WRX 2008
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение CG-LOCK » Вс май 04, 2008 22:21
Bilyk WRX писал(а):это загадки стенда, стэнд вообще читает меньше чем заявлено, крутящий момент на колесах вообще не умеет читать, только мощность.
на колесах wrx 08 показал 182 лс, в штатах показывает 198-21
Сорри за ОФФ, но следует ли понимать, что стенд Оффроуда также не сможет корректно замерять показатели "на колесах" для переднего или заднего привода? Или он глючит только с 4х4?
2 АТОМИК
Так на каком, все-таки, бензе (октан, бренд) производились замеры? И о каком движке идет речь, о 2.0 или 2.5 (штатовская ВРХ*2008 с надутым боксером 2.5 выдает (теоретически) 224лс и 336 Нм на 91-м октане)?
CG-LOCK
Сообщение ATOMIC » Пт май 09, 2008 22:41
мерял на98ом бензе замерстока делал специально чтобы избежать разговоров по поводу точности стэнда после настройки увидим прирост на том же стэнде
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение ATOMIC » Пн дек 15, 2008 11:27
наконец то дошли руки))
замер врх с модификациями наддув в пике 1.15
настройки более чем умеренные с запасом и возможностью при необходимости ездить на 95ом
http://www.atomic-sportscars.com/projec ... icle_id=41
+30% и по силам и по номам
плюс минимальная программа по облегчению доводке подвески/тормозов
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение Bilyk WRX » Пн дек 15, 2008 12:41
фотка под капотом не актуальная)))
Bilyk WRX
Сообщение Mad Max » Вт дек 16, 2008 10:11
Шановні молодці, :D
А можна запитання- а как ведет себя такая машина?
Я имею ввиду в диапазоне низких оборотов, када еще нет крутящего момента? Сильно тупит по сравнению с 2,5 атмо или всетаки резвее?
И как на оборотах выше 5000, где идет спад крутящего момента и мощность больше не растет?
Мне тяжело это понять глядя на графики, ибо я привык к атмо, где с ростом оборотов моща всетаки растет и ускорение остается почти неизменным во всем диапазоне оборотов, т.е. стабильно прижимает к сидушке. :roll:
Сообщение ATOMIC » Вт дек 16, 2008 14:38
приедешь увидишь ))
до 2000рпм так же тупо как и атмосфера после 2500 уже все хорошо
ЗЫ
У субару есть проблема с замерами на стендах так как нагрузка неадекватна дороге и дурбина далеко от мотора
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Вернуться в Тюнинг
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
