Впрыск метанола или водки :)
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение Inside23 » Вт июн 23, 2009 04:39
Требуется небольшой ликбез и обсуждение реализации системы впрыска метанола/воды.
1. на сколько понимаю все системы которые продаются снабжены форсунками с постоянно производительностью и не имеют как таковой гибкой системы управления, тоесть настраиваются под определенное давление наддува.
2. кто нибудь сталкивался с электронно упраляемыми форсунками впрыска (топливные форсунки), где объем впрыска регулируется длительностью открытия форсунки?
Inside23
Сообщение ATOMIC » Вт июн 23, 2009 14:00
в поиск -написаны целые трактаты на эту тему (имейте совесть!)
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение Inside23 » Ср июн 24, 2009 04:57
написано то написано :), но написано про применение, я говорю про принципы управления данной системой.
Если системы с электронно управляемыми форсунками впрыска?
потому как понятно что с ростом обротов к примеру на системе stage1 будет происходит падение массовой доли водометанола к потребляемому воздуху :shock: , или я заблуждаюсь?
Inside23
Сообщение Matador » Ср июн 24, 2009 13:37
Все есть, работает от давления во впускном коллекторе, и все можно регулировать для точной настройки. Работает все гуд.
А зачем чтоб она работала от оборотов двигателя? Смысла нету
Matador
Сообщение Inside23 » Чт июн 25, 2009 02:22
при одном и томже давлении расход воздуха на различных обротах двигателя разный, по этому с ростом обротов с моей точки зрения подачу надо увеличивать
Inside23
Сообщение ATOMIC » Чт июн 25, 2009 10:35
у нас в основном ставят системы эсэмси там прогрессивный контроллер с точкой включения допустим на 1бар и точкой выхода на макс производительность допустим на 1.5б
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение Inside23 » Пт июн 26, 2009 02:18
ATOMIC писал(а):у нас в основном ставят системы эсэмси там прогрессивный контроллер с точкой включения допустим на 1бар и точкой выхода на макс производительность допустим на 1.5б
то есть обороты он не учитывает, а давление регулируется контроллером по питанию насоса?
Inside23
Сообщение ATOMIC » Пт июн 26, 2009 15:15
да
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение SOAD » Вс июн 28, 2009 02:35
Сори что влажу. Я перечитал все 8мь страниц на турбогараже, узнал много о впрыске метанола, но так и не понял простейшого, его можно использовать в городской езде или только на драге?
WRX "06
SOAD
Сообщение pyh » Вс июн 28, 2009 09:43
Нужно использовать там где он нужен
если ты в городе лупишь на 1,5 бара надува то он автоматически будет заливатся в систему
Видать не то ты читал на турбо гараже, там написано нах и в каких режимах нужен метанол
Evo X STOCK
pyh
Сообщение SOAD » Вс июн 28, 2009 17:46
спасибо, понял :oops:
WRX "06
SOAD
Сообщение Inside23 » Пн июн 29, 2009 05:13
а в насосе стоит какойнибудь регулятор давления? на сколько атмосфер?
Inside23
Сообщение Bilyk WRX » Пн июн 29, 2009 13:13
Inside23 писал(а):а в насосе стоит какойнибудь регулятор давления? на сколько атмосфер?
в системе SMC стоит насос на 10 бар, производительностью которого управляет контроллер в зависимости от наддува
Bilyk WRX
Сообщение Inside23 » Ср июл 01, 2009 02:21
а кто нибудь пытался реализовать впрыск на обычных топливных форсунках? ( или они быстро заржавеют от воды?)
Inside23
Сообщение ATOMIC » Ср июл 01, 2009 09:01
Inside23 писал(а):а кто нибудь пытался реализовать впрыск на обычных топливных форсунках? ( или они быстро заржавеют от
воды?)
помоему вы не доконца понимаете сам процесс -не думаю что стоит колхозить впрыск самому -мотор гараздо дороже 600уе за самый лучший метанольный кит
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Вернуться в Тюнинг
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
