IAT sensor relocation for 08+ STI
Тюнинг и доводка автомобилей
Re: IAT sensor relocation for 08+ STI
Сообщение Sergey_od » Ср авг 21, 2013 09:22
МаксимNYC писал(а):АЕМ и GM - один и тот же. Но GM на треть дешевле. Сверлить я не стал - оставил на трубе от FMIC-а.
Понятно, но мне нужно засверлить в коллектор, пока он снят. Возможно есть уже готовые решения и фотки? (там несколько заглушек еще в коллекторе непонятного для меня назначения - может эти отверстия можно использовать?)
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Sergey_od » Пт авг 23, 2013 22:31
Тут очень много фоток http://www.bescaredracing.com/sti/senso ... M/Install/
Только не понятно почему сенсор поставили опять перед турбиной?....
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение GTI » Сб авг 24, 2013 09:37
Sergey_od
Пересмотрел все и не совсем понял, что они подключали к проводам, которые идут на штатный разъем МАФа?
Т.е. разрезали пару проводов от термопары (IAT sensora) и к 2м проводникам, что идут к мозгам, припаяли удлинитель с разъемом и подключили новый сенсор, а что подключили к штатному МАФу и главное зачем, если мозг уже будет использовать новый датчик ИАТ?
Последний раз редактировалось GTI Сб авг 24, 2013 09:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sergey_od » Сб авг 24, 2013 09:44
GTI писал(а):Sergey_od
Пересмотрел все и не совсем понял, что они подключали к проводам, которые идут на штатный разъем МАФа? Т.е. разрезали пару проводов от термопары (IAT sensora) и к 2м кускам, что идут к мозгам припаяли удлинитель с разъемом и подключили новый сенсор, а что подключили к штатному МАФу и главное зачем, если мозг уже будет использовать новый датчик ИАТ?
Я не вникал особо- возможно они сделали разрыв с разъемами чтобы можно было перекидывать между стоком и новым сенсором.
ЗЫ - там в соседних папках еще энное количество фоток по разной тематике
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение GTI » Сб авг 24, 2013 09:47
Sergey_od
Тоже потом про это подумал, хотя это может только для какого-то облегчения процедуры калибровки нового сенсора или ХЗ зачем использовать штатный в таком случае.
Вернуться в Тюнинг
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
