Forester 04 хочу 300 сил
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение Bilyk WRX » Вс сен 12, 2010 01:48
Ваня WRX
только очень не удобно всегда в максе ездить...
Bilyk WRX
Сообщение aprnsk » Вс сен 12, 2010 19:57
А что по ресурсу - как 205ый форевский (слабже импрезовского 205го) мотор держит 300 сил? Какой его предел, выше которого тюнить не стоит?
aprnsk
Сообщение Bilyk WRX » Вс сен 12, 2010 21:04
aprnsk
держит, и таких много
Bilyk WRX
Сообщение СерыйСуба » Пн сен 13, 2010 20:14
А какой форик лучше для тунинха?,
я так понимаю 2,5 2006 года на автомате ( потому что больше сил коробка держит)
Хочу 2,5 выхлоп со стишной банкой(заепал брбрбр, турбу сти, и нужна ли прошивка и зачем, потому что был у меня врикс 2,0 поставил туда выхлоп и буст + датчики и ненадо не какой прошивки, а что даст эта прошивка в форике, углы то все равно менять не надо.
Сергей подскажите какой лучше форик брать, и оптимальный тюнинг для него и сколько сил выжмешь без ущерба.
Спс .
СерыйСуба
Сообщение Oleg B » Пн сен 13, 2010 20:37
СерыйСуба писал(а):А какой форик лучше для тунинха?,
Спс .
Я не Сергей, но считаю так: лучше для тюнинга 2.5Turbo на механике.
Прошивка (в том числе) убирает задержку по дросселю, совсем другие впечатления от машины. Остальные преимущества опишет Bilyk.
Мій Форік
Oleg B
Сообщение СерыйСуба » Пн сен 13, 2010 23:03
В частности меня интересует 2,5 до 7 года, и неужели механика там держит больше чем в импрезе да и еще с таким весом, интересно расход в городе и на трассе какой в обычном режиме
СерыйСуба
Сообщение ATOMIC » Вт сен 14, 2010 00:36
Прошить могу я или Билык
это не есть проблема
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение Bilyk WRX » Вт сен 14, 2010 04:03
Спс .
на 2,5моторах все немного по-другому, чем на 2,0. На сти турбине форь выедет за пределы родных карт и будет 100% детонировать, даже просто с установкой выхлопа он детонирует не слабо (так же как остальные 2,5 моторы) и как раз углы менять придется, особенно, если бензин не 98.
Я бы брал автомат. Для начала настроить без катализаторов на родной турбине, если мало, то ставить сти, 05-16 или 68хта(но придется форсы менять). Датчик температуры выхлопа обязательно, буст очень желательно.
Bilyk WRX
Сообщение aprnsk » Вт сен 14, 2010 14:33
А при установке выхлопа полного как изменяются углы\топливо - углы менее злые ставятся и топливо богатится, прально? Далее при установке большей турбы какие изменения происходят? Просто у меня изначально был поставлен выхлоп и турба тд04л карты пришлось смесь выравнивать и зажигание отматывать поздней чтобы не было детона... сейчас если поставлю тд05 интересует что произойдет с углами...
aprnsk
Сообщение aprnsk » Вт сен 14, 2010 14:35
Да, плюс к тд05ой ставится интеркулер стишный, думаю углы можно чуть пораньше сделать... ;)
aprnsk
Сообщение yellow » Вт сен 14, 2010 15:25
aprnsk
После установки ТД05 тебе нужно будет рескейлить карты. т.к. ТД05 даст прилично больший лоад, чем ТД04
У мну с ТД05 тайминг получился на несколько градусов больше, чем со стоковой турбой. Энивэй, это совсем другой сетап и настраиваться тебе нужно будет уже без огладки на стоковую турбу :)
yellow
Главный Раввин Клуба
Сообщение aprnsk » Вт сен 14, 2010 16:06
yellow
понятно, спасибо. Поставлю думаю начну настройку с 0.6 бара, далее по логам будет видно куда двигаться ;)
aprnsk
Сообщение yellow » Вт сен 14, 2010 16:07
aprnsk писал(а):yellow
ноу проблем.
у меня похожий сетап, могу дать свою карту для ориентира
ЗЫ. с ТД05 с достаточной вероятностью готовься к замене форсунок и наебалову 300г лимита
yellow
Сообщение aprnsk » Вт сен 14, 2010 16:15
ноу проблем.
было бы очень гуд, мыло aprnsk@1nsk.ru . Со скольки у тебя дуть начинает, когда фул буст получается и держит до отсечки? дуешь сколько? смесь 11 на бусте? Не замерялся на диностенде?
aprnsk
Сообщение yellow » Вт сен 14, 2010 16:44
aprnsk писал(а):было бы очень гуд, мыло aprnsk@1nsk.ru . Со скольки у тебя дуть начинает, когда фул буст получается и держит до отсечки? дуешь сколько? смесь 11 на бусте? Не замерялся на диностенде?
Лови почту
Дуть начинает примерно так:
На дино не заезжал:)
Последний раз редактировалось yellow Вт сен 14, 2010 21:34, всего редактировалось 1 раз.
yellow
Вернуться в Тюнинг
