прощу намного.
Bilyk WRX
Сообщение DenWRX » Ср май 11, 2011 22:51
Сережа, при установке ШПЛ, датчик ЕГТ ужО не нужен? :twisted:
DenWRX
Сообщение DenWRX » Чт май 12, 2011 15:19
всё, спасибо, уточнил по тел. :roll:
DenWRX
Сообщение Sergey_od » Ср авг 03, 2011 09:00
Подниму немного тему -
еще раз хочется услышать мнение о широкополосниках AEM и Innovate
В основном интересует нормально ли (без глюков) работает Innovate.
Приборы в принципе аналогичны, сами лямбды одинаковые бошевские, но AEM более раскрученный бренд, а у Innovate привлекает более развитая компьютерная настройка, два программируемых выхода и возможность калибровки (все таки со временем характеристики лямбды меняются и не понятно почему у АЕМ нет калибровки).
Вобщем склонен к Innovate - отговорите если что )))
(уточняю - вопрос конкретно о сравнении Innovate и AEM , а не о надо/ненадо , стаить/не ставить и т.д.)
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение ATOMIC » Ср авг 03, 2011 10:20
АЕМ недежнее (не думал что такое напишу))) иновейт быстрее и точнее НО капризнее.
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение Бассбин » Ср авг 03, 2011 11:02
ATOMIC писал(а):АЕМ недежнее (не думал что такое напишу))) иновейт быстрее и точнее НО капризнее.
+100500)
тот инновейт шо я с товарищем когда то брал через неделю сдох сам сенсор :crazy:
Бассбин
Сообщение Sergey_od » Ср авг 03, 2011 13:13
bassbin писал(а):+100500)
Сенсоры там одинаковые - Bosch LSU 4.2
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Бассбин » Ср авг 03, 2011 13:20
незнал :oops:
Бассбин
Вернуться в Тюнинг
