Что дает установка внешнего вестгейта
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение Dr.House » Вс янв 15, 2012 17:45
Вот так у Дяди Толи звучит.
http://uafile.com.ua/get/9518/
:wink:
Re: Что дает установка внешнего вестгейта
Сообщение Skripnik555 » Вт июл 21, 2015 16:09
А когда ставишь внешний гейт как отключают родной внутренний? Просто калитку запить? )) не совсем компетентен в этом вопросе, не пинайте если что то глупое спросил))
Subaru это наркотик!
0505160971 Дима
Skripnik555
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт июл 21, 2015 17:52
В основном внешний гейт ставитца на довольно большие турбо ( т.к. они в основном идут вообще без гейта ) .
При установке внешнего гейта на на турбы с внутренним - внутренний отключают ( заваривают калитку , привязывают проволочкой и т.д. ) делают так чтобы газы проходили только через внешний управляемый гейт .
Сообщение Skripnik555 » Вт июл 21, 2015 20:56
А если без прошивки, на стоковых картах надува подключить внешний гейт и поставить пружину на 0.8 - 1 бар? Не будет передува правильно? И надув будет более стабильным? 3х портовый соленоид обязательно?
0505160971 Дима
Skripnik555
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт июл 21, 2015 21:09
Без прошивки можно если бусконтролер поставить .
Родной моцк без трёхпортового соленоида и прошивки не сможет коректно рулить внешним гейтом , тогда уже проще его в офф режиме настроить на нужное давление , но работать будет криво .
Сообщение MAMONT_GT » Вт июл 21, 2015 21:48
А еще внешний гейт дает непередаваемый звук! :good:
MAMONT_GT
Сообщение Skripnik555 » Вт июл 21, 2015 22:43
Насчет звука согласен))) у нас в Херсоне наверное и настроить мозг под него никто не сможет ((((( обидно (((
0505160971 Дима
Skripnik555
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср июл 22, 2015 08:37
В Одессе Аким есть , настроит что угодно .
viewtopic.php?f=29&t=57508&start=45
Сообщение Skripnik555 » Ср июл 22, 2015 18:54
Базовая схема подключения внешнего вестгейта. Механическое управление внешним вестгейтом. Один конец вакуумного шланга подключается к компрессорной части, другой к нижнему порту внешнего вестгейта. Верхний порт открыт в атмосферу. Турбина едет на пружине внешнего вестгейта
http://wiki.24subaru.ru/index.php/%D0%9 ... %B0_Subaru
вот ссылка на статью)) в самом низу, схемы подключения гейта, в статье описано что и сток прошивка работает с внешним гейтом корректно))
0505160971 Дима
Skripnik555
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср июл 22, 2015 19:36
Когда к давлению на диафрагму ( приходит давление турбины , которое и сжимает пружину ) добавитца давление выхлопных газов на тарелку клапана внешнего гейта , то поимеем провал основного давления с ростом оборотов и нагрузки . :roll:
Вернуться в Тюнинг
