заряд Impreza GT wagon
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение Mad Max » Чт дек 22, 2011 11:52
-мозги от gc8 jdm sti ver3-4 200-400 $
-расходомер аа271 (до 450 сил) 100 $
-форсунки 440сс (желтые, от ver3-4) 150-250 $
-турбина любая вф-ка от sti 400-550 $
-насос вальбро 200 $
-выпуск, лучше 3" весь, но можно каты просто удалить. От 100 $
- буст контроллер 300 $
-все это поставить 200-400 $
итого 1650 -2300 $.
Бюджетно говориш?
Сообщение KoJI9H » Чт дек 22, 2011 12:04
Mad Max писал(а):-мозги от gc8 jdm sti ver3-4 200-400 $
-выпуск, лучше 3" весь, но можно каты просто удалить. От 100 $.
итого 1650 -2300 $.
Бюджетно говориш?
Можно поспорить?:)
-мозги от gc8 jdm sti ver3-4 150 $
-форсунки 440сс (желтые, от ver3-4) 100-150$
-насос вальбро 100 $
-выпуск, лучше 3" весь, но можно каты просто удалить. От 100 $, но можно выпуск и вообще не трогать.
- буст контроллер 300 $ - Он не нужен, давка в стоке 1.1, а в рашных мозгах до 1.5 в пиках.
-все это поставить 200-400 $ Тут работы максимум на 200.
итого 1200$.
И еще продается, то, что стояло, тд04, мозги, расходомер, форсы, за все 300-400.
GF8 Impreza Wagon STi 1/4 - 11.74
GC8 Impreza STi Type RA ver.6 Ltd 1/4 - 12.51 (RaceAmerica по дождику)
GC8 Impreza STi Type R - 12.48 RaceAmerica
http://www.drive2.ru/cars/subaru/imprez ... ji9h-by/3/
KoJI9H
Сообщение RoSs » Чт дек 22, 2011 22:30
KoJI9H, а твоя купеха на аве? Или просто?
Subaru Impreza WRX GDA 2.0 MT
Subaru Impreza GC8 2.0 MT
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение Mad Max » Чт дек 22, 2011 22:47
Неплохо бы это все после сборки настроить.
Ибо не верю я что все настройки будут правильными. Тем более на бэушном расходомере и отфонарной турбе.
А даже мозги от gc8 jdm sti ver3-4 врядли шьются, разве что Экутеком.
Так что всеравно остаюсь при своем мнении.
Если делать,то по нормальному. А это не дешево.
Можно конешно пиггибэк поставить, но это тоже сразу +600- 800 за девайс и настройку.
Сообщение KoJI9H » Чт дек 22, 2011 23:09
RoSs писал(а):KoJI9H, а твоя купеха на аве? Или просто?
Не просто:) См. ссылку в подписи...
KoJI9H
Сообщение KoJI9H » Чт дек 22, 2011 23:17
Mad Max писал(а):Неплохо бы это все после сборки настроить.
В данном случае не надо ничего настраивать. Я и говорю, такой вариант практически болт-он и у вас уже настроенные 300 сил. 271 расходомеры - одни из самых не убиваемых, наврятли с ним будут какие-то проблемы. Отфонарной турбе - это шо за турба?:)
Мозги эти не шьются ничем и никак. Альтернатива - апекси пфс, средняя цена $500. Я на маф-эмуляторе еще ездил, тут в гараже есть мой бывший вагон, в нем не мало лошадок было:)
KoJI9H
Сообщение RoSs » Пт дек 23, 2011 23:06
KoJI9H, крутая рашка! :good:
ЗЫ. как оно с левого на правый перейти?
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение KoJI9H » Сб дек 24, 2011 14:18
RoSs писал(а):KoJI9H, крутая рашка! :good:
Спасибо!
За недельку привык, сейчас уже особо перекидывать руль и не хочется, но надо! Скоро уже будет леворукой:)
KoJI9H
Сообщение GaLex » Пт сен 21, 2012 13:29
При наличии Буста, Турбины, желтых форсунок, выхлопа и насоса, так ли критично ставить мозги от gc8 jdm?
Impreza GT 99
099 4040405 Алексей
GaLex
Сообщение Nick_GT » Ср сен 26, 2012 10:49
GaLex писал(а):При наличии Буста, Турбины, желтых форсунок, выхлопа и насоса, так ли критично ставить мозги от gc8 jdm?
У тебя машина рестайловая - там все несколько иначе.
Nick_GT
Сообщение Бассбин » Ср сен 26, 2012 11:07
проще перейти на врх(сти)мозг))
ну или январь))
вся єта дрочня с нипонятно чем ни к чему хорошему не приведет
Пришел,Увидел...Зафлудил
Бассбин
Сообщение GaLex » Ср сен 26, 2012 20:06
В чем это выражено?
bassbin, тогда проще и дешевле вставить Power fc) или сразу свап 207 мотора с мозгами приборкой и коробкой)
Impreza GT 99
099 4040405 Алексей
GaLex
Сообщение Бассбин » Ср сен 26, 2012 22:31
В чем это выражено?
как раз повер фк єто пигги бек))толку от него никакого))
Бассбин
Сообщение GaLex » Ср сен 26, 2012 23:07
bassbin, тогда проще и дешевле вставить Power fc) или сразу свап 207 мотора с мозгами приборкой и коробкой)[/quote]
как раз повер фк єто пигги бек))толку от него никакого))[/quote]
Ну почему же? Полностью программируемый полноценный мозг) пару раз даже на Скаях 32 встречал его
Impreza GT 99
099 4040405 Алексей
GaLex
Сообщение Бассбин » Ср сен 26, 2012 23:26
апекси повер фк командер?єто пиггибек)
Бассбин
Вернуться в Тюнинг
