Замена Head gasket
Тюнинг и доводка автомобилей
Re: Замена Head gasket
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб сен 21, 2013 12:34
А-1 явно проигрывают ARP . у них даже гайки меньше , ставил и то и другое , А-1 больше не пользую .
Боюсь без Орингов делов не будет , у мну шпильки держали до 400 с небольшим + ,когда дунул чють больше пробивало прокладки .
Зато с Орингами совсем другое кино , дул даже за 500 с небольшим + .
Всё это на Е-85 .
Сообщение GTI » Сб сен 21, 2013 14:53
МаксимNYC
Насколько я понимаю есть 2 типа ARP шпилек для ЕЖей:
1. Part Number: 260-4701
Application: Subaru 2.0L-2.5L DOHC EJ Series
http://arp-bolts.com/kits/ARPkit-detail ... ordID=1752
Following the manufacturers recommended torque sequence tighten the nuts
in three equal steps to 90ft lbs
это 122Нм
2. Part Number: 260-4704
http://arp-bolts.com/kits/ARPkit-detail ... ordID=3935
in three equal steps to 100ft lbs
это 135Нм
какие не выдержали?
ПС: 260-4704 стоят в 2,5 раза дороже, чем 260-4701
Сообщение МаксимNYC » Сб сен 21, 2013 15:57
не готов пока платить за установку sleeves ... у нас это 2К где-то стоит. у меня следующим по плану самостоятельная постройка еще одного short block (мой родной стоковый ) ... вот там скорее всего и попробую расточить.
закажу наверное 650+ ... все равно этим закончится.
09sti 400+whp и т.д. / SAAB TurboX 320hp
МаксимNYC
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб сен 21, 2013 16:15
Вот когда головы снимеш и целиндры в верхней части нутромером померяеш , потом мечтать будеш .
Re: Замена Head gasketq
Сообщение МаксимNYC » Вс сен 22, 2013 16:17
я таких названий еще не знаю. но интитивно понимаю что надо нутро цилиндра померить на овальность чем-то. А какой разброс считается ОК? У меня то поршни forged...т.е. там уже зазор больше чем по стоковым нормах.
МаксимNYC
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс сен 22, 2013 17:11
Сообщение GTI » Вс сен 22, 2013 19:45
МаксимNYC
Величина зазора теплового дается производителем поршней - чти их мануал по инсталляции. Но предельные отклонения геометрии цилиндра (эллипсность, конусность и т.д.) и кривизна плоскостей четко прописаны в любом мануале на 255/257 моторы.
для блока
Предельное искривление поверхности (Поверхности, сопряженной с головкой блока цилиндров)
мм (дюймы) 0,025 (0,0098)
Предел шлифовки мм (дюймы) 0,1 (0,004)
Номинальная высота мм (дюймы) 201,0 (7,91)
Внутренний диаметр цилиндра мм (дюймы)
Номинальное значение
A 99,505 — 99,515 (3,9175 — 3,9179)
B 99,495 — 99,505 (3,9171 — 3,9175)
Конусность мм (дюймы)
0,015 (0,0006)
Отклонение от окружности мм (дюймы)
0,010 (0,0004)
Поршневой зазор мм (дюймы)
–0,010 — 0,010
(–0,00039 — 0,00039)
это размеры и отклонения для голов
Предельное искривление поверхности мм (дюймы) 0,035 (0,0014)
Предел шлифовки мм (дюймы) 0,3 (0,012)
Номинальная высота мм (дюймы) 127,5 (5,02)
Сообщение МаксимNYC » Пн сен 23, 2013 19:46
А гайки в ARP Custom 625+ каких размеров? Я вот нашел MAP Ultimate Duty H11 Head Studs ... похоже это ребята взяли studs от A1 и добавили увеличенные гайки 9/16'' (14mm) (может быть даже от ARP) и продают.
МаксимNYC
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн сен 23, 2013 22:01
Возможно я не точно выразился в одном из предыдущих сообщений .
Шпильки А-1 имеют гайку под меньший ключ , по сравнению с ARP .
Сообщение Makar83 » Пн сен 23, 2013 22:05
Анатолий Валерьевич писал(а):Возможно я не точно выразился в одном из предыдущих сообщений .
Там гайка вообще дюймовая вроде, не? В смысле шестигранник под ключ..
Makar83
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн сен 23, 2013 22:28
В смысле двенадцатигранник + в дюймах .
Сообщение Makar83 » Пн сен 23, 2013 22:56
Анатолий Валерьевич писал(а):В смысле двенадцатигранник + в дюймах .
Да, это и имел в виду, там же гайки двенадцатигранные :oops:
Makar83
Сообщение МаксимNYC » Пн сен 23, 2013 22:56
я чего спрашиваю про увеличенного размера гайки. Дла них надо дополнительно растачивать место или нет? (я больше склоняюсь к 625+ - H11 надо ждать 4-8 недель пока зделают)
МаксимNYC
Сообщение Makar83 » Пн сен 23, 2013 23:00
Да нет, должно сесть на штатные места.
Makar83
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт сен 24, 2013 11:37
Становится без расточки .
Вернуться в Тюнинг
