атмо импреза08 надувается в турбо импрезу08
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение Dimas » Вт сен 14, 2010 14:20
Удачи в постройке! Молодец, что решился. Наконец закроется вопрос, который поднимался 1000 раз.
П.С. Насмотрюсь и откуплю назад свою атмо лису из Донецка :D
Я езжу на японском автомобиле. На японском автомобиле с безрамными стеклами, постоянным полным приводом и двигателем, по названию созвучным с профессией Майка Тайсона.
STI のマフィア
STI-club Ukraine
Dimas
Эстет
Сообщение rst_butov » Ср сен 15, 2010 20:42
разобрали головы. Вывод: различий достаточно (поршня (изнутри, снаружи, форкамерой, вылет поршня на атмо вровень с блоком, а на СТИ милиметра два не дотягивает) клапана, распред валы, втулки, датчики на атмо 3-х контактные, а на СТИ 2-х контактные), без двух СТИшных голов туговато будет :crazy:
-СТИ
-атмо
-приспособа (мотористы в курсе дела)
-поршень атмо
-поршень турбо
маркеровка турбы
завтра берем прокладки для голов, спортивные подушки, начнем собирать в кучу
Последний раз редактировалось rst_butov Пт сен 17, 2010 07:20, всего редактировалось 1 раз.
0976550708
rst_butov
Сообщение rst_butov » Ср сен 15, 2010 20:46
Интересно на сколько хватит родного сцепления ? (осталось 70% приблизительно)
rst_butov
Сообщение Ваня WRX » Ср сен 15, 2010 21:11
rst_butov
Будеш покупать СТИ головы или что решили?
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение rst_butov » Ср сен 15, 2010 21:23
тяжело назвать это покупкой, на шару отдали (турбина, 2головы в зборе, аппайп, впускной и выпускной колектор, поршня с кольцами ну и так еще по мелочи) за 12 000 грн
Последний раз редактировалось rst_butov Пт дек 17, 2010 08:25, всего редактировалось 1 раз.
0976550708
rst_butov
Сообщение rst_butov » Ср сен 15, 2010 21:28
забыл, поршня туда же вписались :P
rst_butov
Сообщение Astraeus » Пт сен 17, 2010 00:56
Слушай, я не могу понять, зачем городить огород с головами и мозгами? Почему нельзя просто поставить турбокит с уничипом, как это делают например на хондах? Которые кстати тоже не шьются вроде. А то это получается какой то полусвап - блок остается, головы и мозги от СТИ...
Вообще на самом деле аккордов и сивиков турбированных и компрессорных довольно много, что мешает сделать так же?
Astraeus
Сообщение Supercharger » Пт сен 17, 2010 01:29
yellow писал(а):
rst_butov писал(а):Спасибо за поддержку :Yahoo!: Именно это и пытаюсь сделать!
Купить слёту СТИ не интересно, построить интереснее так как склад ума технический, а не предпринемательский. СТИ конечно не получится (уж база усковата), а на ВРХ должно быть похоже больше 8) Думаю что для начала ВРХ будет достаточно что бы подучиться ездить. Видал много мажоров на крутых прокачаных тачках, но они были больше похожи на наездников чем на водителей 8)
Ну дык.. суба вообще-то и есть мажорская автивка..
да перекрестись
Supercharger
Сообщение rst_butov » Пт сен 17, 2010 07:19
Astraeus писал(а):Слушай, я не могу понять, зачем городить огород с головами и мозгами? Почему нельзя просто поставить турбокит с уничипом, как это делают например на хондах? Которые кстати тоже не шьются вроде. А то это получается какой то полусвап - блок остается, головы и мозги от СТИ...
Зачем мне турбо кит ? если от СТИ все лежит, бери цепляй и едь. Сколько стоит "турбокит с уничипом" ?
rst_butov
Сообщение Astraeus » Пт сен 17, 2010 08:56
rst_butov
Вот здесь практически полностью раскрыта тема по турбированию Civic 5D. Он тоже не шьется, к тому же у него вообще под капотом места нет, то есть не все так просто. Если вкратце, то вся эта история ему обошлась почти в 4000 без тормозов, это запчасти, работа и настройка. Тормоза еще 2500. Давление 0,6 бар, поршневая стоковая, мощность на стенде 227 лс. С надежностью вроде проблем никаких.
Понимаю, что достались тебе все эти железки по хорошей цене. Просто смутили головы и замена проводки, сильно глобально как то.
Astraeus
Сообщение Sava_Impreza » Сб сен 18, 2010 02:13
смело и дорого =)
удачи в проекте :beer:
Impreza 2.0 08 АТ
Sava_Impreza
Сообщение Andr3y » Сб окт 23, 2010 20:34
rst_butov
Как успехи?
Andr3y
Сообщение Legacy :D » Пн окт 25, 2010 09:49
Тоже интересно. Аж у самого руки зачесались :D
Legacy :D
Сообщение rst_butov » Пн окт 25, 2010 23:17
с электрикой возимся, в моей машине все через кан-шину, а мозги 2002 года соответственно без кан-шины. Закончили маторный отсек, в салоне капаются. Мозгов скорей всего будет двое что бы не возиться с тахометром, спидометром и т.д.. С имобилайзером проблем не слышно. Провтыкали что есть "блок управления топливным насосом", что необходимо для моих СТИшных мозгов, теперь ищем, може у кого есть ? ))).
rst_butov
Сообщение Mad Max » Пн окт 25, 2010 23:27
Выведи питание насоса тупо от замка зажигания на первое время.
Вернуться в Тюнинг
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
