Прошивка АТМО мозгов \ сбор нуждающихся для операции
Тюнинг и доводка автомобилей
Re: Прошивка АТМО мозгов \ сбор нуждающихся для операции
Сообщение Михайло-68 » Вт июл 30, 2013 13:49
BOXER POWER писал(а):Легась был 204ым - стал 254тым, после прошивки AVCS уже не стучит, затупы пропали напрочь . От погоды (жара, холод) не зависит как раньше, машину выкатывал под WOG 95, думаю 190 пони есть точно :P
спасибо! одно уточнение - переход в 254 - благодаря перепрошивке (субъективный), или сначала переделали движок (т.е. переделка фактическая), а потом адаптировали мозг? т.е. 190 - это резудьтат перепрошивки (уже бегу в очередь) или все таки это результат комплексного тюнинга двигатель + мозг?
Михайло-68
Сообщение BOXER POWER » Вт июл 30, 2013 15:33
EJ204 = 2.0l , EJ254 = 2.5l Одной прошивкой боюсь не перейти на ЕJ254 ...
boxer-power.com (067) 353-55-11
BOXER POWER
Сообщение Sneg » Вт июл 30, 2013 15:36
ej254 это двиг другой (2.5 литра) я так понимаю что он таким стал в результате свапа(замены одного двига на другой)
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Сообщение Михайло-68 » Вт июл 30, 2013 16:01
что двигателя разные - я понимаю, 2 и 2,5, но из описания действия прошивки этого не было ясно :) можно было понять и то, что 204 повел себя как 254 - вопрос то как раз о прошивке стоял, а не о замене мотора :)
а вот что даст прошивка чистому 204? если честно, у меня (тфу-тфу-тфу) проблем нет, лью 98, чеки не горят (один раз поморгал круиз после око, я больше туда не ездец), затупа особого не вижу, в общем - интересно - что даст такая прошивка мне лично :) но интересно, многие шьют - а вдруг и мне надо? :Yahoo!:
Михайло-68
Сообщение BOXER POWER » Вт июл 30, 2013 16:07
Михайло-68 писал(а):что двигателя разные - я понимаю, 2 и 2,5, но из описания действия прошивки этого не было ясно :) можно было понять и то, что 204 повел себя как 254 - вопрос то как раз о прошивке стоял, а не о замене мотора :)
Даст езду без откатов зажигания, правильно настроенным AVCS ,педаль адэкватную, правильную смесь, езду без экологии , катализаторов, EGR, экономию по топливу , без затупов с 2000 до 3000 , холостой поднять , да и в конце концов если хочется настроить ее на АИ92
BOXER POWER
Сообщение Михайло-68 » Вт июл 30, 2013 16:25
ок, спасибо! про откаты зажигания не совсем понял, катализаторы, экология и EGR пока проблемами не стали, поэтому я еще на себе не испытал, но читал :)
а вот затупа между 2000 и 3000 я особо не чую, вроде ровно набирает, но если все говорят - мало ли...
как организационно выглядит ваша помощь? с удоволсьтвем воспользовался бы вашим предложением, так как я без авто категорически не могу, жизнь за городом накладывает отпечаток - снимать и отсылать мозги куда то без замены никак не смогу.
Михайло-68
Сообщение BOXER POWER » Вт июл 30, 2013 16:28
Номер телефона в подписи
BOXER POWER
Сообщение zhekab4 » Вт июл 30, 2013 17:08
имелся ввиду откат зажигания по ложной детонации.в логах видно.причина зачастую муфты авцс
Сообщение Mad Max » Вт июл 30, 2013 17:13
Игорь пошол моими стопами, тока не гильзовал двушку, а адаптировал 25-й блок под 4-х вальные головы.
Естественно понадобилась настройка.
Еслиб Саша сделал все тоже на год раньше, яб не гемороился с мозгами от Врх...
На стоковом 204-м моторе настройка даст прирост 15-20 лс и снижение расхода при езде быстрее 120 кмч.
Сообщение Михайло-68 » Вт июл 30, 2013 18:51
Mad Max писал(а):.
спасибо! ооо, вот это реально интересно. мощь хорошо, а снижение расхода на скорости совсем гуд - сильно анноит рост расхода там, где его по аналогии с другими авто особо не наблюдается.
отпуск, то-100, и можно шиться :crazy:
Михайло-68
Сообщение SilentSturm » Вт авг 06, 2013 23:24
impreza hawkeye my06 ej204 160hp Подскажите что можно сделать с ej204 в Питере, может кто-нибудь тут занимается прошивками атмо. Менял уже кучу датчиков, фильтров, чистил дроссель, промывали гидроблок коробки, замена всех масел, машина жрёт 15 литров минимум при любой манере езды, по трассе чуть меньше. Последнее время езжу на 98, тк на 95 расход ещё больше) Ещё прошивку обновлял -как сказали на последнюю ррт, расход снизился но не намного, до прошивки был 17-20. В режиме драйва, когда стоишь на тормозе -начинают прыгать обороты, в сто предложили менять гидроблок чтоб вылечить. Провалы бывают, но очень редко, от чего зависит не понимаю -то с места рвёт то как паровоз за собой тащит. А вообще машина бодрая, ездит без затупов хоть и на Автомате.
SilentSturm
Сообщение alex1964 » Сб сен 07, 2013 16:32
Pawkez
где можно прошить j204 хитачи 2007 2.0
alex1964
Сообщение Makar83 » Сб сен 07, 2013 16:42
alex1964 писал(а):Pawkez
Перечитайте тему от начала до конца...
Makar83
Сообщение Pawkez » Вс сен 08, 2013 00:23
Уже, снова, только в Саратове.
Мастер гостил в Одессе по моему приглашению 3 дня. Прошил 16 фориков.
Уехал домой в Саратов.
Forester 2006; 2.0 at
Pawkez
Сообщение drscropion » Вс сен 08, 2013 17:02
И какие впечатление после прошивки?
Subaru Legacy 2.0 MY06Продано
drscropion
Вернуться в Тюнинг
