Настолько ли он хорош, как пишут для Импрезы ГТ?!
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение КОЛЯ_RACE FAN.zp.ua » Пт авг 07, 2009 08:50
нашёл тут:
http://www.airpowersystems.com.ua/wrx/intercooler.htm
фото:
вот что пишут:
The APS dual entry top mount intercooler with twin induction to better spread the cooling effect on the incoming charge is designed for maximum street performance. With the significantly lower pressure drop across the intercooler, it's a perfect partner for a high output roller bearing turbocharger.
For optimum performance, the intercooler core itself is internally finned with large internal charge air channels and has a huge intercooler core volume of over 6,900 cm3 (3900 cm3 standard). This results in huge cooling capacity with very high contact area for heat transfer and the highest volumetric air flow rate. Just as importantly, the APS cast alloy end tanks ensure even charge air distribution through the intercooler core without "hot spots" commonly found in aftermarket intercoolers.
и можно ли устанвить на стоковую ГТшку вот такой вариант
http://www.airpowersystems.com.ua/wrx/my01/tmic.htm
просто вот человек предлогает его за 250у.е.
имеет ли это всё смысл для стоковой ГТшки с катбэком 3дюйма?!!
мой моб. Обб77ІЧО6Ч
КОЛЯ_RACE FAN.zp.ua
Сообщение Shylight » Пт авг 07, 2009 09:27
Если стоковый ВРХ куллер становится на ГТ-ху без проблем то этот APS можно попробовать впихнуть. Придется подогнуть одну секцию сот с водительской стороны.
Shylight
Pussy lover
Сообщение ATOMIC » Пт авг 07, 2009 12:34
возьми себе фронт китайский -тут продают где то на форуме за 500уе
будет гараздо больше толку за $
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение КОЛЯ_RACE FAN.zp.ua » Пт авг 07, 2009 13:55
понял ок спасиба
мой моб. Обб77ІЧО6Ч
КОЛЯ_RACE FAN.zp.ua
Сообщение Supercharger » Пт авг 07, 2009 16:43
ATOMIC писал(а):возьми себе фронт китайский -тут продают где то на форуме за 500уе
Даже на стоковой турбе чтоли ?
Supercharger
Сообщение КОЛЯ_RACE FAN.zp.ua » Ср окт 14, 2009 16:09
зато во фронт всё лезит и ломает, а для ралли покатух это плохо
мой моб. Обб77ІЧО6Ч
КОЛЯ_RACE FAN.zp.ua
Вернуться в Тюнинг
