Замена Head gasket
Тюнинг и доводка автомобилей
Re: Замена Head gasket
Сообщение МаксимNYC » Пн сен 16, 2013 06:27
А зачем мне разбирать голову для замены head gasket? крышку снять. потом болты. проверить плоские ли или нет. если нет отослать проточить. если да то прикрутить обратно.
09sti 400+whp и т.д. / SAAB TurboX 320hp
МаксимNYC
Сообщение Sergey_od » Пн сен 16, 2013 07:32
МаксимNYC писал(а):А зачем мне разбирать голову для замены head gasket? крышку снять. потом болты. проверить плоские ли или нет. если нет отослать проточить. если да то прикрутить обратно.
Чтобы открутить болты - нужно снять валы (тоесть фактически разобрать всю голову кроме рассухаривания клапанов ). Если там до сих пор болты - обратно лучше собрать на шпильках.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Makar83 » Пн сен 16, 2013 19:03
+1
Открутить шесть болтов тебе не дадут распредвалы, нужно их снять. В принципе стаканы можно не вытаскивать, но если головам будут делать плоскости - то придется.
Makar83
Сообщение МаксимNYC » Пн сен 16, 2013 19:09
кстати воремя снял. clutch disk (ACT 6 puck) уже на минимуме 0.1-0.2мм осталось (год езды на нем). Заменю на ACT 4-puck ... думаю еще и облегченный flywheel поставить (ACT 600235)
МаксимNYC
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн сен 16, 2013 19:13
Стаканы со стороны клапана имеют цифровое обозначение размера по толщине , нарисовать схему и вынимая каждый записать циферки , чтобы потом не гемороится с регулировкой зазоров ( хотя зазоры проверять по любому нужно ) .
Или как вариант , после откручивания головок , вернуть назад рапредвалы и прикрутить каждый их хотябы одним бугилем , вот тогда стаканы не выпадут сами при перевороте головки ( хотя снимать их всёравно придётся ) .
Сообщение Makar83 » Пн сен 16, 2013 19:33
Анатолий Валерьевич писал(а):Стаканы со стороны клапана имеют цифровое обозначение размера по толщине , нарисовать схему и вынимая каждый записать циферки , чтобы потом не гемороится с регулировкой зазоров ( хотя зазоры проверять по любому нужно ) .
Анатолий Валерьевич отож, вообще если голова снимается, то я бы уже не поленился их перебрать.
п.с. А зачем менять прокладки? Их пробило?
Makar83
Сообщение МаксимNYC » Пн сен 16, 2013 19:40
Makar83 писал(а):п.с. А зачем менять прокладки? Их пробило?
а так. просто деать нечего. "чукча не читатель чукча писатель"... на первой странице было. почитал бы в начале пока еще чего-н не насоветовал.... головы пересобирать после 3тыс пробега :o
МаксимNYC
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн сен 16, 2013 19:42
На облегчённом маховике , при спокойной езде ( в пробках :o ) , торганьне с места напрягает , приходится обороты поднимать выше , особенно в горку .
Зато при езде на все деньги :good:
Сообщение Makar83 » Вт сен 17, 2013 07:15
Ну так если подняло головы, может таки стоит им сделать плоскостя перед сборкой, что бы не заниматься повторно всеми этими процедурами? Собственно почему и спросил.
А по поводу перебирать, то в стартовом сообщении не указан пробег, так что собственно делайте что хотите.
Makar83
Сообщение МаксимNYC » Вт сен 17, 2013 18:53
Интересная процедура подготовки поверхности голов ...
http://www.ultimatesubaru.org/forum/top ... echniques/
МаксимNYC
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт сен 17, 2013 19:51
У нас есть СП ВМС , головы делают на Американском оборудовании , за вменяемые деньги + в хорошем качестве .
Не реклама .
Возможно и у Вас есть подобная организация .
Сообщение МаксимNYC » Вт сен 17, 2013 20:10
ага 250$ - пересылка и проточка
МаксимNYC
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт сен 17, 2013 20:55
Это просто сделать плоскости ?
Или плоскости + профиль седел клапанов + профиль тарелок клапанов +регулировка клапанного зазора + термопломбы ?
Сообщение МаксимNYC » Вт сен 17, 2013 20:57
плоскости насколько я понял.
МаксимNYC
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт сен 17, 2013 20:59
Работа у вас дорогая , зато железки дешовые .
Вернуться в Тюнинг
