развал, схождение :: пенформанс
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение bako » Ср дек 01, 2010 20:26
здраствуйте увожаемые, поставил Я подвеску Куско на импрезе врх 2001 правый руль. заводская настройка настроена на андерстир, поетому решил поменять развал на:
перед -2,2 градусов, схожд 0
зад -1,4 градусов, схожд 0
машина вела себя хорошо, но приходилось надувать задные колеса на 2.2 против передних 2.4 чтоб было меньше андерстира, хотя зад стоновылсья слишком неуправлаемым, несло его нестабильно.
чтобы избежать большого довлениЯ задных колес, перенастроил развал на
перед -2,5 градусов, схожд 0
зад -1,6 градусов, схожд 0
довл: пер - 2.4 зад 2.0
еще добавил 0,5 градуса кастера с помошю поворачивания оси задних саилентблоков.
машна стала заметно лучше входить в повороты, и баланс хорош на апекск, толко снос при выходе стало больше.
как вы думаите, что повлеало на выходние характеристики???
bako
Сообщение Mad Max » Чт дек 02, 2010 00:05
Кастер в первую очередь.
вот, почитай.
http://forum.club-subaru.com/viewtopic. ... 5%ED%E8%E5
Сообщение GTI » Чт дек 02, 2010 00:06
На морде достаточно иметь -1...1,2* развал, а вот кастер надо иметь мин 3,5*, а лучше 4*. :oops:
Сообщение bako » Чт дек 02, 2010 14:35
насчет кастера согласен, но Я увеличил его а не наоборот. заводское значение 3.5, а у меня счас 4 градуса.
1,5 , темболее 1 на передные колеса мало, очень даже для трека. контакт резины с дорогой неплоский при перегрузке. но что меняетсья на выходе с поворота? :(
bako
Сообщение Mad Max » Пт дек 03, 2010 00:37
Намашинах до МУ08 схождение меняется в динамике очень сильно.
При загрузке-разгрузке передней оси.
Или что имеется ввиду?
Сообщение bako » Пт дек 03, 2010 07:54
Я имел в виду развал. говорите схождение, поставленное на 0 повлеало на выходные характеристики?
bako
Сообщение GTI » Пт дек 03, 2010 08:43
bako писал(а):говорите схождение, поставленное на 0 повлеало на выходные характеристики?
ставить надо 1 мин. на колесо. Если 0, то потом после ряда хороших торможений - расползаются колеса в минус.
Сообщение bako » Пт дек 03, 2010 21:06
ну да, подвеска же не идеально жесткая, куча саилентблоков. но как Я зная, схождение в - (минус) помогает как на входе, так и на выходе. ну может Я не так помню чтото? + схождение балансирует машину, но теряутсья поворачиваемость
bako
Сообщение Mad Max » Пт дек 03, 2010 22:45
Смотря как ездишь.
Обычно на входе ты тормозиш, морда приседает, колеса сходятса внутрь
Далее идем по дуге- либо нейтральной тягой, либо под загрузку левой ногой.
Схождение либо "0" либо плюсовое.
ДАлее,выход из поворота- газ в пол. Морда разгружается, схождение идет в минус.
И эта проблема не сайлентблоков, (хотяи их тоже) а конструкции подвески. Поднимимашину на подъемнике- и посмотри на схождение предка. Это сделано для стабилизации при проезде неровностей.
Только "усиление схождения" слижком велико.
Начиная с 2008года этот параметр приближен к нулю.
У меня например призагрузке- разгрузке морды схождение почти не меняется. Поэтому "Покемоны" более устойчивые на дороге и быстрее проходят повороты.
Сообщение bako » Сб дек 04, 2010 09:39
чтоб беседа не запуталась, схождение + это когда колеса смотрят к центру оси машины, а схождение -, когда расстояние между передними краями колес больше чем между задними, т.е. они смотрят по бокам.
советуите поставить схождение в +?
bako
Сообщение bako » Сб дек 04, 2010 09:41
но ведь какое схождение наилучшее при выходе? + - или 0 ?
bako
Сообщение GTI » Сб дек 04, 2010 23:09
bako писал(а):чтоб беседа не запуталась, схождение + это когда колеса смотрят к центру оси машины, а схождение -, когда расстояние между передними краями колес больше чем между задними, т.е. они смотрят по бокам.
Именно так.
Ставь чуть +. 1-1,5 макс на колесо и не больше, т.к. при 2,5 на сторону машина становится нервной на руле и шорхается по всей дороге, если там есть неровности, колейность во всей красе.
ПС: как настройки не крути - блокировку не заменишь. Она практически полностью решает вопрос андерстира. подходит от СТИ 04г с небольшими доработками.
Сообщение bako » Вт дек 07, 2010 09:48
понял, с точки зрения комфортности руления вы правы, но после раложения подвески при входе, каков будет лучший реалный сход для лучшых выходных характеристик? 0 или чуть - или чуть + ?
bako
Сообщение bugren » Сб дек 11, 2010 18:50
Я бы ставил чучуть - (расхождение), на торможении на прямых будут небольшие проблемы, но в поворот будет ввинчиватся. Если при этом развал заваливать то 100% только расхождение.
Чайка 2010 - 1:28,9 Turbo Stock (road tyres)
Чайка 2009 - 1:32,5 Turbo Stock (road tyres)
time attack
bugren
Сообщение GTI » Сб дек 11, 2010 19:55
bugren
При 1 мин на колесо - перед поворотом у тебя и так будет расхождение. 8)
Вернуться в Тюнинг
