Я его НАШЕЛ!!!!!!! (антирадары)
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение Kost » Сб дек 06, 2008 23:16
Идея с рамкой очень понравилась, только надо определитьс днм она работает или нет.
В дополнение, что скажете по поводу этого
http://www.youtube.com/watch?v=1m_Ta_pJJyE
"Поехали!"
(c) Ю.Гагарин.
WRX 06 DCCD,
Kost
Сообщение ARMEN » Вс дек 07, 2008 10:08
Рамки и прочее не эффективное решение ! Самое лучшее и надёжное средство радар - детектор, настроенный на частоту диапазона ,,Визиря".
В данный момент у нас никто не продаёт радар-детекторы, принимающие диапазон частот их последнего ,,чуда техники", Если же кто то наладит производство а изобретать ничего не нужно надо только перенастроить частоты, старых добрых ,,Кобры, Вистлеров и т п"-и проблема решена !
Кацапія має бути знищена.
ARMEN
Патриарх
Сообщение pyh » Вс дек 07, 2008 10:30
зачастую там есть крутилочка на плате которой можна выставить частоту, проверить её можна полу профисиональным тестером, а какие частоты у визиря* 8)
Evo X STOCK
pyh
Сообщение ARMEN » Вс дек 07, 2008 14:06
Если бы знал, то настроил бы свой Вистлер. И это самый наилучший вариант, из всех потому что предупреждает о работающем передатчике,
как минимум за 700 м, даже при коротком включении. И есть время среагировать. А антирадар, это постановка активной помехи, и за это могут поставить в позу краба :crazy:
ARMEN
Патриарх
Сообщение ATOMIC » Вс дек 07, 2008 16:29
нет кобры-откобрилась еще летом
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение Stalk » Вс дек 07, 2008 16:32
Думаю что наболее оптимальным был бы такой алгоритм работы:
рамка включается автоматичеки при обнаружении радара, при условии превышения скорости (другие нарушения пдд не рассматриваем). Согласитесь, верятность быть пойманым за использование рамки на скорости 60км/ч и "попасть" уже по другой "статье" врядли вас обрадует )
А что если запитать рамку от обычного радар-детектора? технически это абсолютно реально. Остается только придумать как сделать чтобы сам радар включался при необходимой скорости - скажем на 60 - запас в 20 км/ч пригодится что бы радар-детектор был полностью "on-line" (всякие там самодиагностики и пр. отнимают время).
Звучит туманно но на деле должно быть намного проще. Хз, можно запитать радар от ... от чего-то, что фиксирует скорость.
Как вы думаете?
Stalk
Сообщение Kost » Вс дек 07, 2008 21:17
ARMEN писал(а):Рамки и прочее не эффективное решение ! Самое лучшее и надёжное средство радар - детектор, настроенный на частоту диапазона ,,Визиря".
ну это вам там в крыму от камер прятаться не надо будет, а в Киеве, если посмотреть на растиражированные списки в инете, столько камер наставили, что останется только 2 выходя либо ездить 60, либо второе %)
"Поехали!"
(c) Ю.Гагарин.
WRX 06 DCCD,
Kost
Сообщение Dragon » Пн дек 08, 2008 04:12
Да ясно как день, что ответ нужен мультидиапазонный, по всем правилам РЭБ!
Что делает радар? Пашет в активном режиме - излучает и принимает!
Значит как минимум пеленгуем издалека и маневрируем, максимум - глушим в ответ помехой.
Что делает камера? Снимает в пассивном режиме, т.е. засечь заранее её проблематично.
Значит засвечиваем по ходу, в непрерывном режиме, чтоб не морочиться с алгоритмами!
А вот насчёт режима светодиода стоит подумать: может, импульсный с высокой повторяемостью, чтоб сбивать эффективней скачками яркости?
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение Vazza » Ср дек 10, 2008 11:17
светодиоды.. радары.... особенно актуально для моего шевика, просто массовая народная машина, у каждого как вторая машина стоит в гараже.. :-) тут хоть свети хоть несвети пофик, все равно он единственный :-) так что мой выбо 60 км/ч и не нарушаем...
http://subarenko.com
Vazza
Сообщение Dragon » Ср дек 10, 2008 11:29
Во!
''Визирами'' оснащаются!
http://www.ugmk.info/?digest=1228898948
Dragon
Сообщение sharkx » Ср дек 10, 2008 12:51
Как будто без этим Визиров не фиксировали превышений...
sharkx
Сообщение MAS » Ср дек 10, 2008 12:54
Vazza писал(а):светодиоды.. радары.... особенно актуально для моего шевика, просто массовая народная машина, у каждого как вторая машина стоит в гараже.. :-) тут хоть свети хоть несвети пофик, все равно он единственный :-) так что мой выбо 60 км/ч и не нарушаем...
оне переживай, он все равно на фотку не поместится так, чтоб номер читаем остался. либо шевик либо радиаторная решетка с номером :roll:
MAS
Сообщение Akim » Ср дек 10, 2008 16:09
Что такое радар-детектор?
http://www.anti-radars.ru/
может кто не знает :D
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение Dragon » Ср дек 10, 2008 22:48
Akim писал(а):Что такое радар-детектор?
Слушайте, а ведь как здорово расписано!
Кра-со-та!
Мультидиапазонные, принимающие и СВЧ, и ИКлазер, с кучей режимов обработки... Настоящий РЭРмодуль станций РЭБ!
Dragon
Сообщение Akim » Чт дек 11, 2008 11:01
Уже неделю тестирую разные радар-детекторы, предоставленные у нас в продаже на авторынке с помощью Визира.
Метод: вечером цепляю всё что есть на стекло и катаюсь по дороге на предельной без штрафа скорости 78км\ч мимо гайцов (предворительно дав им 50гр чтоб стреляли во всё что движется. Им оказалось это тоже очень интересно и из трёх разных патрулей, два делали это ради искусства-т.е. даром :crazy: ).
Выезжаю на прямую перед постом за 5 км, разворачиваюсь за 2км после поста. Их прицельная дальность 300-400м.
Выводы: анти-радары стоимостью меньше 1000гр смысла не имеют в принципе.. Не видят и не слышут ни хрена. Короткие импульсы Визира они воспринимают как помеху и давят её. Если он пикнул-вас поймали.
Те, что близки к 1000гр (они имеют расширенный стандарт Ultra-K;
POPtm; F-POPtm) имеют смысл.
Тестил марки радаров: Crunch, Cobra, Whistler. Модели не принципиальны, они отличаются вспомогательными функциями типа голосовых подсказок и ценой +-200гр. Главное-наличие у них расширинного стандарта.
Целесообразность: до одного места они. Деньги на ветер. Анти-радар засекал Визиря не более чем за 1 км. Думаю в сложном рельефе и этого не будет.. И это я точно знал где стоит гАишник..
Время определения скорости радаром 0,3сек, соответственно оттормозится не выйдет..
ЗЫ Всё имхо. На сегодня оставил себе для длительного эксперимента Whistler Pro 78.
AkimRaceTech
Akim
Вернуться в Тюнинг
