Атмосферні мотори Subaru
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение ivan STI » Вс янв 17, 2010 18:38
zavedomo gibloe delo))))ne stoit eto togo
ivan STI
Сообщение Mad Max » Пн янв 18, 2010 10:12
Lambert писал(а):Ну хорошо, Макс, но ведь оно как-то шьется?
загрузчик надо поискать как залить, и всего-то
механизм думаю такой же как и в пиках, и атмелах
FHI ж их как-то прошивает :D
Механизм совсем не такой, это раз.
Да, ФХИ прошивает. И официалы прошивают, когда новый пустой мозг ставят на машину или софт обновляют.
Но даже в дилерском ССМ-3 нет функции "считать дамп памяти".
Есть только "обновить софт".
Причем сцуко прошива идет в каком-то типа архиве. Т.е. найти в ней таблицы просто невозможно. Не говоря о контрольной сумме, и чтоб потом измененную прошиву залить в мосг.
Есть групппа интузиастов, которые работают над мозгом Хитачи. Но пока дело идет оооочень медленно. А Тактриксам это не интересно.
Сообщение Sergey_od » Пт янв 22, 2010 11:11
Mad Max писал(а):Да, ФХИ прошивает. И официалы прошивают, когда новый пустой мозг ставят на машину или софт обновляют.
А есть польза от новых официальных прошивок? (или только вред если они на экологию направлены)
И есть ли разница по контролю второй лямбды у прошивок, предназначенных для разных рынков (например США, Япония, Европа, Арабы)
И еще вопрос - прошивка управление коробкой сидит в том-же ECU Хитачи или обновляется отдельно (слышал что обновление прошивок 4-х ступенчатых автоматов идет на пользу...)
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Mad Max » Вт янв 26, 2010 21:16
Новые прошивки ЕЦУ убирают проблему 420-й ошибки,которая иногда выскакует на исправных моторах. У меня ее никада не было,я и не дергаюсь.
АКПП сидит в своем мозге и прошиваетса отдельно.
Сообщение Artik » Ср янв 27, 2010 22:41
помоги!!! задолбал этот тупящий дросель на АКПП, можешь есть рецептик, как с ручной коробкой??
АЙ НИД ЁР ХЕЛП!
Artik
Сообщение Astraeus » Чт янв 28, 2010 00:17
Artik
Слушай, недавно поменял масло в коробке - очень бодро стала переключаться и в разгоне не тупит и не буксует. На второй передаче так лихо стала подхватывать, прямо не узнать!
Astraeus
Сообщение Sava_Impreza » Чт янв 28, 2010 18:29
а я че то стал на типтрониГе ездить :P и не тупит )
кто-то слышал как звучит это на наших атмомобилях borla.com/media/installations/140271.pdf ?
Impreza 2.0 08 АТ
Sava_Impreza
Сообщение Artik » Чт янв 28, 2010 23:21
нет, ребята, помоему мы говорим о разных вещах, так или иначе вы говорите о динамике, а я говорю лишь на реакцию двигателя после нажатия на педальку газа. Когда едешь в режиме тошнилова, то кажется, что всё нормально, но особенно этот тупняк чувствуется на кольце, когда у тебя уже мозг вылетает от мысли "ну когда уже он отреагирует".
Даже сравнивая сос своей предыдущей машиной, так где небыло электродроселля, но и машинка была послабее, но реакция была значительно лучше.
Artik
Сообщение Sava_Impreza » Пт янв 29, 2010 14:54
Artik
в общем пока с этим ничего зделать нельзя. Давно ещё обсуждали этот вопрос. пока без изминений!
Impreza 2.0 08 АТ
Sava_Impreza
Сообщение Legacy :D » Вс янв 31, 2010 02:17
Почитал и понял что с Легаси 2.0 АТ 2004 МГ сделать ничего нельзя)
Вопрос, если поменять форсунки на более производительные, мозги трогать нужно? И если менять полностью выпуск, то как быть с лямбдами? Про впуск в принципе понятно.
Если поставить впуск - J-образный патрубок и нулевик.
Выпуск - полностью изменить и поставить прямоточный от коллектора.
И поменять форсунки на более производительные.
Чтото поменяется? И вопрос по электродрочелю остается открытым, резвее на низах ее сделать нельзя? Аккорд резвее гораздо на АТ.
З.Ы. Тему читал.
Legacy :D
Сообщение Andr3y » Вс янв 31, 2010 09:18
Legacy :D
ИМХО после замены форсунок поедет еще хуже, нужно ж мозги править, иначе переливать будет. ИМХО, от нулевика эффект будет проявляться только на высоких оборотах.
А вообще на СТИ-клабе уже давно выложили рецепт для 170 сил на 2.0 атмо. Но по деньгам оно того не стоит.
Andr3y
Сообщение Legacy :D » Вс янв 31, 2010 11:33
Andr3y писал(а):Legacy :D
А мозк не прошивается :cry:
Legacy :D
Сообщение GTI » Вс янв 31, 2010 12:09
Legacy :D
Ты к Мад Максу с этим - может можно приколхозить турбомозг, который 16 бит + под шнурковый дрочель. Часть датчиков имитировать, т.е. чтобы мозг видел параметр = 1 (в частности давление наддува, абс).
Он уже такие эксперименты делал со своим покемоном, но эл. дрочель и АВЦС ему помешали. Где-то так...
Сообщение Legacy :D » Пн фев 01, 2010 09:37
GTI писал(а):Legacy :D
Дорого, да и моментов много всяких, не хочу рисковать кучей денег ради того, чтобы потому иметь кучу проблем или нулевой результат. Если бы кто-то мне сказал, вот сядь после своей проедься на моей с турбомозгами, тогда другое дело, если конечно результат заметный)
Legacy :D
Сообщение Akim » Пн фев 01, 2010 10:19
На днях будет вам результат..
Атмо форь 2 литра с уничипом на стенде.
Уже всё готово, осталось отчёт написать.
От мощности стока офигеете..
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Вернуться в Тюнинг
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
