Коробка передач WRX, усиление, вопросы и ответы ФОТО FAQ
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение Bilyk WRX » Вт окт 12, 2010 13:47
kolobok писал(а):Подскажите плз. если менять ряды в коробке, на задний дифференциал это как то влияет? Всмысле если "длинная" коробка - один диф, если "короткая" - другой? или все это компенсируется трансфером?
никак не влияет, т.к. главная пара и трансфер остаются родные.
Bilyk WRX
Сообщение aprnsk » Вт окт 12, 2010 21:41
а в обычной врыксовской коробке получается слабое место именно шестеренки с валом? При их замене - остальное живет долго и беспроблемно? Дифф, подшипники и прочяя лабуда...
aprnsk
Сообщение Bilyk WRX » Вт окт 12, 2010 23:52
aprnsk писал(а):а в обычной врыксовской коробке получается слабое место именно шестеренки с валом? При их замене - остальное живет долго и беспроблемно? Дифф, подшипники и прочяя лабуда...
я ломал:
-первичный вал (первую передачу)
-центральный диф (сетелит раскололся)
-задний диф (срезало зубья сетелитов)
другие ломали:
-первичный вал и ответную шестерню 2й передачи
-3ю передачу
-есть даже уникумы заднюю ломали
подшипники, синхроны, муфты - зависит от режима эксплуатации, как правило на долго хватает.
Bilyk WRX
Сообщение Orest » Ср окт 13, 2010 10:37
В мене вилетіло після 20тик. пробігу на СТІ рядах:
-центральній диф (сетеліт заварило)
-задній диф (зуби сетелитів посипались)
My WRX f@cks your STI ...:)
Orest
Сообщение kolobok » Вт окт 19, 2010 16:50
Если менять 1,2 передачи на PPG, нужно менять и вал. Как подобрать вал, ведь 1,2 будут длинее (если для драга) а 3,4 и 5 останутся те же? Не будут ли 2 передача и 3 очень "близкими"?
kolobok
Сообщение Bilyk WRX » Пт окт 22, 2010 19:36
kolobok писал(а):Если менять 1,2 передачи на PPG, нужно менять и вал. Как подобрать вал, ведь 1,2 будут длинее (если для драга) а 3,4 и 5 останутся те же? Не будут ли 2 передача и 3 очень "близкими"?
у меня стояли 1,2 ппг, а 3я,4я сток длины - никакого дискомфорта или даже чувства сближенности.
на первичном валу идут 1я и 2я передачи, 3ю и 4ю можно менять отдельно - они тоже идут одной шестерней.
Bilyk WRX
Сообщение kolobok » Вт окт 26, 2010 10:00
Bilyk WRX
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 7:36 pm Заголовок сообщения:
А какие передаточные числа 1 и 2 передачи получаются?
Subaru Impreza WRX 2,0T 2001 г.в.---> Subaru Impreza WRX STI 2004 г.в.
kolobok
Сообщение Bilyk WRX » Вт окт 26, 2010 19:20
kolobok
3,08 1.87
Bilyk WRX
Сообщение sined3 » Сб ноя 06, 2010 15:00
Что нужно сделать в коробке чтобы передачи четче переключались ?
sined3
Сообщение Bilyk WRX » Сб ноя 06, 2010 22:13
sined3 писал(а):Что нужно сделать в коробке чтобы передачи четче переключались ?
-жесткие подушки, бушинги, сайленты кулисы
-жесткие подушки мотора и коробки
-хорошее трансмиссионное масло
Bilyk WRX
Сообщение wrx0008 » Пн янв 10, 2011 02:26
Прошу извинения за глупый вопрос, но читая тему запутался немного и не могу понять след:
1)изменяется (улучшается) ли ускорение при замене рядов?
2) какой вариант оптимален для городского активного режима и с точки зрения экономичности топлива - RA или Sti
3) может быть такое, что с мощностью 300+ и нм за 300 на сток коробке машина не едет соответственно такой мощности.
Заранее спасибо
wrx0008
Сообщение Bilyk WRX » Пн янв 10, 2011 23:57
wrx0008 писал(а):Прошу извинения за глупый вопрос, но читая тему запутался немного и не могу понять след:
Заранее спасибо
1. ускорение улучшается при установке РА рядов, они короче
2. с точки зрения экономичности лучше СТИ, а не РА
3. из-за коробки не может
Bilyk WRX
Сообщение PashaWRX » Вт янв 11, 2011 01:00
А кто раскажет о скорости на каждой передаче в RA, TypeSTI ну и сток WRX 04 3.9 ???
А то как то странно моя машинка едет - 2000об на 5той скорость 80
Типа, стоковую ставил, просто забил как било на предыдущих коробках
Закрадываются смутные сомнения :D
STG_Motorsport 050-430-24-99
STI 06
STI 04 drift spec
BRZ 13
PashaWRX
Сообщение Bilyk WRX » Вт янв 11, 2011 02:16
в инете куча калькуляторов по передаточным числам и скоростям
Bilyk WRX
Сообщение PashaWRX » Вт янв 11, 2011 14:38
Не могу найти(
STI 06
STI 04 drift spec
BRZ 13
PashaWRX
Вернуться в Тюнинг
