Внешний вейстгейт.практики подскажите
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение MartinKiev » Чт окт 21, 2010 08:52
Привет всем!
Вопрос следущий: насколько на практике целесообразна установка внешнего гейта? в теории и как пишут коллеги на насиоке,- установка сабжа дает более ранний спул и большую пиковую мощность с пиростом от 15 до 30 сил. как с этим обстоит на практике? и главное: насколько шумная становится машина? может ли кто-то уделить пару минут времени и дать послушать работу внешнего гейта вживую, т.к. ролики на ютюбе не дают достаточного представления.
!!Хочу указать , что машина только и исключительно для городской езды!!!
Спасибо за ответы!
MartinKiev
Сообщение Bilyk WRX » Чт окт 21, 2010 11:14
все это дает при соответствующей настройке, банальная установка гейта без прошивки может сильно навредить, т.к. мозг сильно вылезет за пределы родных карт топлива и зажигания, процентов так на 20-25.
гейт орет исключительно при тапке в пол и наддуве больше, чем преднатяг пружины гейта. гейт даже дает, если его обратно в даунпайп заводить, но не на столько, как наружу.
Bilyk WRX
Сообщение Ваня WRX » Чт окт 21, 2010 13:11
Bilyk WRX
невже реально дає спул раніше? на яких турбінах?
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение Ваня WRX » Чт окт 21, 2010 13:13
невже реально раныший спул? на яких турбінах? :shock:
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение Docent » Чт окт 21, 2010 13:27
Ваня WRX писал(а):невже реально раныший спул? на яких турбінах? :shock:
на відрових :lol: а по ділу, толку на біля стокових машинах від гейта ? він що реально сил добавляє ? :crazy:
Docent
Сообщение Akim » Чт окт 21, 2010 22:20
На стоке только вес.
Ещё передувать не будет, если правильную пружину поставить.
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение ATOMIC » Чт окт 21, 2010 23:22
на сток сти турбине дает 20+лс
продувка сильно выростет
на врх и тд турбинах смысла нет ни малейшего )
(там вал меньше в диаметре чем гейт)))
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение MartinKiev » Пт окт 22, 2010 12:53
Олег, спасибо, ты имеешь ввиду, что на все ТД (05, 06) турбы нет смысла ставить или на врховые ТД04?
MartinKiev
Сообщение Bilyk WRX » Пт окт 22, 2010 19:34
MartinKiev писал(а):Олег, спасибо, ты имеешь ввиду, что на все ТД (05, 06) турбы нет смысла ставить или на врховые ТД04?
нет сильного смысла разве что на ТД 04 его ставить, на все турбы больше по размеру очень даже имеет.
Bilyk WRX
Сообщение ATOMIC » Вс окт 24, 2010 11:40
Нет я имел ввиду (так далее=ТД) то есть сток турбины от врх,форика
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение yellow » Вт янв 18, 2011 13:38
38 или 44 мм что и чем лучше?
yellow
Главный Раввин Клуба
Сообщение Orest » Вт янв 18, 2011 15:08
Akim писал(а):На стоке только вес.
Наскільки точно він стабілізує наддув? В мене при настройці буста (самоубочениє по всіх передачах) при різькому нажатті на газ передув в піках складає приблизно 0.10-0.15 бар. тобто з 1.3 запригує в 1.45 весгейт рідний на турбіні.
My WRX f@cks your STI ...:)
Orest
Сообщение aprnsk » Пн янв 31, 2011 22:34
А 2х литровый двиг 205 и 207 также будет генерить достаточное количество газов, чтобы внешний гейт был эффективным на ститурбе?
В каком диапазоне происходит выигрышное влияние внешнего жерла? И есть такие границы наддува когда смысла в нем вообще нет?
aprnsk
Вернуться в Тюнинг
