08 STI - перехожу на спирт (E85)
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение МаксимNYC » Сб авг 04, 2012 15:58
вообще причин может быть много. в моем случае после установки нового радиатора и поднятия давления до в системе 1.3bars все прошло (вроде).
http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=50090
09sti 400+whp и т.д. / SAAB TurboX 320hp
МаксимNYC
Сообщение МаксимNYC » Вс авг 12, 2012 22:55
Новое наблюдение. При сжигании E85 видимо образуется много водяного пара. Я ставил новый exchaust и почти каждый день приходилось его раскручивать/скручивать чтобы он встал как мне надо (но речь не об этом). Так каждый раз из midpipe выливалось порядка 50 грамм воды - это набиралось за один пробег с работы домой - это столько конденсируется остаточно после выключения двигателя.
Склоняюсь к мысли поставить AOS\catch can и посмотреть сколько наловит воды/масла. Уверен что большая часть этого wapor попадает обратно в intake.
смотрю на moroso 85510
МаксимNYC
Сообщение МаксимNYC » Вт ноя 06, 2012 20:20
У нас похолодало до -1С. Машина стояла на улице ночью, завелась с большим трудом ... Надо будет 2ю карту для зимы делать.
МаксимNYC
Сообщение GTI » Вт ноя 06, 2012 21:12
МаксимNYC
У нас у всех вода выливается сзади, когда еще на прогреве со стоянки выезжают. Там небольшой уклон и у всех по утру выливается вода. На улице сыро и всего +5С . :oops:
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт ноя 06, 2012 22:23
МаксимNYC
А спиротовое топливо у вас зимнее и летнее бывает ?
Сообщение МаксимNYC » Вт ноя 06, 2012 23:27
бывает.что еще добавляет разных вариантом помимо самой погоды.
МаксимNYC
Сообщение GTI » Ср ноя 07, 2012 08:52
МаксимNYC писал(а):что еще добавляет разных вариантом помимо самой погоды.
тип топлива - на газу, с ГБО, вода стаканами выливается, особенно у многолитражников.
Горение спирта выражается уравнением:
С2Н5ОН + ЗО2 = 2СО2 + ЗН2O
Чем тяжелее спирт, из гомологического ряда, тем больше воды при его горении, на примере бутилового спирта С4Н9ОН + 6О2 = 4СО2 + 5 Н2О.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср ноя 07, 2012 09:14
GTI не пиши ерунду в очередной раз .
Все эти красивые формулы работают только на бумаге т.к. никто ( кроме разве что производителя ) точно не знает состав спиртового бенза .
Сообщение GTI » Ср ноя 07, 2012 09:36
Boroda
Производитель ведь указывает сколько у него в топливе % спирта и какого - это не секрет.
Формула, приведена для чистого спирта, ес-но оно не в чистом виде так будет, т.к. спирта в Е85 по определению больше 85% быть не может.
Полный состав бензу знать нету необходимости, т.к. основной поставщик "воды" будет спирт, которого в этом бензе больше нефтяной составляющей.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср ноя 07, 2012 09:58
Лично мне глубоко пофиг на количество воды в выхлопе ( она всегда там есть ) , когда буду менять двигло на болие мощьное то поставлю систему отвода картарных газов прямо в даунпайп , в этом случае картерные газы не попадают на вход двигателя .
Сообщение Mad Max » Ср ноя 07, 2012 10:01
:D ЖТИ, не в таком количестве чтоб из трубы рекой лилось.
На 3 порядка больше идет обычного конденсата.
Я вон машину из гаража выгоняю- разница температуры 2-3 градуса.
Так вся машина мокрая сразу вся, дворники воду с лобового снимают на протяжении 10 минут.
А про конденсат в выхлопе я молчу.
Сообщение GTI » Ср ноя 07, 2012 10:24
"Река" только утром или при 1м запуске - там конденсат от разницы температур газов и холодной трубы + конденсат водяного пара от горения спирту.
Прогрелся выхлоп и все выплюнуло на улицу.
Мне тоже пофиг сколько там воды - труба из нержи, не гниет (в отличие от черной стали).
Сообщение МаксимNYC » Ср дек 05, 2012 17:14
Aeromotive 340 pump. Компания чегото там нарыла и разослала всем рекомендацию тянуть провода и подключать питание отдельной парой - иначе пишут что не стабильно работатет.
МаксимNYC
Сообщение Sergey_od » Ср дек 05, 2012 22:01
МаксимNYC писал(а):Aeromotive 340 pump. Компания чегото там нарыла и разослала всем рекомендацию тянуть провода и подключать питание отдельной парой - иначе пишут что не стабильно работатет.
То есть рекомендуют не подключать Aeromotive 340 к стоковому контроллеру топливного насоса- а напрямую подключать к зажиганию? Можно тут выложить их рекомендацию?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср дек 05, 2012 23:05
Старого обазца контролеры топливного насоса греютца чють сильней чем со стоковым насосм .
Это мои наблюдения , не претендующие на последнюю истину .
Вернуться в Тюнинг
