Атмосферні мотори Subaru
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение Andr3y » Вт мар 16, 2010 16:25
ATOMIC писал(а):
Andr3y писал(а):ATOMIC
Нашу тоже? Т.е. то о чем ты мне говорил, наконец-то сершилось? :Yahoo!:
да осталось проверить какие именно можно шить
Готов предоставить тестовый образец)))
Andr3y
Сообщение mikesh » Вт мар 16, 2010 17:22
А можно чуть подробней описание процесса? Изменения по железу необходимы? (демонтаж катов) Ну и примерное количество нулей))
mikesh
Сообщение Termit » Вт мар 16, 2010 17:31
ATOMIC писал(а):атмо-машины последних годов уже могут быть настроены в нашей компании
первый AUT 3.0 был настроен в выходные и результаты отличные
возможность калибровки
управление дроселем
зажиганием
топливными картами
калибровки расходомера
и много еще разного всего ( как в турбо машине )
Давайте больше инфы, результаты графики, вообщем все что есть.
И прайс тоже.
Forester 2.5 XT MT 2004 -> Outback 3.0 AT 2004 -> Outback 2.5 CVT 2011->Outback 2.5 2016
Termit
Сообщение KUCH » Вт мар 16, 2010 17:42
+1
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение ATOMIC » Ср мар 17, 2010 01:14
настройка стоит 780уе (возможно что то будет сделать коллективно и снизить стоимость в будущем) стоимость обусловлена оплатой мной кодов доступа при первом подключении к каждой машине, настроить можно будет точно 3.0 с 2007го года и другие атмо машины с 2007 модельного.
по результатам есть следующие программы
1-просто настройка, грубо говоря оптимизация всех настроек ECU под наш бензин и конкретную машину -в ущерб настроек экологичности и тд
в результате 8%-15% по мощности и моменту на пике и возможность нормально использовать потенциал мотора в частичных нагрузках -настройка управления дроселем и авцс, возможно использование алгоритмов управления от JDM версий с коррекцией под наше топливо.
2- настройка мозга под измененное железо (без катов, с турбиной, компрессором, валами, большими форсунками,и прочим апгрейдом ) тут мощность зависит уже от железа и сэтапа, учитывая что есть возможность перекалибровки маф сенсора- запас для работы очень большой
ЗЫ
ну и конечно все проблемы с ошибками по катлизаторам, вторичной продувке катализатора , тгв и прочим эко-гемороям отключаются на програмном уровне.
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение B.i.G. AL » Ср мар 17, 2010 11:11
2 ATOMIC
если не секрет, можно озвучить причины по которым это невозможно было сделать раньше (вопрос касательно 1-й программы действий)
на внутреннем рынке B13 (по другим не знаю) 2.0 без турбы был 180hp, насколько я понял отличия в "мозгах", или еще и в другом железе. Если да то в каком?
B.i.G. AL
Сообщение ATOMIC » Ср мар 17, 2010 11:17
B.i.G. AL писал(а):2 ATOMIC
1- не было технической возможности -тех обеспечение было куплено недавно.
2- по легаси возможно что они отличаются степенью сжатия -поищите фазами валов(это вряд ли)
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение B.i.G. AL » Ср мар 17, 2010 11:33
2 ATOMIC
спасибо за ответ
B.i.G. AL
Сообщение mr. UFO » Ср мар 17, 2010 14:37
2Atomic
А сколько стоит 1 ключ вообще отдельно?
mr. UFO
Сообщение Toxa » Ср мар 17, 2010 15:11
ATOMIC писал(а):настройка стоит 780уе (возможно что то будет сделать коллективно и снизить стоимость в будущем) стоимость обусловлена оплатой мной кодов доступа при первом подключении к каждой машине, настроить можно будет точно 3.0 с 2007го года и другие атмо машины с 2007 модельного.
ЗЫ
Скажем что надо будет докупить из железа чтоб снять порядка 200 сил.?
STI 08
Toxa
Сообщение Sava_Impreza » Ср мар 17, 2010 15:20
ЗЫ
+1
Impreza 2.0 08 АТ
Sava_Impreza
Сообщение ATOMIC » Чт мар 18, 2010 01:04
mr. UFO писал(а):2Atomic
4200$софт и шнуры а потом уже ключи к машинам)
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение ATOMIC » Чт мар 18, 2010 01:05
ЗЫ
надо настроить сначала просто машину и замерять спринтом хоть для сравнения
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение simply » Чт мар 18, 2010 09:28
Можно-ли посмотреть графики? Хотя-бы по одной настроенной машине.
Impreza 2008 2.0R AT
simply
Сообщение Akim » Чт мар 18, 2010 10:10
Toxa писал(а):Скажем что надо будет докупить из железа чтоб снять порядка 200 сил.?
С атмо снять можно, но крайне дорого.
Дороже чем поставить турбину.
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Вернуться в Тюнинг
