Fuel Press
Тюнинг и доводка автомобилей
Fuel Press
Сообщение Alexxx » Чт май 06, 2010 17:39
Вопрос такой. Датчик стоит STRI. и вот он вдруг начал показывать давление от 6кг на холодную...и постепенно падать до 2.5кг
хотя два дня назад и всегда было 2.1 на холостом и макимум до 4кг при тапке в пол...а сейчас фигня какая то.....
и самое забавное то что машинка постоит.....потом заводишь и давление опять 6кг..иногда даже за 6кг...и падает медленно..... вобщем раньше стрелка свободно скакала между 2.1 до 4кг.....а сейчас даже как то не особо быстро скачет между 2.5 и 3.8 где то так....
кто что подскажет???
Alexxx
Сообщение ATOMIC » Чт май 06, 2010 22:26
скорее всего датчик давления (именно сам сенсор ) перегрет
такое бывает от высокой температуры
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение Alexxx » Чт май 06, 2010 23:40
ATOMIC писал(а):скорее всего датчик давления (именно сам сенсор ) перегрет
вобщем забить и кататся?
машинка едет..как и ехала.
Alexxx
Сообщение ATOMIC » Чт май 06, 2010 23:43
90% что проблема в сенсоре
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение Alexxx » Пт май 07, 2010 10:11
ATOMIC писал(а):90% что проблема в сенсоре
а он отдельно продается??? или ето нужн весь датчик покупать ради сенсора??? я так понял ето та фигня что врезана в топл трубку???
Alexxx
Сообщение ATOMIC » Вс май 09, 2010 12:34
сенсоры есть отдельно
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение Alexxx » Вс май 09, 2010 21:35
ATOMIC писал(а):сенсоры есть отдельно
Понял. Спасибо.
Alexxx
Сообщение A-LIMITED » Чт май 13, 2010 01:37
Показания датчика 1.4, всегда был 2.8-3, насос качает, поведение машины не поменялось. :o Бензин лью проверенный. Defi..
A-LIMITED
Вернуться в Тюнинг
