Замена Head gasket
Тюнинг и доводка автомобилей
Re: Замена Head gasket
Сообщение Makar83 » Вт сен 17, 2013 21:33
Анатолий Валерьевич писал(а):Работа у вас дорогая , зато железки дешовые .
Уровень жизни у них другой. Для США 250$ как для нас 250грн.
Makar83
Сообщение МаксимNYC » Ср сен 18, 2013 00:28
Timing Belt - что-н специальное надо делать? Или пометить маркером позицию где был на каждой шестерне и этого будет достаточно при обратной установке?
09sti 400+whp и т.д. / SAAB TurboX 320hp
МаксимNYC
Сообщение Sergey_od » Ср сен 18, 2013 07:10
[quote="МаксимNYC"]Timing Belt - что-н специальное надо делать? Или пометить маркером позицию где был на каждой шестерне и этого будет достаточно при обратной установке?
А сколько ремень прошел? - на нем должны быть заводские метки.
Ну и функция у них вспомогательная для удобства - ремень и без меток легко устанавливается по выставленным шкивам.
Если меток на ремне все-таки нет , но хочется можно их нарисовать напротив установочных отметок шкивов (убедившись конечно что сейчас ремень не в перескочившем состоянии)
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Sergey_od » Ср сен 18, 2013 07:38
Вот фотки меток.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение МаксимNYC » Чт сен 19, 2013 15:20
Ок. Понял для чего мне нужен инструмент. Я там на первой странице своего диллера хвалил... написанному не верить. инструмент закрысили ! :evil: пришлось купить.
Пока разбираюсь "что я вижу" (См. фото)
МаксимNYC
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт сен 19, 2013 15:24
пришлось купить
Ну так откроеш своё дело и отобьёш бабосы . :wink:
Сначала сними переднюю крышку , четыре болта ключь 10 , потом задние бугеля .
Крышка приклеена на гермет .
Сообщение МаксимNYC » Чт сен 19, 2013 15:32
я давно уже понял что я ошибся профессией. ... у меня время есть пока инструмент по почте идет. пока поставлю WL KCA409 (вон там на полу лежат - черные) и Moroso Oil Pickup Tube
МаксимNYC
Сообщение Sergey_od » Чт сен 19, 2013 18:13
МаксимNYC писал(а):Пока разбираюсь "что я вижу" (См. фото)
А кто прошлый раз мотор разбирал ?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Makar83 » Чт сен 19, 2013 19:36
Я надеюсь AVCS шкивы распредвалов открутил перед тем как снимать ремень ГРМ?
А вообще снимать крышки нужно после того, как снимешь шкивы и открутишь пластиковую защиту ГРМ. Ну и когда будешь снимать бугеля и валы - поставь двигатель головой вверх.
Makar83
Сообщение Sergey_od » Пт сен 20, 2013 00:43
Makar83 писал(а):Я надеюсь AVCS шкивы распредвалов открутил перед тем как снимать ремень ГРМ?
Спецключи как раз и существуют для того,чтобы не зависеть от ремня грм
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Makar83 » Пт сен 20, 2013 00:57
Ну это если они есть под рукой, а покупать их спецом, что бы открутить 4шкива - зачем? Проще сорвать и затянуть болты на собранном моторе.
п.с. И как бы да - уже и забыл о чем там на первой странице ))
Makar83
Сообщение МаксимNYC » Пт сен 20, 2013 04:00
у меня была идея воспользоваться старым ремнем что бы удержать "шкивы" но не смог его найти. портить новый не рискнул. (TB стоит дороже чем инструмент)
МаксимNYC
Сообщение Sergey_od » Пт сен 20, 2013 07:16
Makar83 писал(а):Ну это если они есть под рукой, а покупать их спецом, что бы открутить 4шкива - зачем? Проще сорвать и затянуть болты на собранном моторе.
Гораздо приятней работать правильным инструментом, когда болты валов прикипели...
И не обязательно покупать - я тоже не хотел ждать ключи из штатов и сделал из хлама в гараже ) может не сильно эстетично, зато дешево, надежно и практично ))) (с)
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение GTI » Пт сен 20, 2013 13:07
МаксимNYC
смотри только, чтобы тебе плоскости сделали нормально, а не ступеньками с таким перепадом, что ноготь цеплялся, ибо делали каждую голову в 3 захода - в виду отсутствия нормального инструмента и оснастки (ширина захвата фрезы была меньше 50% ширины плоскости головы) . Пришлось переделывать, хотя денег за "качественную" работу отдал. %)
Сообщение МаксимNYC » Сб сен 21, 2013 12:18
Head Studs .... поскольку обычные ARP (8740 chromoly) с работой не справились (ну не держат они E85) выбираю что-то покрепче. Пока список состоит из: 1) ARP Custom Age CA625+ 2)A1 Technologies H11. Еще какие-н варианты есть?
МаксимNYC
Вернуться в Тюнинг
