Фитинги, есть вопросы
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение warlock » Пт янв 28, 2011 20:57
Столкнулся с такой дилемой: на выходе и из бака, крышке на подачу и обратку стоят приварные стальные фитинги, папы -6
Дальше переход на шланг, алюминиевый - AN6
Насколько критично соединение с двух разных металлов?
И еще, насколько сильно нужно такие соединения затягивать, и применять ли уплотнительную ленту, либо герметик для резьбовых соединений?
Второе спрашиваю потому, как под выносной фильтр акпп стоят такие фитинги, правда все люминяевые и немного потеет. Атф, конечно не страшно, а тут топливная, причем совсем рядом с турбиной, малейшая утечка... И последний вопрос: есть ли смысл обтянуть топливные шланги теплоизолирующим экраном. Да, шланги плетеные с нержавейки по наруже.
warlock
Сообщение Vov4ik » Пт янв 28, 2011 21:04
Ставил oil cooler с фитингом как на второй фотке..
Обжал хорошо без ленты и всяких смазок, не текут..
три раза тьфу
Vov4ik
Сообщение warlock » Пт янв 28, 2011 21:10
Vov4ik, у меня тоже не текут, но если пальцем поялозить - чувствуется под слоем пыли жирненькое :D
А сколько проездил с ними, у меня сначала месяца два сухенько было.
warlock
Сообщение Supercharger » Пт янв 28, 2011 21:52
warlock
рекомендую
Supercharger
Сообщение warlock » Пт янв 28, 2011 22:33
Supercharger , шото со зрением плохо, не прочитаю...
Это герметик или уплотнительная паста?
warlock
Сообщение Supercharger » Пт янв 28, 2011 23:00
warlock писал(а):Supercharger , шото со зрением плохо, не прочитаю...
ABRO TL-342 THREADLOCK - универсальный фиксатор крепежных деталей диаметром более 6 мм. Создает прочное эластичное соединение, не теряющее своих свойств со временем. Может удаляться. Герметизирует соединение и придает вибростойкость. Устойчиво к большинству химических веществ. Легко удаляется с помощью ручных инструментов. Высыхает за 20-30 минут на большинстве металлических поверхностей. Полное затвердевание происходит за 24 часа.
Supercharger
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт янв 28, 2011 23:17
Алюминевые тонкостенные гайки с довольно большим диаметром резьбы собранные на резьбовом фиксаторе могут стать не разборными или после разборки будут настолько изуродованны что отправятца в мусор .
Сообщение Supercharger » Пт янв 28, 2011 23:37
Boroda писал(а):Алюминевые тонкостенные гайки с довольно большим диаметром резьбы собранные на резьбовом фиксаторе могут стать не разборными или после разборки будут настолько изуродованны что отправятца в мусор .
Анатолий, так там же есть два вида фиксатора. Синий (разборной) и красный (жосцкий). Я неоднократно раскручивал соединения после сборки на синем и все довольно чодко получаецца..
Supercharger
Сообщение Lambert » Пт янв 28, 2011 23:40
Òðýäëîê â äàííîì ñëó÷àå íåçà÷åì. Ýòî âñåãî ëèøü àíàýðîáíûé ôèêñàòîð ðåçüáû.
Lambert
Сообщение Supercharger » Пт янв 28, 2011 23:53
Lambert писал(а):Трэдлок в данном случае незачем. Это всего лишь анаэробный фиксатор резьбы.
ну дык он же и герметизирует какбе....
у меня когда сифонило с сенсоров маслянных приборов, я разобрал, промыл резьбы, помазал и терь уже как пол-года беды не знаю.. са-в-сем
Supercharger
Сообщение warlock » Сб янв 29, 2011 00:34
Supercharger , я понял - єто на подобие фиксатора резьбы. Пользовался таким.(только другого производителя), правда там были мощные боты(по подвеске). Очень гуд. Откручивается тяжело ручным инструментом, гайковертом на ура. Но был и горький опыт: пионерили колпачки с нипелей, два раза озеты я стерпел, рейсы - очень обидно. Поставил новые - посадил на фиксатор, грамульку. Пришло время подкачать колеса... пришлось болгаркой подрезать колпачки, так как прокручивались вместе с сосками :lol: Boroda правильно подметил, можно и урекать при откручивании.
warlock
Сообщение Supercharger » Сб янв 29, 2011 00:37
warlock писал(а): Boroda правильно подметил, можно и урекать при откручивании.
так я ж и говорю, что есть рзборной, а есть "на века" яктокажуть
я мазал по инструкции производителя, разборным, 2-3 витка резьбы и всё гут!
точно так же как и Гравитексы есть окрашиваемые а есть неокрашиваемые.. нуна обращать внимание при покупке.
Supercharger
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб янв 29, 2011 00:39
Не раз доводилось потрахатца с резьбами на фиксаторе синем собранными , правда какой фирмы был фиксатор не известно , но точно синий .
Сообщение Supercharger » Сб янв 29, 2011 01:08
Boroda писал(а):Не раз доводилось потрахатца с резьбами на фиксаторе синем собранными , правда какой фирмы был фиксатор не известно , но точно синий .
и не известно на сколько витков было помазано :wink: но в русскоязычной инструкции рЭзко и чОдко прописано 2-3 витка для полной сатисфакции юзера
Supercharger
Сообщение Vov4ik » Сб янв 29, 2011 02:09
warlock
Почти год будет.
Vov4ik
Вернуться в Тюнинг
