OpenPort 2.0 и Windows 7
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение ddima » Чт дек 02, 2010 20:13
На нетбуке на котором предустановленна Windows 7 возникли трудности:
- RomRaider, он не видит OpenPort 2.0 и постоянно слетают дефинишионы.
- при установке драйверов пишет, что не может выполнить DPInst.exe
языковые стандарты и единицы измерения переключал, режимы совместимости файлов (XP и Vista) пробовал… в диспетчере устройств OpenPort 2.0 виден(определяет его)
Может, что упустил?
На старом буке был XP и все работало...
ddima
Re: OpenPort 2.0 и Windows 7
Сообщение yellow » Чт дек 02, 2010 21:28
ddima писал(а): - при установке драйверов пишет, что не может выполнить DPInst.exe
была точно та же шняга, но при запуске в режиме траблшутинга все пошло на ура.
Винда 7 32 бит
ddima писал(а):- RomRaider, он не видит OpenPort 2.0 и постоянно слетают дефинишионы.
запускай под админом - слетать не бу
yellow
Главный Раввин Клуба
Сообщение ddima » Чт дек 02, 2010 21:38
Спасибо)
- с девинишинами помогло запуск в режиме решения проблем совместимости ОС (через свойства)
- драйвер стал устанавливаться если... в папке драйверов Openport файл dpinst.xml открыть текстовом редакторе и поменять строчку <language code="0x0409"> меняем число 0409 на 0419, сохраняем.
еще пробую...
05/12 Установил второй системой ХР и все ((
ddima
Вернуться в Тюнинг
