Установил буст, ничего не поменялось:(
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение warlock » Сб июл 24, 2010 11:43
Поставил сегодня бустконтролер Blitz SBC-ID на EJ206 легаси.
От актуатора турбины на "QUT" блока соленоидов, от самой турбины на "IN" блока соленоидов
Шланг с соленоида(который под крылом) подключен через тройник к турбине и актуатору -заглушил
И подключил тонкий шланг от контролера к впускному колектору через тройник
Испытания выявили следующие моменты:
ставил авто и ману , по каналам 0.65, 0.9, 1.05, 1.15
Set - пробовал по разному
Gain от 0 и до 100
Limited - тоже ставил разное
-//- дует не зависимо от настроек до 1(что на меньше установленном что на больше установленном давлении) такой надув был и без буста.
-//- превышение установленого буста (warning) срабатывает четко
-//- ошибок никаких не выдает
-//- чек не загорается.
Что не так сделал?
И как проверить включается ли вторая турбина?
И не слишком ли близко блок соленоидов установил возле турбины?
Блок соленоидов можно как то проверить?
Да, стоит не родной байпас, который отрегулирован +/- на 1 кг, но не слышно было что б спускал.
Последний раз редактировалось warlock Вт окт 19, 2010 01:02, всего редактировалось 3 раз(а).
warlock
Сообщение warlock » Сб июл 24, 2010 17:01
Вот нашел мануал по Apexi AVCR, там есть подключение по твинтурбо, предидущей легаси , в сязи с єтим вопрос: на блоку соленоидов в Apexi AVCR, выходы обозначены как COM и NO, это я так понимаю как IN и QUT в блитзе?
По инструкции:
1. Connect between primary and secondary westgate actuator with hose moreover, put, 3-way in the hose and connect to valve COM
2. Connect between westgate actuator hose (pressure side) in front of intercooler and valve NO with hose.
3. Change to 6 pi hose using unequal adaptor.
Я так понимаю с превода
1. Подключение между первичными и вторичными Уэстгейт привод со шлангом кроме того, говоря, 3-полосная в шланге и подключение к COM клапан
2. Подключение между Уэстгейт шланг привода (напор) перед интеркулером и клапана NO со шлангом.
3. Изменение 6 р шланг использованием неравные адаптера.
С обоих актуаторов турбины через тройник подключаем к QUT блоку соленоидов,
Дальше что то вообще не понятно. И что делать с вот этим штатным соленоилом? Заглушить все три входа-выхода?
Японские железки
Тут есть все.Option JP
warlock
Сообщение warlock » Сб июл 24, 2010 17:22
Зря только голову загрузил. Та схема на легаси с движком EJ20H, там на второй турбине есть актуатор на EJ206 - актуатор только на первой:(
Я так понимаю что вторую турбину регулирует вот это клапан
Но тут я полный темный лес
Японские железки
warlock
Сообщение warlock » Сб июл 24, 2010 19:18
Вот на таком движке стоит точно такой буст.
Последний раз редактировалось warlock Вс июл 25, 2010 11:34, всего редактировалось 1 раз.
Японские железки
warlock
Сообщение pyh » Вс июл 25, 2010 09:25
а рестриктор выбросил?
Evo X STOCK
pyh
Сообщение warlock » Вс июл 25, 2010 11:32
pyh писал(а):а рестриктор выбросил?
Если он стоял в шланге возле тройника на турбине, то да, шланги поменял на силикон. Посмотрю в старом шланге, пока не выкинул. Вообще то он должен стоять в шланге который уходит от тройника к вестгейту, тот что под крылом стоит. Тот шланг я просто заглушил, он на второй фотке.
Японские железки
warlock
Сообщение warlock » Пн июл 26, 2010 07:28
Посмотрел, получается выбросил вместе с шлангом и тройником
Японские железки
warlock
Сообщение Mad Max » Пн июл 26, 2010 08:00
Проверь насосом с манометром, а работает ли актюатор вообще. Должен около 0.5 бар открыватса.
Или одень свой шланг с актюатора на турбу прямиком. И посмотри, скока дуть будет.
Сообщение warlock » Пн июл 26, 2010 08:22
Mad Max писал(а):Проверь насосом с манометром, а работает ли актюатор вообще. Должен около 0.5 бар открыватса.
До установки буста дуло до 1кг, с бустконтролером - тоже самое:(
Или Вы имели ввиду, одеть шланг без тройника (исключив соленоид(вестгейт))?
Японские железки
warlock
Сообщение Mad Max » Пн июл 26, 2010 14:50
Я имею ввиду одеть прямой шланг без жиклеров и тройников от штуцера на выходе турбы на актюатор, чтобы он сразу открывался. Если с ним все ок, то давление не будет выше 0.5-0.6
Сообщение exigo » Вт июл 27, 2010 08:11
Проверь правильно ты настроил сам буст??? Я даже с Бородой с первого раза не победил настройки своего Блиц, дуло тоже только 1 бар :cry:. Сейчас все ок, но езжу только на мануал
exigo
Сообщение warlock » Вт июл 27, 2010 08:30
exigo, рестриктор выбрасывали?
Если мануал, какие значения выставляли, если можно укажите, пожалуйста.
Set
Gain
Limited
Японские железки
warlock
Сообщение warlock » Вт июл 27, 2010 08:51
Нашел информацию, в английском не силен, преводчик кое что прояснил
Basically you find the vac hose that goes from your primary turbo compressor -> t piece and then off to the wastegate actuator and boost solenoid (usually in the passenger wheeel well). I think these are labeled 23 and 10. you remove them all but leave your boost solenoid connected to the wiring otherwise you will get a CEL. The solenoid will basically operate by itself but not be controlling anything since the vac hoses are removed. I capped mine off just to save any dirt getting in incase I want to go back to stock in the future - not likely though.
Get yourself some new vac line. You connect one vac line from the compressor, where one of the 23 hoses was and run it to the IN side of the solenoid. The other vac hose goes from the wastegate actuator and to the OUT connection on the solenoid.
All you have left is your head unit. Connect the red wire to +12v when the ignition is ON. Black is ground.
С этого и понял: шланги которые находятся на первой турбине №10 и №23 удалить, заглушить. Сам соленоид, на который подключены эти шланги не отключать, что б не было ошибок.
Шланг от турбины подключить на "IN" блока соленоидов буста, шланг от актуатора турбины подключить на "OUT".
Может кто лучше перевод знает, подкорректируйте, пожалуйста.
Японские железки
warlock
Сообщение exigo » Вт июл 27, 2010 09:31
warlock писал(а):exigo, рестриктор выбрасывали?
Set
Gain
Limited
У меня так:
Channel - CH 1
Auto/Manu - Manual
Set - 75 ( дует 1.23, сет 100 - дует 1.76 в холодную погоду)
Gain - 5
Grafh Scale -2.5
Режим авто - так и остался загадкой :D Дует как попало
exigo
Сообщение warlock » Вт июл 27, 2010 09:50
exigo, сейчас попробую также выставить, может что изменится.
Спасибо!
Японские железки
warlock
Вернуться в Тюнинг
