давление масла в еж 205
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение ruslanwrx S T I » Вс мар 22, 2009 13:34
вопрос такой нормальное ли давление у меня. значит на прогретую машину 2или1.8 а после пизд.....й падает на 1.3и1.4. на оборотах выше 4тыс за 5. у кого как вообше с этим
сти04 2.5+366 борг варнер=10.57сек 402м
ruslanwrx S T I
Сообщение Bilyk WRX » Вс мар 22, 2009 14:03
думаю тема каасется всех турбо моторов, а не только 205
Bilyk WRX
Сообщение Толстый » Вс мар 22, 2009 17:37
Давление масла на прогретом моторе должно быть около 2-х бар, при езде свыше 5к давление должно быть 5,8-6,4 бара, если есть отклоненния то скорее всего у тебя проблемы:
1)маслонасос - маловероятно
2)Убитые влкадыши - очень может быть.
Толстый
Сообщение Nebessky » Вс мар 22, 2009 18:37
Толстый писал(а):Давление масла на прогретом моторе должно быть около 2-х бар, при езде свыше 5к давление должно быть 5,8-6,4 бара, если есть отклоненния то скорее всего у тебя проблемы:
+1, на холостую при горячем масле(100*С)- 2 бара.
Nebessky
Сообщение ®@©E® » Вс мар 22, 2009 18:41
Байпас маслонасоса?
..тема не про тюнінг :P
®@©E®
Сообщение Bilyk WRX » Вс мар 22, 2009 20:03
давай уточним на каких холостых??? на 1000об - да, 2 бара; на 700 - сомневаюсь
Bilyk WRX
Сообщение Nebessky » Вс мар 22, 2009 20:11
Сергей, ну уж точно не 1,3!
Nebessky
Сообщение ruslanwrx S T I » Вс мар 22, 2009 20:32
так и есть в ходу после 4тыс об давление между 5и6. на прогретую 1.8 а вот сразу после пиздюлей и отжига 1.3-1.5. масло кстати мотюль 15в50 300в. раньше было 10в40. думал поменяю на гуше давление изменится но ничего не поменялось.
ruslanwrx S T I
Сообщение ATOMIC » Вс мар 22, 2009 21:07
700rpm =2+bar(posle treka 2bara )
2000rpm+4+bar na gora4em motore 100c maslo
Vce stok
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение Толстый » Вс мар 22, 2009 22:41
Билли на холостых 700 об давление должно бить минимум 1,8 бара.
Толстый
П
Сообщение tiger » Пн мар 23, 2009 00:07
Мотор правда ЕЖ 257 на холостых полностью нагрет мотор 700 об 2,6 после трека 2,1 при 3000 где то 6-7 бар, у друга на еж 207 на 700 оборотах 2,0 бара
tiger
Сообщение ATOMIC » Пн мар 23, 2009 00:36
у Руслана пробег просто серьезный у мотора- тут и ежу понятно куда 0.7 бара на холостых сплывают
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение ruslanwrx S T I » Пн мар 23, 2009 00:40
ну и что по советуйте делать как минимум
ruslanwrx S T I
Сообщение Vazza » Пн мар 23, 2009 01:35
не про субару... легки оффтоп
в КИТкаровском 12 моторе давление масла 2 бара вплоть до 10 тыш или сколько оно там крутитцо.. Дядьки которые этот мотор делали выжимая все соки из этога гавна утрерждають шо типа этого достаточно для создаия пленки а все остальное потери, типа никому не нужные.. за шо купил за то продал..
хотя при союзе на кольце и смазку из ступичных подшипников вымывали.. :oops:
http://subarenko.com
Vazza
Сообщение Толстый » Пн мар 23, 2009 12:32
ruslanwrx S T I писал(а):ну и что по советуйте делать как минимум
Минимум в Субару не проходит, надо готовится к капитальному ремонту, а пока просто не гонять на машине, иначе может провернуть вкладиши и убьеш колено, если еще не убил. :wink:
По ремонту:
1)Вкладыши все
2)Кольца поршней желательно
3)Рем.комплект на мотор
4)Колено под вопросом надо мерять после разборки.
5)работа по головам, скорее всего замена направляек клапанов, этим страдають все субы после 40-50 тис. пробега.(Impreza WRX и STI)
Толстый
Вернуться в Тюнинг
