Расположение BPV/BOV
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение Shylight » Пт апр 22, 2011 15:10
подскажите, что повлечет за собой такое расположение байпаса?
имеется в виду сразу после турбы а не перед дросселем
Shylight
Pussy lover
Сообщение Mad Max » Пт апр 22, 2011 21:07
ИМХО никакой разницы.
Сообщение GTI » Пт апр 22, 2011 22:12
Mad Max писал(а):ИМХО никакой разницы.
Тоже так думаю, т.к. пофигу из какого места "замкнутого" объема стравить воздух.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт апр 22, 2011 22:15
Отом что этот обьём летит с не хилой скоростью , както забылось ?
Сообщение ATOMIC » Пт апр 22, 2011 22:17
)) разница есть
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение Shylight » Сб апр 23, 2011 10:46
ATOMIC писал(а):)) разница есть
коммерческая тайна :) ?
Shylight
Pussy lover
Сообщение GTI » Сб апр 23, 2011 15:50
Boroda писал(а):Отом что этот обьём летит с не хилой скоростью , както забылось ?
В этом ты прав, но этот объем имеет высокую групповую скорость, пока он сжимаем турбой и подпирается ею же. Как только ты уберешь подпор давлением, скорость всего этого потока упадет примерно по экспоненте, т.е. достаточно быстро.
Посему, Я ЛИЧНО считаю, что инерционность там будет не сильно критичной, если взять клапан большего проходного сечения и шустренький на открытие. Все это справедливо должно быть для небольших турбин.
ПС: примени сюда ту же теорию, что и при РРВ в линии передачи - когда ты выключаешь передатчик, то у тебя поток мощности из антенны тухнет сразу или еще вылетают волны с малой амплитудой?
Ведь тут такая же ситуация - ты убираешь источник мощности с обратного конца линии передачи. :oops:
Учитывая разницу в фазовых/ групповых скоростях, то мы получим практически тоже самое, точно с такой же разницей.
Последний раз редактировалось GTI Сб апр 23, 2011 16:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение GTI » Сб апр 23, 2011 15:52
Shylight
Можешь попробовать поставить 2 разных по производительности клапана и записать логИ - вот там ты все и поймешь. :oops:
Кстати, будет очень интересный эксперимент - красивый и наглядный. :wink:
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб апр 23, 2011 23:07
Ото блин притянул за уши сюда электричество .
Дросель закрываем , клапан открываетца , сжатый воздух ( между клапанном и дроселем ) должен полностью изменить направление движения и рвануть в обратную сторону к клапану .
По твоей логике можно все повороты поделать с острым углом , ведь электричеству это не важно .
При таком расположении клапанна будут как "+" так и "-" , х.з. чего будет больше .
Ответ может дать тот кто этот вариант попробовал на практике .
Сообщение GTI » Сб апр 23, 2011 23:12
Boroda писал(а):Ответ может дать тот кто этот вариант попробовал на практике .
вот как раз есть готовая установка для опробования. 2 разных клапана и посмотреть что будет. :oops:
Ведь вопрос весьма интересен.
ПС: не электричество, а волновую теорию - попрошу не путать всякие органы с пальцами. :D
Сообщение Lambert » Вс апр 24, 2011 10:11
 ìàãèñòðàëÿõ âûñîêîãî äàâëåíèÿ, ïðåäîõðàíèòåëüíûå êëàïàíû ñòàâÿòñÿ â ðàéîíå óçëîâ, êîòîðûå íàèáîëåå êðèòè÷íû ê ïðåâûøåíèþ äàâëåíèÿ.
È õîòÿ ýòî äàâëåíèå â çàìêíóòîé ñèñòåìå îêàæåòñÿ ðàâíûì âî âñåõ òî÷êàõ, òî÷êà ñáðîñà ìîæåò îêàçûâàòü âëèÿíèå íà ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ äàâëåíèÿ.
Åñëè çàäà÷à êëàïàíà - ðàçãðóçèòü òóðáèíó, òî è ñòàâèòü åãî íàäî íåïîñðåäñòâåííî çà òóðáèíîé, èìõî.
Lambert
Сообщение GTI » Вс апр 24, 2011 10:28
Lambert
Там размер крыльчаток турбы (вес ведь растет с увеличением их размера) будет играть бОльшую роль - инерционность всей системы.
Может на турбе Билыка это и критично, чего не будет у Шайлайта. :D
Тут потом возникает вопрос о стоячей волне, которая получится в резалте закрытия дросселя и будет двигаться в обратном направлении - к турбине.
При следующем нажатии тапки поток из турбы встретится, где-то в кулере, с обратной волной - будет мизерный лаг,но т.к. скорость нарастания фазовой/групповой скорости потока из турбины на порядки выше, то этим явлением я бы пренебрег и не учитывал. Более того, структура сот интеркулера способствует быстрому гашению обратной/стоячей волны в системе.
Все это чисто мои теоретические рассуждения, но я уверен, что они практически полностью отразятся в практике.
Будь у меня такой вариант - я бы сделал как мин 2 эксперимента с разными клапанами.
При записи лога, думаю, что скорость опроса ОБД-2 порта не позволит в полной мере увидеть такие небольшие изменения в системах при изменении пропускной способности клапанов, скажем в 1,5 раза.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс апр 24, 2011 10:50
Если бы всё было так очпуенно то назачем завод и не только , делает клапан как отдельный узел , проще и дешевле интегрировать его в холодной части турбины .
По твоей теории перед гейтом можно трубу обьёмом 15 литров поставить и это не повлияет на ухудшение характеристик .
Хорш писать всякие домыслы , пересрёте тему . :evil:
Сообщение Ваня WRX » Вс апр 24, 2011 16:03
наскільки відомо завдання байпаса - не дати потоку повітря при закритому дроселю летіти назад чи робити надлишковий тиск, тому схиляюсь до домки шо біля дроселю.
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение ATOMIC » Вт апр 26, 2011 00:33
GTI скоро как самый крутой теоретик кунг-фу на просторах Неньки зафлудит этот форум не хуже Поликарпа на стиклубе.
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Вернуться в Тюнинг
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
