Замена Head gasket
Тюнинг и доводка автомобилей
Re: Замена Head gasket
Сообщение МаксимNYC » Вт сен 24, 2013 23:41
заказал. придут посмотрим. а ак насчет резинок кот между head cover и самой head .... их можно reuse или лучше новые?
09sti 400+whp и т.д. / SAAB TurboX 320hp
МаксимNYC
Сообщение Makar83 » Ср сен 25, 2013 00:12
Лучше новые, но можно и reuse
Makar83
Сообщение МаксимNYC » Ср сен 25, 2013 04:32
поменял moroso oil pickup tube (алуминий) ...вообще-то я не заметил ничего плохого в стоковой. никаких трещин или сколов которыми пугают на форумах в ней я не увидел. одним словом зря заменил.
МаксимNYC
Сообщение Николай » Ср сен 25, 2013 09:16
а родной не проще было укрепить ?
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение МаксимNYC » Ср сен 25, 2013 18:05
со стоковой по ее виду вообще не надо ничего делать после 60К миль пробега. заменил лишь потому что моросо уже давно куплена и просто ждала своего часа быть установленной. с практической точки зрения в этом нет необходимости.
МаксимNYC
Сообщение Makar83 » Ср сен 25, 2013 23:42
А что это за подушки такие интересные у тебя?
Makar83
Сообщение МаксимNYC » Ср сен 25, 2013 23:50
там в подписи есть "и т.д." .... Cusco engine & trans mount kit
МаксимNYC
Сообщение GTI » Чт сен 26, 2013 22:39
МаксимNYC писал(а):со стоковой по ее виду вообще не надо ничего делать после 60К миль пробега. заменил лишь потому что моросо уже давно куплена и просто ждала своего часа быть установленной. с практической точки зрения в этом нет необходимости.
у меня тоже на 100ткм было ОК, но в инете полно фоток трещины трубки маслозаборника недалеко от фланца. Просто приварил к своей штатной доп лапы крепления. :oops:
Сообщение МаксимNYC » Вс сен 29, 2013 13:46
одна свеча вся в тонком слое масла/бензина (вся влачная и черная).... то ли просто после upgrade-а fuel rails смесь была слишком reach то ли 3.14-ц цилиндру. Есть смысл делать compression test до того как откручивать голову? или и так будет видно если ring на поршне пропускает.
МаксимNYC
Сообщение GTI » Вс сен 29, 2013 17:14
Если снимаются головы, то потом и соотв-й поршень вынуть не будет большой проблемой. :oops:
Сообщение МаксимNYC » Вс сен 29, 2013 23:51
Разобрал не спеша. На снимки видно где HG протекала (passenger side). сами поршни ОК и вроде сами стенки не овальные.... Нагара где протекала конечно хоть лапатой убирай
Пару моментов:
- размер гайки ARP - SAE 9/16'' (metric 14mm подходит но не плотно) пришлось купить за пару $$ дюймовый (чек конечно сохранил).
- HEX ключ чтобы выкрутить сами studs из short block-а тоже дюймовые - что-то между 4.5mm и 5мм - подошел какой-то ключ от ikеа-вской мебели.
Пару вопросов - чем почистить сами поршни от нагара? растворител/ацетон ничего не зделает той пленке кот. они прокрыты? (желтая такая)
Клапана на текшей стороне я бы разобрла и почистил.... что мне для этого надо? Какойто спец инструмент?
head&HG
пикче 1
пикче 2
пикче 3
Последний раз редактировалось МаксимNYC Пн сен 30, 2013 02:45, всего редактировалось 1 раз.
МаксимNYC
Сообщение GTI » Пн сен 30, 2013 00:30
МаксимNYC
Эта жидкость отмывает все, если не сразу, то в ней замочить.
В твоем случае - ставить блок руба и заливать в пару цилиндров + сверху прикрыть чем-то, но для начала просто чуток плеснуть и кисточкой попробовать - если оно рыхлое, то сразу отмоешь, нет - замачивать.
http://wynns.com.ua/publ/oborudovanie_d ... e/4-1-0-30
Сообщение Makar83 » Пн сен 30, 2013 10:31
Карбоклинер хорошо справляется с этой задачей.
Makar83
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн сен 30, 2013 11:28
Замачивай винсом , не изобретай лисопед , + желательно чтобы тепло было .
Гильзы нутормером померял ?
Сообщение МаксимNYC » Пн сен 30, 2013 16:05
я поднял поршни в верхнее положение и проверил зазор по кругу Feeler Gauge-ом - зазор везде одинаковый.
МаксимNYC
Вернуться в Тюнинг
