Какой максимум стокового мотора STI 08?
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение slinky » Вт фев 03, 2009 18:52
Подскажите, сколько максимум можно выжать (л.с. и Нм) со стокового мотора СТИ 08, при условии использования его стоковой шатунно-поршневой группы (НЕ снимая головы) НО распредвалы и все оставшиеся доработки приветствуются :roll: (кроме замены турбины)?
Заранее благодарен.
slinky
Сообщение ®@©E® » Вт фев 03, 2009 19:20
а що за концепція така: турбу не міняєм, голови не знімаєм, але міняєм вали? з турбою VF48 буде щось близьке до 400хп і 500+ нм. "насіок прувен пава бреггін" підкаже детальніше ))).
®@©E®
Сообщение Bilyk WRX » Вт фев 03, 2009 21:04
выхлоп+буст+настройка(мозг) будет до 400лс
также обязательно датчик температуры выхлопа и желательно широкополосную лямбду.
Bilyk WRX
Сообщение slinky » Ср фев 04, 2009 12:21
®@©E® писал(а):а що за концепція така: турбу не міняєм, голови не знімаєм, але міняєм вали? з турбою VF48 буде щось близьке до 400хп і 500+ нм. "насіок прувен пава бреггін" підкаже детальніше ))).
Очень даже хорошая концепция, можно её назвать Stage1. (+ около 100 лс и 100+Нм)
Я думаю это НЕ проблематично, поменять распредвалы НЕ снимая ГБЦ! А с валами думаю будет легче достигнуть поставленной цели- Stage1.
slinky
Сообщение slinky » Ср фев 04, 2009 12:32
Bilyk WRX писал(а):выхлоп+буст+настройка(мозг) будет до 400лс
выхлоп - замена всего кроме коллектора
буст - Boost Apexi AVC-R
мозг - Engine management TurboXS Uteс computer
широкополосную лямбду - АЕМ (уже имеется)
доп. датчики - "джентельменский набор" обязателен!
Какие усиления нужно будет произвести с КПП?
При вышеперечисленной конфигурации фронтальный интеркуллер будет не будет лишним?
Спасибо.
Последний раз редактировалось slinky Ср фев 04, 2009 15:57, всего редактировалось 2 раз(а).
slinky
Сообщение ®@©E® » Ср фев 04, 2009 12:49
slinky писал(а):Очень даже хорошая концепция, можно её назвать Stage1. (+ около 100 лс и 100+Нм)
хм... а звідки впевненість що нові вали будуть працювати краще стокових? в нових сті система змінних фаз на всіх 4-х валах, яка більш-менш оптимально настроєна працювати з валами стандартної ширини. от по-простому, ситуація: в машину вкинули нові вали, потім настроїли, потім заміряли. настройка дала +100к.с., вали відняли 15. :D Резюме: , вали+настройка = +85к.с. круто, треба ставити вали. :crazy: це я так, іронізую, але ідея думаю очевидна
®@©E®
Сообщение ATOMIC » Ср фев 04, 2009 15:15
валы на сти 08 делает путевые только келфорд и живьем пока существеует только один!!! комплект который сейчас нашему клиенту в москву едет ИМХО менять валы на сток турбе -толку зеро
это вам не эво тут и сток валы приличные
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение slinky » Ср фев 04, 2009 15:56
ATOMIC писал(а):валы на сти 08 делает путевые только келфорд и живьем пока существеует только один!!! комплект который сейчас нашему клиенту в москву едет ИМХО менять валы на сток турбе -толку зеро
значит Stage1 будет БЕЗ распредвалов :D
есле не секрет, келфорд за сколько продаёте?
характеристики распредвалов можно увидеть?
slinky
Сообщение Bilyk WRX » Ср фев 04, 2009 16:21
Спасибо.
кпп на сти убить крайне сложно - усиления не требуются, разве что не лишним будет змена подушек мотора и коробки, но придется пожертвовать комфортом.
при вышеперечисленной конфигурации достигнется максимум штатной турбины, т.е. под 400 сил. фронтальный кулер очень не помешает дольше прожить мотору охлаждая воздух, а также повысить эффективность и добавить лс.
Bilyk WRX
Сообщение ATOMIC » Ср фев 04, 2009 17:09
келфорд на сти 08 пока точно сказать сложно от 1200уе до 1400 в этом диапазоне
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение slinky » Ср фев 04, 2009 17:27
Bilyk WRX
ATOMIC
Спасибо за консультацию :)
slinky
Сообщение slinky » Ср фев 04, 2009 19:00
А чего можно ожидать от такого впускного коллектора Cosworth?
На вышеупомянутой конфигурации его применение будет интерестно?
slinky
Сообщение Bilyk WRX » Ср фев 04, 2009 19:57
slinky писал(а):А чего можно ожидать от такого впускного коллектора Cosworth?
в отличие от эво на субару для достижения 500лс не нужно менять валы и впускной колектор. в силу своей конструктивной особенности субару колектор очень много пропускает воздуха. есть смысл в случае wrx\sti 06-09 избавиться от дросселей в колекторе и продувки катализатора.
для 500+лс уже необходима замена валов.
Bilyk WRX
Сообщение slinky » Чт фев 05, 2009 10:30
Диаметра стокового дроселя тоже достаточно для достижения 500лс?
А на сколько хватает стоковой шатунно-поршневой группы есле не упереться в производительность стоковой турбины, а предположим заменить её на FP Green HTA или Garrett GT30R Bolton?
slinky
Сообщение Bilyk WRX » Чт фев 05, 2009 10:36
диаметра стокового дросселя хватит и на 800сил
проблема 2,5 мотора - тонкие стенки цилиндров и слабые поршня.
при замене поршней можно дуть 1,6бара, при гильзовке мотора и замене поршней - 2 и больше бар.
Bilyk WRX
Вернуться в Тюнинг
