Момент на низах
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение Bilyk WRX » Вт фев 14, 2012 14:30
hammet писал(а):и полуося разлетятся в стороны...
на автомате это сложно)))
Bilyk WRX
Сообщение leha- sti » Пн фев 20, 2012 10:36
leha- sti
Сообщение hammet » Пн апр 09, 2012 12:26
Подниму опять тему.
Сейчас случилось то, чего боялся. Момент ушел вверх.
Установлен полный выхлоп Kakumei 3" + catless up-pipe Kakumei, интеркулер STI, буст HKS, прошивка (Аким), насос вальбро.
По моим ощущениям это случилось именно после установки кулера. Особенно чувствуется лаг при старте с холостых. В городе это реально не удобно, атмо корчи уходят со светофора не напрягаясь, а ты сначала рычишь, а потом стреляешь как пуля, даже если не было намерений погоняться %)
Трансмиссия - МТ.
Короче, что можно сделать? Если мнение что нужно заузить выхлоп или поставить больше турбину (но тогда спул будет еще позже).
Был Subaru Forester 2.5XT - скаженное ведро!
มวยไทย
hammet
Сообщение Bilyk WRX » Пн апр 09, 2012 12:51
hammet
странно...
Bilyk WRX
Сообщение hammet » Пн апр 09, 2012 12:54
Может быть причина в клапане? Перепускник сейчас стоит временно, на нем уставшая пружина и он начинает травить уже после 0,5 бар.
Но я сейчас говорю даже не про наддув, в разряжении пока выйдешь на буст, такой лаг... %)
มวยไทย
hammet
Сообщение Bilyk WRX » Пн апр 09, 2012 13:14
hammet писал(а):Может быть причина в клапане? Перепускник сейчас стоит временно, на нем уставшая пружина и он начинает травить уже после 0,5 бар.
какой лаг? сток турба с 2000об уже едет, с 3000 уже на полную едет
Bilyk WRX
Сообщение Akim » Пн апр 09, 2012 20:41
hammet звони, расскажу с чего начать поиски.
Посмотрел логи при настройке, все было хорошо.
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение hammet » Пн апр 09, 2012 23:52
Да, мы настраивались еще с родным кулером.
มวยไทย
hammet
Сообщение Shylight » Вт апр 10, 2012 09:17
hammet
если до замены куллера на sti'шный было всё ок нужно проверить все вакуумные соединения и сам куллер.
от перехода на сти куллер никакого заметного увеличения лага не должно быть и в помине ...
и собственно блоуофф, если менялся, тоже поставить родной байпас и проверить.
Shylight
Pussy lover
C
Сообщение Oleg Crimea » Ср апр 11, 2012 21:13
Igorка. Vf52 на 2л. моторе надувает 1кг, на 3200.
WRX-04.BorgWarner S259. 0-402м. = 12.020/186,12км.
Oleg Crimea
Re: C
Сообщение Igorка » Пт апр 13, 2012 21:42
Oleg Crimea писал(а):Igorка. Vf52 на 2л. моторе надувает 1кг, на 3200.
вмене 2.5 Т . настроюсь і подивлюсь що вона надує.
Igorка
Сообщение Staseiro » Вт авг 14, 2012 21:45
Думаю, что нужно в счёт брать ещё и прошивку!
Staseiro
Re: C
Сообщение Staseiro » Вт авг 14, 2012 21:47
Неплохо, а сколько ж на пике? :)
Staseiro
Замена стоковой турбины на Forester SH9 (2.5 XT)
Сообщение Рос » Пн авг 20, 2012 17:24
Сделал себе подвеску, тормоза, даунпайп 3" и сьездил к Сереге Билыку. Теперь думаю - стоит ли делать больше для городской езды или остановиться?
Почитал немного на форумах - по прежнему сомнения на счет того, стоит ли менять стоковую TD04 на чуть большую турбу (TD05 H 16G или VF52).
Вот нашел интересный пост на legacygt.com
http://legacygt.com/forums/showthread.p ... 78684.html
Кто-то прям сделал таблицу поддерживающих апгрейдов, которые нужны для турбин разного класса.
Получается что для VF52 еще нужно поставить насос от STI, соленоид на 3 порта и подумать (опционно?) о форсунках и интеркуллере.
Стоковая TD04 спулится где-то с 2800 оборотов, а VF52 c 3300 (кстати, кто-то может подтвердить?). Для города 500rpm это существенно...
Может ну его? Читал что у hammet были похожие терзания, но не знаю чем все закончилось...
На subaruforester.org все кто ставили на SH9 VF52 для каждодневной езды довольны.
Что думаете?
Последний раз редактировалось Рос Пн авг 20, 2012 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Рос
Сообщение Бассбин » Пн авг 20, 2012 17:26
я бы советовал тд05-20ж...и никакая сти турба рядом не стоит :twisted:
Пришел,Увидел...Зафлудил
Бассбин
Вернуться в Тюнинг
