Замена Head gasket
Тюнинг и доводка автомобилей
Re: Замена Head gasket
Сообщение GTI » Сб сен 07, 2013 01:22
Makar83 писал(а):От куда в J пайпе масло? Там его не может быть.
Сначала разберись сам с устройством системы вентиляции картера, прежде чем давать советы.
Последний раз редактировалось GTI Сб сен 07, 2013 18:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение GTI » Сб сен 07, 2013 01:35
МаксимNYC
Это масло из под хомута J-pipe - оно там в гофре немного собирается, пальцем проверь - в складках гофры будет.
Штатная вентиляция картера собирается на вход турбы ч-з указанную пипу. Если внимательно поглядишь фотки б/у турб - почти все загажены там же, если пробег более-менее на них был.
Если стоит маслопомойка так не должно быть, в таком виде.
Если любишь тормозить мотором с красной зоны, то даже с маслопомойкой в пипе и кулере будет немного масла. :wink:
Сообщение Makar83 » Сб сен 07, 2013 11:48
Раз на турбе следы масла от наличия масла в J пайпе - значит в пайпе дырка, что есть совсем не гуд, или плохо усажен и обжат хомутом.
Последний раз редактировалось Makar83 Сб сен 07, 2013 20:53, всего редактировалось 3 раз(а).
Makar83
Сообщение МаксимNYC » Сб сен 07, 2013 11:54
Makar83 писал(а):
GTI писал(а):
Makar83 писал(а):п.с. Этого троля забанит кто нибудь? ))
не обращай внимание.
09sti 400+whp и т.д. / SAAB TurboX 320hp
МаксимNYC
Сообщение Mad Max » Сб сен 07, 2013 12:24
ну как-бы с картерными газами масляные пары выносит, но чтоб аж лужа масла скапливалась на входе турбы, это пипец мотору должен быть.
Я такое только на моторах со сломанными перегородками поршней видел.
Но факт, что все бэу турбы имеют такие следы засирания.
И это нормльно.
Сообщение Mad Max » Сб сен 07, 2013 12:29
кстати как вариант- это просто остатки заводской зеленой консервации, которую в этом месте не возможно смыть, покрытые годовой пылью.
Сообщение GTI » Сб сен 07, 2013 13:51
Там лужи не будет, а достаточно 1/2 чайной ложки в складках и там будет такое же пятно.
Если до интеркулера доносит несколько чайных ложек из картерных газов, то почему бы в складках J-пайпа не осесть какому-то кол-ву масла? :wink:
Сообщение GTI » Сб сен 07, 2013 14:06
Makar83 писал(а):А вот то, что турба нарыгала в пайп - в это я верю больше,
Это только у одного тебя турбина сможет накидать масла из компрессора против движения воздуха - в зону повышенного давления из зоны пониженного давления.
открой учебник физики (раздел гидродинамика) да прочти.
ПС: В случае, если у тебя турбина меняет направление вращения, в процессе работы - беру свои слова назад.
Конечно же только в твоем моторе картерные газы не содержат масляных паров, у остальных там есть пары масла, которые при конденсации отдают масло на поверхность конденсации.
Последний раз редактировалось GTI Сб сен 07, 2013 18:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб сен 07, 2013 14:58
МаксимNYC
По поводу масла на наружной части турбины , GTI всё правильно написал , + посмотри Jпайп на предмет трещин под хомутом , возможно через дырочку маслицо и подкапывало временами , или не правильно одет был патрубок "j" на турбу
может просто хомут не дотянут был или перетянут и им патрубок могло перерезать .
Сообщение МаксимNYC » Сб сен 07, 2013 15:30
Я вообще-то грешу на turbo Inlet ... (у меня он силиконовый - perrin I guess) - скорее всего плохо затянул clam или clam расширяется от нагрева и начинает сифонить. А то что blow by vapor на движках на E85 увеличеный это известно - в основном не масло а вода/спирт. Надо AOS ставить - смотрю на AOS от Moroso он в отличие от других двухстаканный - по одному на каждую стороны.
Последний раз редактировалось МаксимNYC Сб сен 07, 2013 15:44, всего редактировалось 1 раз.
МаксимNYC
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб сен 07, 2013 15:43
Makar83
Для выяснения отношений личка есть . :evil:
Потёрли сами свой срачь , сроку до завтра , кто не справится будет отдыхать . :evil:
Сообщение МаксимNYC » Чт сен 12, 2013 02:25
А за что лучше зацепить что бы вытянуть? Вот такой вариант например пойдет? Это болты вкрученные в отверстия из под TGV. За головы нормально поднимать?
детальные фотографии фото1 фото2
МаксимNYC
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт сен 12, 2013 19:41
Отличный вариант при снятом колекторе .
Сообщение МаксимNYC » Вс сен 15, 2013 18:31
вытащил
МаксимNYC
Сообщение Makar83 » Вс сен 15, 2013 20:40
Стаканчики клапанов не забудьте пометить при разборке головы.
Makar83
Вернуться в Тюнинг
