буст контроллер на Легаси ГТ 2006
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение vadim tlc72 » Пн дек 06, 2010 20:12
назрели вопросы кто может подсказать какова реальная мощность двигателя и чего можно добится установкой буст контроллера?
Имел опыт общения с сеатом леоном 1.8 турбо с Апекси и в выключенном режиме давление надува было 0,3 реально меньше топлива расходовала (в режим офф). пока не разобрался не судите строго :oops:
vadim tlc72
Сообщение vadim tlc72 » Пн дек 06, 2010 20:14
и какая у меня турбина стоит. вроде читал у америкосов что то ..40.
vadim tlc72
Сообщение Nick_GT » Вт дек 07, 2010 00:33
ihi vf40 стоит. будешь управлять давлением наддува. меньше чем жесткость пружины актуатора (офф на бустконтроллере) дуть не может. больше может, пока не кончатся форсунки, а потом мотор.
Nick_GT
Сообщение yellow » Вт дек 07, 2010 07:56
Nick_GT
Коля, вот ты вселил заряд оптимизма в человека :)) Тебе бы онкологом работать :)))
vadim tlc72
Устнаавливать буст-контроллер в лоб достаточно бестолковая затея
yellow
Главный Раввин Клуба
Сообщение vadim tlc72 » Вт дек 07, 2010 09:37
ничего не понял... к сожалению, буду вникать... уменьшить надув можно? Что будет если дать давление не 0,9 как в стандарте а 1,2 мотор понятно, а что может быть форсункам?
vadim tlc72
Сообщение yellow » Вт дек 07, 2010 09:40
vadim tlc72 писал(а):ничего не понял... к сожалению, буду вникать... уменьшить надув можно? Что будет если дать давление не 0,9 как в стандарте а 1,2 мотор понятно, а что может быть форсункам?
собственно, форсункам ниче не бу.
при этом давлении форсунки могут не обеспечить необходимое кол-во бенза сообразно поступаемому воздуху->бедная смесь->детонация
yellow
Сообщение Nick_GT » Вт дек 07, 2010 10:30
Ну это, ты же знаешь - я не со зла :lol:
Вадим - в этом же разделе висит тема по управлению наддувом http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=15614
Для начала посмотри "How Subaru’s Factory Boost Control System Works.pdf".
Уменьшить давление наддува ниже жесткости пружины актуатора вестгейта нельзя. Для ТД04 (импреза гт, врх) это около 0.5 или 0.6 бара. Для вф40 надо поискать, но думаю что-то похожее.
Обычно с завода ECU настроен так, что по производительности форсунок есть запас процентов 25. ГТ например ездит в стоке на 0.9, но можно поднять до 1.1. Дальше бедная смесь со всем вытекающими последствиями...
Nick_GT
Сообщение vadim tlc72 » Вт дек 07, 2010 12:06
большое спасибо понятно и доступно)))))))
vadim tlc72
Сообщение ATOMIC » Вт дек 07, 2010 23:10
на вф40 стоковые форсы не законьчить, можно поставить буст и натроить мозги- а можно просто настроить мозги и соорудить 2 режима наддува 0.7 и 1.2
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение vadim tlc72 » Ср дек 08, 2010 09:48
вот это вариант, а Апекси в режиме офф дает 0,3...
а каков бюджет?
vadim tlc72
Сообщение ATOMIC » Ср дек 08, 2010 10:39
От 600$ за все 2режима настройка
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Вернуться в Тюнинг
