Composite TGV
Тюнинг и доводка автомобилей
Re: Composite TGV
Сообщение МаксимNYC » Чт фев 28, 2013 00:02
да я пока просто зажал одну сторону между двумя пластинами. Там трескается именно где болт прикручен - где в керамику впресованы металические втулки. неделя прошла - пока полет нормальный.
зы в этой стране проблема найти металлолом - металическую шину еще купить надо где-то. :D
09sti 400+whp и т.д. / SAAB TurboX 320hp
МаксимNYC
Re: Composite TGV
Сообщение dr. Al » Пт мар 01, 2013 19:58
композитные дроселя еще, наверняка ,служат отличным изолятором тепла от мотора к впуску и интеркуллеру ( полезно если топ маунт)
turn on, tune in, drop out
BUGEYE WRX fp 68 hta 2,5 forged где-то около 400
dr. Al
Re: Composite TGV
Сообщение МаксимNYC » Пт мар 01, 2013 20:11
5.Забыл ... Для варианта под STI (для WRX обычные) сверху и снизу вставлены резиновые O-rings ... т.е. не нужны ни какие gaskets при установке.
МаксимNYC
Re: Composite TGV
Сообщение МаксимNYC » Пт дек 27, 2013 16:27
6. Являются диэлекриком. поэтому intake manifold надо будет землить дополнительным проводом (или на корпус или на минус батареи). симтомом является мертвые ECU и OBD порт (земли нет).
МаксимNYC
Вернуться в Тюнинг
